gavlak_banshee
(Set Gol GVI) Devolta ao trio!
dae pessoal...
fui pra faculdade e voltei pensando nessa hipotese...e decidi pelo menos ja criar o topico pra ouvir opinioes dos outros..
ja tive um "trio"..era composto por 2 batstaka, 2 D250X, 1 ST350, Stetsom 5k2E e 1 sd250.2, tinha 1 bateria de caminhao pra alimentação..fazia bonito!..foi o melhor som que tive, sem sombra de duvidas...
esse set tava instalado em meu gol G2...troquei de carro, peguei um g6..e nao cabe o box no maldito...
ai entao migrei pro spl...competition e 5k2...mudei pro sqpl com p3, clarion, focal...mas nao faz meu gosto..
bom..vamos parar de xororo..
minha ideia de set:
player: pioneer deh-p600ub
woofers: 2 batstaka 1.1k de 15"
medios: nao tenho nem ideia...aceito sugestoes
driver (S): tambem nao faço ideia...tinha as d250x..nao tenho noção de outros equips mais tops...aceito sugestoes
amp woofers: stetsom 5k2 E
amp stereo: alguma sd???
alimentação: 2 baterias de caminhao de 150AH + 45 original + alternador de 90AH= 345AH..
cabos alimentação: 33mm technoise provavelmente..
controle jfa, voltimetro, sequenciador jfa tambem, e outras coisas..
cabos rca: provavel que use os que tenho, knukonceptz e shok
1 crossover: nao faço ideia de qual..
bom...o box que eu usava os batstaka, tocava de TUDO...e bem!
queria algum box que seguisse a mesma linha...os dutos vao ter que ficar na parte de cima..dutos regua provavelmente..
pensei em colocar as baterias embaixo do box...fazer um esquema de ventilação legal...
queria saber se alguem tem alguma sugestão de box ai..do tipo que ja ouviu e gostou..
duvidas/considerações:
1) sugestoes de box?
2) quais medios? quantidade? Snake??
3) driver..apenas 1? 2 é demais? ST cai fora..?
4) usaria 1 amp pros medios e 1 amp pros drivers?
5) alguem ja ouviu algo parecido?
bom....nao estou com pressa pra montar...ja tenho os batstaka, o 5k2, player, cabos, rcas...teoricamente falta os medios, drivers e o amp pra tocar eles..tenho 1 bateria de caminhao..ta usada..pretendo pegar 2 novas..
minha intenção: ter um som que toque tudo, e que toque forte..um som presente digamos.. [¨]
no aguardo da ajuda do pessoal do trio...
vlw!!
Editado por gavlak_banshee
Não tem jeito , na hora do frevo se não tem um sonzin pra animar quem ja teve trio sabe , as lombrigas atacam hehehe
2x 10pw3 e uma ou duas Dti7653 vai do gosto , ta feito o som .
bem isso pia!
é isso q ta pesando..hehehe
e pra alimentar isso?
bom q os 10pw3 sao baratos...rendem mais que outros?
ah...se falei besteiras me corrijam..nao manjo mto (quase nada dessa area)..
Acompanhando, kkkkkkk cara ta igual eu veio, tinha um gol bola um trio dahora, vendi tudo peguei gol g5 montei spl dahora talz, mais quando vc vai fazer um fervo igual o artsom falou rsss, ai o trio tem q entrar açao! :vts
Acompanhando. Tbm tenho trio e não do conta de ficar sem. Já tentei tirar e usar um sonzinho mais "qualidade" mas no primeiro frevo que o som arregou eu arranquei tudo e voltei pros drivers kkkkkkkkkkkkk É bom demais animar as festinhas particulares com a mala do carro!
cross pega digital, tem booster 60x ou banda PX1
medios tem os q ARTSOM comentou, mas tem tbm 10mg300 over, custo +- 250 pila, mas 10pw3 é mais barato, mas over tem 300rms cada
uma fonte seria bem vinda. tipo, JFA 80a, DBSOUND 100A
BOX como vc diz. hehhehe, sintoniza em +- 55/60hz
drive pega logo de TI, de 2" pq dispensa ST- 7653 over, ETD 7200 eros...
pra empurrar medios pega ampli SD 1000 e para as TI SD 250.2 (150 pila)
vai tocar todas faixas, heheh pessoal não gosto muito dos BATISTAKA, heheh ( eu acho q é muito seco) mas vc ja tem então manda brasa
eu acho que com o que ele tem seria receita de bolo..
2 10pw3 + 2 DTI 7653 tocando no BBuster 3600.
Simples, barato e a gente sabe que dá certo.
Se quiser algo mais forte pra frente adiciona o MG300 da over com o SD1000, mais eu prefiro o som dos drives em AB, se for TI então.
abs, boa sorte.
o que mais me fez pensar em voltar é isso mesmo...
antes com meu som (que nao era tudo aquilo) fazia a festa...agora....haha
vou procurar de começo um "custoXbeneficio"...
gostei das sugestoes...
vou começar a pesquisar sobre os itens...
que droga..tinha um sd250 antes...vendi...agora ter q comprar devolta..kkk
sobre os batstaka...eu ja vi bastaka tocando..nao gostei tambem, tocava mto mal...distorcendo parece...só q eram modelos diferentes do meu...
eu nao sei o que tem nessa caixa...sei que toca bem pra caramba..hehe.
o que me da medo é de mudar e nao render o que rendia...ai ferrou!!
sobre a fonte, seria uma boa tambem...vou adicionar a lista de compras..
abs, boa sorte.
gostei da receita...
valeu
abs!
hehehe cara vc não tem sussego..
.. tbm acho que somando com o que vc já tem esta feito o set...
hehehe cara vc não tem sussego.... tbm acho que somando com o que vc já tem esta feito o set...
uhehue
tambem acho...
ja estou pesquisando os equips....e conforme for sobrando cash vou comprando!
só espero que entre tudo no PM...
Cara um conjunto que num faz feio em lugar nenhum e eu curti DEMAIS mesmo..
10pw7 + DF375 + ST400
Coloca dois de cada pra vc ver a qualidade e a força que tem.. e é claro num gasta muito tbm!
E eu acho q uma b.buster 3600gl já tocar tudo, e um cross bom ajuda.. garanto que vc vai ser feliz!
(Meio off, se precisar to vendendo um cross digital, dos bão, novinho.. qlqr coisa MP)
E manda bala no trio!
Editado por FreedomFog
vai sim, confesso que ainda penso em ter um trio novamente..
é legal..hehe
divertido digamos...
ê biba, 4 paini + bc60x chegaram do paraguai! Aeauheuahuehae
vai sair primeiro que o seu será?
Abs, acompanhando aqui!
iiii biba mineira...axo q sai sim ehin...
agora to apertado nas contas...entao provavelmente vai ser depois da metade do ano...
enquanto isso vou curtindo o p3 mesmo...
tenho que carregar minha bateria...ta uma merreca de carga eu axo...
ahahahah volto pra casa ein, putz eu tbm , eu so montei set interno ate hojke maisso DOIDO pra monta um trio
ainda vou montar nem que eu ja esteja meio velho ainda monto ahahha 4x18 numa saveiro,k ou futura amarok ahahah
ehueuhe...ah...é complicado voce ter um som que toca forte, e trocar por um que toca internamente só...é totalmente diferente..
tipo as vezes as pessoas devem pensar...puts..mas "só isso"?
4x18" numa amarok ehin.....ia fica do carai!
esse fds aconteceu um rodeio aqui na cidade (cidade de interiorzao)...e o som comeu solto!
tinha de tudo...desde carretinha de campeonato quanto carro com 2 roadistá + 10 cornetas (juro que se ligar minhas 2 cobre todas!!!!)
fiquei de cara com o som de uma pickup corsa daqui...5 ultravox 3k e uns drivers sei la que marca + T30kw + 25 baterias....som do cara tava fo**..cobriu todos! só q era só os poc poc...tenho raiva disso..
fiquei sem audição ontem a manhã inteira..kkkk..mas no gole vc fica na frente e dançando ainda!!!
e tambem vi uma montana com 4 tornado 4000 18" e 4 drivers tocando na raça com 400ah de bateria..PQP! troço lindo de ver..sem sombra de duvida, era o som mais gostoso de se ouvir!!
isso fez voltar a vontade de ir pro trio devolta..kkkkk
tem arrancadao aqui dia 27 e 28...pensei em tentar montar algo até la...
eu encomendei uma bateria a uns dias..uma optima de 75ah...que vai ficar exclusivamente pro som!
vi num topico, se nao me engano do bloom..e ele usa uma optima pra empurrar uma sd8000...e segundo ele, toca por 3 horas no talo só na bateria sem baixar tensao...é possivel????
que comece os gastos!!! hhahaha
