Inacioneto
Trio custo x beneficio
Ola pessoal sou novo aqui no forum e venho solicitar opinioes sobre caixa e componentes do set que estou montando, a proposta e um trio com um custo baixo e um pouco de qualidade , com que sera feito um up em breve, meu set/
Sony Gt-927 Ux
woofer snake 1x ESV650-W 15pol. 400w
par de natts 10 mg 120rms 8ohms
02 drivers fenolicos a definir
01 stw
01 sd600.4d tocando tudo
Pensei em colocar o snake 15 pra tocar em uma bridge do sd 300rms a 4ohms, em um canal o par de mg, e no outro 2 drivers e 1 stw até pegar outro amp só pra snake. ;)
Nessa proposta de um amplificador apenas, um dos modelos recomendados seria o SD 1000.4 ab
- 1000WRMS @ 12,6V
- 800WRMS com o dobro da impedância nominal
- 4 canais de 250W a 1 ohm
- 4 canais de 200W a 2 ohm
- 2 canais de 500W em bridge de 2 ohms
- 2 canais de 400W em bridge de 4 ohms
Para Drv e Stw, use os canais normais e para o de 15", use brigde.
Para falar a verdade o mercado nacional é deficiente a nível de amplificadores para atender a esses casos.
Se tivesse um modelo 1000.4 Ab estável em 02 ohms e não 01 ohm seria uam boa.
qual seria um amp legal pra tocar a snake, com folga para o up de mais uma igual pra fechar o par? um t1200 ou um sd1000d?
Essa opção que eu citei (1000.4 ab), a meu ver já seria suficiente, a não ser que queira pegar 02 amplificadores.
Se quizer uma certa reserva, precisaria de algo em torno de 800w para os Snake e um de menor potência para os demais falantes. Creio que o Snake vai poder ser usado, sem necessidade de médios.
O set ja esta pronto, e respondeu muito bem mesmo não rendendo tudo que pode, as snake graves perfeitos, o sd 600.4 qualidade ótima de audio e toca forte, coloquei uma st302,2 d250, logo posto fotos do mini trio, em breve novo up.
Editado por Inacioneto
estou em mente de fazer um parecido, porem usarei um sub bomber upgrade 15 350rms
O sd600.4 casa perfeito com seu set, e com ceteza vai tocar forte pois ele me surpreendeu, com uma snake de 15 caixa 85 litros duto retangular o grave esta muito gostoso, inclusive o carro não contribui para graves internos por ser um 306 sedan mesmo assim ficou muito bom. :legal:
