vinicius84
Novo taramps hd 5000
acabei de me deparar no site da taramps com esse amplificador taramps hd 5000!
http://taramps.com.b...2=422&prod=1459
HD-5000 - 1 OHM
Número de canais - 01
Potência Máxima @ 13,8 VDC - 1 OHM - 5997W RMS
Potência Máxima @ 13,8 VDC - 2 OHMS - 4000W RMS
Potência Máxima @ 13,8 VDC - 4 OHMS - 2398W RMS
Potência Máxima @ 12,6 VDC - 1 OHM - 5000W RMS
Potência Máxima @ 12,6 VDC - 2 OHMS - 3335W RMS
Potência Máxima @ 12,6 VDC - 4 OHMS - 2000W RMS
Sensibilidade de Entrada: 250mV @ (-9,78 dBm)
Distorção Harmônica Total (THD): 0,3%
Relação Sinal / Ruído: >95dB
Fator de Amortecimento: 400
Resposta de Frequência: 5Hz a 15KHz
Crossover:
H.P.F (Filtro Passa Alta): 5Hz a 50Hz (-12dB/8ª) Variável
L.P.F (Filtro Passa Baixa): 50Hz a 15KHz (-12dB/8ª) Variável
Impedância de Entrada: 18K OHMS
Sistema de Proteção: Curto na Saída / Tensão de Alimentação Alta / Baixa
Tensão de Alimentação Mínima: 10,5VDC
Tensão de Alimentação Máxima: 16VDC
Consumo em Repouso: 2,0 Amp.
Consumo Máximo Musical @ 12,6VDC: 295 Amp.
Consumo Máximo em Sinal Senoidal (1KHz) @ 12,6VDC: 590 Amp.
Dimensões (LxAxP): 229 x 65 x 447mm
Peso: 5,19Kg
HD-5000 - 2 OHMS
Potência Máxima @ 13,8 VDC - 2 OHMS - 5997W RMS
Potência Máxima @ 13,8 VDC - 4 OHMS - 4000W RMS
Potência Máxima @ 13,8 VDC - 8 OHMS - 2398W RMS
Potência Máxima @ 12,6 VDC - 2 OHMS - 5000W RMS
Potência Máxima @ 12,6 VDC - 4 OHMS - 3335W RMS
Potência Máxima @ 12,6 VDC - 8 OHMS - 2000W RMS
Crossover:
Consumo em Repouso: 2,60 Amp.
Consumo Máximo Musical @ 12,6VDC: 274 Amp.
Consumo Máximo em Sinal Senoidal (1KHz) @ 12,6VDC: 547 Amp.
Peso: 5,19Kg
Tá, mas os "wrms máximos"? hehehe
A taramps no modelo T 5.0K so declarava a potencia a 12.6 volts q era de 5000 rms, agora ela declarou tambem a 13.8 volts nessa HD 5000, agora os rms "verdadeiros" nao posso dizer se aumento ou diminuiu pasmafaute
