Fabio_Araujo
Bi-amplificação com alpine pxe h660
Galera, tava querendo usar esse feriado para dar uma fuçada no som do meu carro, mas estou com uma dúvida!!
Estou pensando em fazer bi amplificação com o pxe sem usar o crossover do kit. Minha dúvida é a seguinte, ao ligar os tweeters nos canais 1 e 2 do amplificador, devo ativar o filtro high pass do próprio amplificador ou o processador ja fará os cortes de frequência?? E no caso do midbass??
No manual do processador está escrito isso:
The PXE-H660 has the ability to drive a full-range or two-way front speaker output
system configuration. In the case of a two-way system (bi-amping a set of components),
make sure the tweeter amplifier channels go to the L1/R1 RCA outputs and
the midrange amplifier channels go to the L2/R2 RCA outputs. At this time, set the
crossover point for the high-pass speakers. Use the manufacturer recommended
tweeter high-pass crossover frequency point (5 kHz by default). The mid-bass lowpass
cut-off is determined by tweeter high-pass.
o processador fará o corte de frequencia, por padrão ele corta em 5khz, mas vc pode escolher a frequencia q quiser e o slope que quiser..
Cara, eu uso um PXE em modo bi-amp, quando voce inicia as configurações tem as opção de 2 way, que deixa os crosspoint entre os canais front 1 e 2.
Quando você configurou o pxe você utilizou um computador??
Voce tem a opção ou não, a opção de usar o PC é na calibração do AntiEq e Imprint com o CD que aompanha o kit apenas, ele tb faz o ajuste de T.A no software, porem digo que é um prodedimento chato pra cacildes, pq qualquer ruido externo gera erros na calibração.
abs :legal:
Na primeira fez que instalei o pxe no meu carro usei a opcão de full range, usando o crossover do meu kit e as saídas rca L2/R2, porém o resultado foi muito insatisfatório, parece que os mids não tocavam direito, nao conseguiam acompanhar os tweeters, por isso optei por usar a bi amplificação agora, não sei se vai melhorar ou se terei que mexer nos ajustes de menu do pxe.
Lira, você gostou do resultado obtido pelo pxe?? Você mexeu nas configurações do menu dele??
Gostei, o meu não calibrrei o Imprint e AntiEq e para mim está de bom tamanho.
