danielc.m
Novo carro, novo projeto p/ SQ tudo fosgate. fotos
ola pessoal,
pois é, mudei de carro e agora é fazer magica p/ dar tudo no novo carro.
O problema é que antes tinha uma ecosport, e agora é um UNO.
o projecto tá ai abaixo.
Aos poucos irei tb postando as fotos do equipamento à medida que chegue.
To com uma ideia de fazer uma caixa na altura do abertura do bagageiro no fundo todo, e colocar os subs com a carcaça p/ fora p/ melhorar o espaço.
Vou usar uma bateria auxiliar de moura de 150a em serie com a do cofre. Irei colocar logo na saida da bateria do cofre um circuit braker fosgate de 140A.
Nos distribuidores vou usar fusíveis de 60a como recomendado pela fosgate p/ cara modulo.
pergunta:
tá bom 140a?
coloco outro chegando na bateria auxiliar?
Nas laterais:
direito- os dois distribuidores de cabos
esquerdo- mega capacitor
Opiniões e ideias de vcs vão ser fundamentais p/ mim.
abraço a todos.
Editado por danielc.m
Tem bastante coisa aí.
Tome cuidado com os corte que fará no "kit 3 vias", não sei se será fácil casar esses falantes. Os mids roxinhos são ótimas, mas não sei como vão ficar junto com o kit kevlar. Vai fazer um cross 3 vias ou vai cortar pelo player ?
Estava antes assim:
cs5 kevlar no pezinho, e roxinho nas portas da frente. o premium fica atrás.
Pretendo fazer pelo player e dando uma ajustada no modulo tb, p/ ver como melhor fica.
Mas diante mão num gosto do som do preminum não. futuramente irei mudar.
com relação a amperagem dos fusíveis vc acha que tá bom assim? ou sugere alguma mudança?
abraço
usando o cs5 no pc.
dá um som muito bom de ouvir.
malhas de nylon p/ acabamento. tem mais chegando.
modulos.
usarei o link unindo o 800.2 com o 800.4.
mega capacitor
meu chodó; mid bass line. famoso roxinho da bravox.
um dos melhores mids já foi feito pela bravox.
Tive um pequeno acidente com um dos preminum. Já num gostava mesmo deles, agora então já era. não irei mais coloca-los.
To pensando em comprar o kit da nar de kevlar. Alguém sabe algo sobre eles?
Eu também recomendo o máximo de cuidado na questão de ajustar os cortes desse 3 vias que tu vai montar até para não ocorrerem cancelamentos e ou pico em determinadas frequências.
O Techflex compraste pelo Ebay? Qual vendedor?
foi sim. furryletters. alias quase tudo comprei lá.
Só tomar cuidado com essas baterias ligadas em série que vai ficar muito bom!
o-o-
o-o-
mas, com relação a amperagem (140) do fusível da bateria cofre, vc acha que tá bom assim? ou sugere alguma mudança?
Se me permitem a intromissão virleialberto, já comprei techflex com o vendedor furryletters, pode comprar sem medo, o cara é muito gente boa e honesto, segue o link do "visit store" dele:
http://stores.ebay.com/FURRYLETTERS
Abs
Editado por RRafa
pessoal com relação a amperagem (140) do fusível da bateria cofre, vcs acham que tá bom assim?
1 só basta, ou é melhor colocar mais um chegando na bateria axiliar?
alguem sugere alguma mudança?
agradeço
Vale a pena colocar um próximo a bateria auxiliar também.
é suficiente 140A?
valew
Ele se referiu para tomar cuidado com as baterias em serie, pois se liga-las assim vc tera um total de 24V no carro ...
E não os 12V desejados...
O correto é liga-las em paralelo ...
Positivo com positivo e negativo com negativo!
Rssss
Rssss
o correto p/ ter 12v não seria, positivo com positivo. mas o aterramento da auxiliar no carro e não usando o negativo da bateria do cofre?
:blink:
qual a ligação recomendável?
mas eu tb estava me referindo a amperagem do fusiveis que irei colocar um saindo da bateria do cofre 140A e outro chegando na auxiliar tb de 140A. acho que a amperagem está boa
:blink:
Assim, quando falei positivo, com positivo e negativo com negativo, foi apenas uma força de expressao!
Pois a ligaçao em serie consiste em uma estrutura assim: - +- + e a ligaçao em paralelo é: -- ++
Entao o certo é vc ligar os dois positivos juntos, se possuir um isolador de bateria melhor!
E os dois negativos de cada bateria são ligados a massa (Chassi do carro)
Te aconselho a fazer o upgrade BIG3 também para melhorar a passagem de energia do alternador para a bateria!
No mais acredito que os equipamentos que vai utilizar estao bem dimensionados!
Seu sistema vai ficar show!
Só não entendi o BIG3. hehe :D
explica ai!
abraço
Belo Set, também sou fosgatelover.. huahuahuaua
Abraço !!
Abraço !!
Valew.
Gosto muito da credibilidade que tem os produtos da fosgate,honestidade, qualidade e durabilidade principalmente.
vou substituir o preminum 2 que quebrou por um par de nar de kevlar para poder ficar atras, alguem sabe alguma coisa? vale apena?
abraço
é suficiente 140A?
valew
Daniel, acessa esse link e posta as informações necessárias dos teus equipamentos e você consegue checar se os 140A ficam bons e de quebra vai informar também as dimensões mínimas dos amplificadores:
http://www.bcae1.com/images/swfs/systemdesignassistant.swf
só faltou um kit fosgate para fechar o set!!!!
acompanhando
acompanhando
:D
Pois é, mas já num gostei tanto do audio deles.
Pegarei um nar de kevlar, p/ substituir o preminum 2.
valew
