Alisson321
Ligação 2 subs x 2 amplis
galera me surgiu uma duvida, os amplis tem uma defasagem de uma bridge pra outra nao é? no caso se eu tenho um sub 4+4 ohms, mas fica fo** pra liga no ampli, entao surgiu uma ideia, se nao der certo alguem me corrija
se eu tivesse um sub 400W rms bob 2x4ohms, e um ampli de 2x200W rms em bridge 4 ohms, se eu ligar uma bobina em cada bridge fecharia 200W rms por bobina, perfeito, mas acredito que nao seja possivel, pois existe uma defasagem entre as bridges ou nao? e se o modulo tiver o seletor phase 0-180º ai é possivel? e no caso se eu tiver 2 desses amplis e 2 subs, posso ligar uma bobina em cada bridge dos canais 1 e 2 dos amplis? e os canais 3 e 4 ligar outras 2 bobinas de outro sub?
coisa pouco comum, mas nao achei resposta em lugar nenhum
da pra ligar sem problemas...esse recurso 0 - 180º vc ne usa...
Simplesmente regula identico as 2 bridges e coloca no Sub e pronto..
valeu cara. ta mas no caso, nas 2 briges (ch 1,2 e 3,4) de um ampli só, ou nas bridges (ch 1,2 e 1,2) de cada modulo? se eu ligar o rca de modo que chegue apenas um sinal para todos os canais, nao vai existir diferença nenhuma entre as saidas amplificadas?
o caso é o seguinte, pois eu to pensando em compra um sub 4+4 e pra liga em amplificador 4 canais é fo**, pois na bridge com 8 ohms perde mta potencia, se eu ligar as bobinas uma em cada canal tbm acabo perdendo potencia, pensei que dessa maneira poderia dar certo, mas nao vou fazer nada sem perguntar antes :legal:
Liga 1 sub em cada modulo...nas bridges 1 e 2 ...3 e 4... :rolleyes:
Nao seria melhor ligar os 2 subs em 1 modulo so? Ja que sabemos que a potencia de modulos varia, mesmo sendo o mesmo modelo.
o caso é que seria pra ligar provisoriamente um sub 4+4ohms em um amplificador 4 canais, para aproveitar melhor o sub, ja que bridge 2 ohms nao da e coloca 8 ohms na bridge baixa mmuito a potencia
