JacksonCrdc
Qual desses módulos é melhor pro meus subs ? Pioneer 3002 1kw
Stetsom 2k5
Stetsom 3k7
Soundigital 3.0
Verdade mesmo que o stetsom desce mais ? Se for assim o stetsom leva vantagem pra esse sub.. ja que ele é mais subgrave.. ou to enganado?
o box ta pronto ja.. fiz no bassbox..
2 camaras independentes.. com duto de pvc redondo.. com uma curva no final.. sintonizado em 31hz..
cada camara tem 51 litros total.. sendo 47 litros livre descontado o sub.. o duto nao.. deve cair para uns 46,5 litros..
Resumo.. Box de 46 litros.. em 30,69 hz.. f3 em 24,74 hz (nao sei oq é)...
Qro o melhor modulo pra tocar 2 Pioneer 3002 nesse box...
depois posto videos com o resultado...
Vlw galera !
Eu aposto facil nos SD novos, SMD, tenho um SD 2000 SMD tocando 3 309 e ta descendo pa cara***.
stetsom 2k5.
f3 é a frequencia de corte da caixa.
ah ok.. entao meu box nao toca abaixo de 24hz.. entendi.. abraços... pois é..
o meu sonho mesmo era colocar um stetsom 2k5 e um SD no mesmo set e ouvir qual rende melhor nessa configuraçao...
do pioneer 3002 + Meu box
e desde quando o pioneer desce?
assunto polemico esse.. rsrr
esse pioneer que eu escolhi desce.. e MUITO... teste PRATICO nao achometro.. comprovado... Amp Soudstream tarantula 2k
edit: nao é desses pioneer de 400 rms nao... é o 3002 de 1.000 rms... muito cavalo e de qualidade inquestionável.. o fo** é acertar o box.. 2 meses trabalhando nele..
Editado por JacksonCrdc
Rapaz, o 3002, consegue ser pior ainda, pela baixa sensibilidade, e baixa eficiência, ja fizeram o teste dele aqui no forum, não é criticando o sub de forma alguma, é só corrindo o termo, "descer", só pq toca de 60Hz e vai descendo até 40Hz, não quer dizer que ta descendo. Galera confunde demais, por isso tem tanta gente aqui no forum falando que marca X, desce demais.
Rapaz, o 3002, consegue ser pior ainda, pela baixa sensibilidade, e baixa eficiência, ja fizeram o teste dele aqui no forum, não é criticando o sub de forma alguma, é só corrindo o termo, "descer", só pq toca de 60Hz e vai descendo até 40Hz, não quer dizer que ta descendo. Galera confunde demais, por isso tem tanta gente aqui no forum falando que marca X, desce demais..
consegue ser pior ? entao nao estamos falando do mesmo subwoofer... e eu sei MTO bem o que significa descer.. e ele DESCE... talvez nao tanto com AMP nacio .. mas com STS ele desceu mto bem...e box perfeito tbm. Editado por JacksonCrdc
Olha esses subs pelo q eu ouvi falar nao sao de subgrave nao, sao mais pra spl mesmo...
Mas tocam igual neh porem n equivalente a potencia q ele tem...
Sobre stetsom x SD eh dificil, sendo q os dois tao descendo, ve qual tem o menor valor e vai!
esse negocio do ouvi falar que mata gente... um cara monta com box errado ou com amp mal alimentado.. e pronto O SUB NAO PRESTA... nao é bem assim...
Rapaz, quem testou o sub foi o Ernany, o dia que ele fizer uma caixa ruim, ou um amp mal alimentado, eu apago meu perfil.
Bom n vi ninguem alem de voce que fez set com esses pioneers, n to falando q n presta, mas se fosse tao bom acho que teria mais sets desse, nao acha!?
Po agente sabe q um "painizinho" nao eh nem um DD ow Fosgate, mas dentro do q ele pode tocar o cara falo q desce bem, nem todo mundo do forum tem sets de valor alto, tenta entender isso!
Como falei la encima, não é criticando amigo, é o conceito de descer, que a galera confunde. Só isso.
sim.. ele é um tantto quanto caro.. nao ta facil de achar no py.. levei mta sorte de abraçar 2.. ja vi tocar. e digo que é TESAO... sei o que é som forte .. subgrave e SPL.. entao nao estou equivocado.. basta configura-lo bem para o que foi projetado..
claro mta gente confunde.. isso é verdade.. mas eu abraçei justo esse pq vi pessoalmente que toca mto forte.. e vou postar videos depois ...
boto fé, o sub realmente é forte.
sim, depois que escolher entre stetsom e SD e acertar o box.. posto videos desmistificando que o 3002 nao presta..
2k5 ou 3k7
3min do vídeo aparece o Golf do Cleber (Driftking) com os 2 3002.
Deu uma impressão de "era pra tocar mais", a caixa tava MUITO BEM feita, alimentação, amplificador...
Amigo tocar forte voce diz o que?? é SPL frequencia mais alta mais DB, agora subgrave é 20hz, 30hz mais movimentação de ar, talvez voce esteja confundindo isso
