technoserver
Módulo Voyager VSA-4076
Então gente, continuando minha busca por módulos BBB segue meu novo achado (que parece não ser nem um pouco conhecido no fórum:
Voyager VSA-4076
* 4channel Amplificador Stereo Car
* Fonte de alimentação MOSFET PWM
* Power começar a demora de fornecimento
* Power ON / OFF do circuito de bloqueio
* Sobrecarga, térmica, proteção de curto-circuito
* Filtro bass boost
* Baixo circuito de compensação de freqüência (60Hz)
* Ajustável Hi / filtro passa-baixa (12dB/Oct)
* Controle de subwoofer externo remoto
Preço no PY: U$D 66,00, ou seja, mais barato que o BB-1600GL e me parece ter 3 fusiveis de 30A o que dá a entender que deve tocar algo próximo do Power One.
Seguem fotos:
Uploaded with ImageShack.us
Alguém pode falar alguma coisa dele?
eu vendo um modelo semelhante só que mono que é o vsa 717md,
diz que toca 1000 rms em 1 omhs ,
toca 2 sub pioneer bem forte,
tocou muito forte um kicker l7 de 12
então acho que no mínimo toca uns 700 rms reais
inclusive acho que usa a mesma carcaça desse que vc mostrou
acho que deve ser fortinho sim
essa linha não mente muito a potencia não
Sim, já havia visto o 717md (também é um ótimo c x b). Mas fiquei impressionado como ninguém nunca testou nem viu alguém usando este 7046 visto que ele é o módulo mais barato com 3 fusíveis de 30A. Um UP nele iria bem para quem quer alta potencia com custo baixíssimo.
PARECE ser equivalente ao famoso Rodistar 840 que é mais fraco que o P.one mais é legal.
Sem fotos internas ou teste de potencia fica complicado.
OK, mas explique qual o indício lhe indicou que ele se equivale ao RS-4210 que tem 2 fusíveis de 25A e é um Classe A puro.
Editado por technoserver
Lembrando que o RS-4210 (famoso Roadstar 840 roxinho) é um Classe A que tem um rendimento máximo teórico de 25%. Sendo assim, ele teoricamente não poderia gerar mais de 125 RMS por bridge (na melhor das hipóteses).
Nota: Já usei um destes roxinhos (foi meu primeiro módulo, tocava 2 RFP-1210 SVC). Gosto muito do som dele, mas esquenta bagarai!
Tenho um VSA 4100c. Até que toca bem, tem um grave bem "macio" e os agudos até que respondem bem. Usa na saída os 2SA1943/2SC5200, encontrados em praticamente todo amplificador AB/H de uso profissional (som mecânico). A fonte conta com 6 capacitores de 3300uF(se não me falha a memória,vou confirmar ao chegar em casa). Contando que paguei apenas 100 dilmas e gastei 10 pila de peças, tá ótimo!!!
Esse 4076 pelo menos parece ser bom e pelo preço talvez valha arriscar...
Editado por RANZZO
encomendei um hoje, vamos ver como se sai.
semana que vem vou pro py e vou buscar uns desses pra testar
daí coloco aqui minha impressão e fotos
66 dolares é vantagem
Esse pessoal promete fotos internas e nada, rsrsrsrs!!!
Estamos no aguardo!!!
Enquanto é novo tudo bem, com o passar do tempo e das trepidações do carro e do grave eles ( digo todos os voyager que vi/ouvi) dos ab aos digitais, dão defeito, as vezes dao um ruído muito forte nos falantes, ou tem de dar uma pacada em cima deles, se nota que e mal contato mesmo, é uma desgraça. Conheço vários clientes e amigos que pegaram e depois de um tempo da problema, não cheguei a vender nenhum deles, mas a historia do barato sai caro é bem aplicada nesse caso, quer barato e bom pega b.buster.
Considerando que tenho um(QUE COMPREI QUEIMADO POR 100 PILA) e que sendo que eu mesmo o arrumei, achei muitissimo bom. Não constatei nenhum problema de solda fria, o amplificador é bem confeccionado e bem parrudo, tanto que comprei do cara depois de vê-lo aberto. Claro que é o único modelo (VSA 4100c)da marca que eu abri, então não conheço os outros...
Não colocaria tudo no mesmo balaio dizendo que não presta... Primeiro gostaria de verificar as fotos internas para analisar a construção e componentes.
eu me lembro de vc postar umas fotos de um modulo midi, de acordo com oq vc tava falando o projeto seria de uma marca bem renomada né?! será que esse voyager não seria tb do mesmo jeito?? de repente pode ser uma placa de um amplificador "hi fi" com preço de stetsom cl1000! kkkk
Como prometido, seguem algumas fotos e considerações sobre o 4100:
Nos "controles nada de especial, apenas o básico:
http://imageshack.co.../dscf3823t.jpg/
Vista superior, a serigrafia com o nome "Voyager" se apagou com alcool:
http://imageshack.co.../dscf3822k.jpg/
Pré amp/crossover. Usa o amp.op. TL084, que tem um funcionamento mais estável que os 4558 que são os mais comuns de se encontrar, além de possuir um filtro de proteção em 80Khz, evitando que entre em "colapso" caso atinja o limite de sua resolução.
http://imageshack.us.../dscf3819f.jpg/
Mais um ponto positivo: A saída usa os "conhecidíssimos" Toshiba 2SA1943 e 2SC5200, encontrados na maioria dos amplificadores AB/H usados em som profissional:
http://imageshack.us.../dscf3816a.jpg/
Vista "geral", no centro o banco de capacitores: 6 capacitores de 3300uF/50V garantem uma boa filtragem.
http://imageshack.us.../dscf3815f.jpg/
Na fonte usa apenas 1 trafo, excitado por 10 IRFZ44 (5 por tap), o oscilador é o TL494, como em praticamente 100% dos "AB":
http://imageshack.us.../dscf3817w.jpg/
Mais dois pontos positivos: Filtro passa baixa na entrada (o toróide perto dos bornes de alimentação) que ajuda a eliminar possiveis ruidos causados pelo alternador/cabos de vela. E filtro passa baixas na saída, algo ainda mais dificil de ser encontrado em amplificadores automotivos. Este filtro ajuda a anular pequenas capacitâncias "produzidas" pelos cabos,principalmente quando são longos. Eles não contribuem nem atrapalham na qualidade sonora, porém impedem que esta capacitância resulte na queima dos transistores de saida.
http://imageshack.us.../dscf3818v.jpg/
E é isso ai pessoal, desculpem se errei em algo e não hesitem em me corrigir ou acrescentar. Pena não ter feito um video, mas ainda farei, afinal está agora com meu irmão(vendi), mas garanto que o custo beneficio é muito bom. O amplificador tem uma boa sonoridade e potencia razoavel.
Editado por RANZZO
Peguei ontem um VSA-4076
Gostei demais do bicho! Fez meu voicer feder!!! kkkk
Tem uma boa pegada no grave, tocou com bastante força meu 310. Uma ótima combinação pra um pioneer 310 + 4 6x9, conta com "controle remoto" do sub, que é bem legalzim.
Contrução bem simples, mas tem um som agradável. Em breve estarei colocando o kit 2 vias pra tocar nele, assim posso avaliar como ele se sai no stéreo.
tira as chapinhas dos transistores da fonte e da etapa de saida pra ver a nomenclatura deles
eu ia fazer isso, mas a vontade de testar foi maior kkkkk
Hoje ou amanhã eu tiro fotos mais detalhadas!
