Wagnercruz
(AJUDA) SQ+ para Corsa hatch /Qual Modulo APX4361?/ Quais cabos utiliz
Galera, boa noite.Venho pedir ajuda, como meu som. ( Corsa hatch 2010)
Primeiro vou relatar o que tinha no corsinha antigo e o que mudei já para o Corsa novo.
HU : Pionner 6080UB
2 Vias BeymaModulo
Blaupkunt GTO480 2 Canais Para 2 vias e 1 brigde para Subwoofer.
RCA Lightning Audio
Sub Lightning Audio (caixa selada lateral)
Atualizações :HU: Kenwood Excelon X794 ( ou clarion 785) - Será que da para melhorar?
Comprei o Focal 165 V30 - Portas Tratadas manta asfáltica
Modulo ??? Trocando, Ideia ter um Axp4361, alguma dica o opção melhor até uns 600,00 \ 700,00?
Rca Fosgate para stereo e rca lightning audio para o Sub.
Sub JL10W1V2 (caixa selada lateral)
Detalhe, que irei tratar a porta com manta asfaltica, teriam sugestões?
Pessoal o que acham do set em modo geral, tá bom para SQ?
Se puderem ajudar para melhor desempenho\QUALIDADE do sistema.
Cabos do Speaker fazem diferença? nacionais sao bons? Rca?
Utilizei cabo de energia industrial, isso faz influencia no som geral?
Aceito Sugestões.
Editado por Wagnercruz
Não troque o crossover do kit. Ou troca o kit completo ou deixa o cross original. O cross original já está definido na melhor frequência de corte para o mid e tw. Se trocar pode ficar pior, Não é porque vai trocar por um cross da Alpine ou Diamond que vai melhorar.
Seu sistema está legal. Instale assim e veja o resultado. Kit 2 vias melhor que esse Beyma tem aos montes, e preço também. Dependendo do quanto quer gastar pode compensar a troca ou não.
Sugestões de kit 2 vias acima do Beyma, mas não tops.
Morel Tempo
Focal Acess
NAR CS2 ou CS3
O MBQuart 213 é 5". No Corsa cabe o de 6,5" sem problemas e vai descer mais.
Fala Leao, tudo bem?
Então de cara vou deixar com beyma.
Se for para importar e pagar mais barato que por aqui, focal acess seria melhor que nar?
Nar eu vi no site : http://naraudio.com....-cs-3.html#link
Não posso comparar os dois diretamente. Eu tenho hoje um Focal Acess e gosto dele, tem o mid forte, presente e desce bem. O TW é metálico, bem detalhado e um tanto agressivo se não for controlado, mas no próprio cross tem 3 níves de ganho.
O NAR eu já ouvi um kevlar da linha antiga, mas estava direto no player, então falou potência para eu ver do que ele era capaz. A sensibilidade do Kit na NAR é mais baixa do que o Focal.
Eu recomendo o Focal porque gosto dele.
Wagner, já que vai gastar uma boa grana com o 2 vias, pega um Mb Quart QS 216.
meu primo ta com um desse instalado, me arrependi de não ter pedido pra trazer um pra mim...
o mid é praticamente um sub em porta tratada... tw sobe e desce com maestria, é um metálico sensacional apesar de ser de seda e tem um timbre perfeito.
o amp q empurra ele agora é um TEAC TE-A4100 (que é meu, ta emprestado), ligado em bridge... o sub dele vive desligado, e olha que é um Image Dynamics.
Entendi por as opções que vi disponíveis foram ?
Kit 2 vias Focal Polyglass 165v30
-Com cx, manual e acessórios
-4 meses de uso
-Funcional - 10/10 | Visual - 9,5/10
Especs: http://www.focal.com...s/p-165-v30.php
POR 800,00
ou
Kit 2 Way Mb Quart Premium PVI 216 (alemão)----R$ 800,00
Dados do Kit:
  • 6-1/2" Premium Series 2-Way Component Speakers System
  • Power Handling:
    • Peak: 280 watts per set / 140 watts each side
    • RMS: 140 watts per set / 70 watts each side
    [*]Polypropylene cone woofer
    [*]Rubber surround
    [*]1.5" Titanium "Widesphere" tweeters with neodymium magnets
    [*]Magnet system with silver lacquered specially designed metal cover for additional cooling and protection
    [*]Connection terminals gold-plated allowing for the best possible signal transfer
    [*]Premium Performance-crossovers with new and unique FleXX Mount system for limitless mounting possibilities
    [*]Three-level tweeter attenuator with rotary switch (0, 1, 3, 5 dB)
    [*]Bi-wiring and bi-amping capable
    [*]Crossover filter (2900 Hz, 6/12 dB/octave)
    [*]4 ohms impedance
    [*]1" Voice coil
    [*]Top-mount depth: 2-1/2"
a linha QS é superior a linha PVI... mesmo esse último sendo feito na Alemanha.
e pra importar vai sair pouca coisa mais cara.
desse Focal não posso falar nada, mas já tive 2 vias da marca e não achei essa coca cola toda não... é muito bom, mas não sei se vale isso tudo que pedem.
focal v30 é muito bom pra musicas com instrumento e voz, se for eletronicos eu partiria pra focal kr... adoro os focal da lilnha polyglass que é a do v30 e uso um hoje, ja tive centenas de sets com diversos kits diferentes...
hoje só trocaria meu v30 por kits duas ou 3 vezes mais caros, como focal utopia, morel supremo hertz mlkII, e outros, mas todos custam muuuito mais que o focal v30...
abraços
Guto-Black belt qual fiação esta utilizando para speaker?
Man, seguinte:
pra mids vou usar o canare 4s6 ou 4s8.( ainda falta comprar)
pra tweeters o chor silver screen.(ja estou usando)
Para o v30 to usando RCA 2 canais knutmeister que peguei com o rickfvb (estava usando knuconceptz krystal e posso dizer que o som melhorou muuuito depois da troca), ficou mais detalhado, mais aberto, o palco e a imagem melhororaram, etc...
pro sub to usando RCA knuconceptz mks e fiação speaker vou usar canare 4s11... (falta oegar o 4s11)
cabo força vou usar technoise de 35mm...(falta instalar, pois estou usando um d 21mm)
abraços
