LHL
[Hyundai Vera Cruz] Upgrade para SQ Multinidia com 5.1
Depois de algum tempo planejando bem, e decidindo o que queria fazer, lendo bastante este forum e outras fontes de informação (como revistas e sites), o que foi muito útil e didático, cheguei a uma decisão do que desejava fazer, que era um novo sistema 5.1 de alta qualidade e potência razoável, não que já não tivesse mas não era ainda o ideal, para ouvir basicamente classic rock, e parti então para concretizar o upgrade no sistema.
Tudo começou apenas com o desejo de trocar o sub original que vinha no carro, que acha que era Infinity, até pelo que estava escrito na tela, mas descobri que era na verdade JBL, e não estava no mesmo nível dos demais. ATé por que no carro anterior estava acostumado com o Kicker Solo Baric S12d, que fala alto em baixas de qualidade.
Já havia trocado o sistema 5.1 original que vinha no carro por outro que era formado por:
- Alpine W505
- Amplificador 5.1 Alpine MRA-F350 com processador DD/DTS/Pro Logic para falantes
- Amplificador Kicker Impulse 252 para o sub (aproveitado carro anterior)
- Kit Dianteiro 2 vias Kicker Resolution RS6 (aproveitado carro anterior)
- Coaxial traseiro MB Quant de 6"
- Sub 8" original
- Canal central original de 4" da Infinity
- Cabo Optico KWE-610a (do W505 para o MRA-F350)
- Cabo Ai-Net (do W505 para o MRA-F350)
- Cabos de Energia e Falantes Nacionais de qualidade Techsound.
- Portas dianteiras e traseiras tratadas com mantas.
Já havia instalado um sintonizador de TV Digital e também o módulo de Bluetooth da Alpine. Assim como instalado duas telas no encosto de 9" (genérica) com DVD individual para os filhos no banco de trás.
Como podem ver já era um set de primeira...
O desafio era conseguir melhorar, mas tentando escolher o melhor custo benefício de marcas reconhecidas, tanto que comprei vários deles usados em excelente estado aqui no forum de Classificados desta comunidade. O orçamento era para todos novos equipamentos e instalação de até R$ 10K.
Esta saga e o projeto continuam na próxima mensagem com mais detalhes do novo set, do que escolhi e se consegui manter o orçamento...
Editado por LHL
Se você estivesse no meu lugar com esta configuração e este orçamento o que você faria e compraria?
Aguardo suas sugestões e comentários, até para saber se fuina direção mais indicada...
LHL
com 10k dá pra comprar muita coisa boa!
Eu manteria o W505 e investiria em outros amps, kit 2 vias e coaxial.
Amps tem uma penca melhor que kiker no quesito sq: audison, DLS, ARC etc.
Kit 2 vias tbm seria melhor trocar o kicker, visando fidelidade: HAT, Morel, Dynaudio etc.
Coaxial, apesar de não achar necessário em um sistema sq, mas como queres 5.1 será indispensável, nem sei o q indicar.
Canal central já ouvi um da alpine e gostei.
Não esquece de colocar um sub de responsa para acompanhar o teu som, acredito que esse de 8" não dará conta do recado, tem muito sub bao: JL, Morel Ultimo, Hertz ML3000;
É isso ae flwss
Você já não fez a escolha?
Então acho que não tem muito sentido o pessoal ficar fazendo sugestão.
Se possível posta aqui pra gente o que escolheu e fotos do sistema pra podermos dar opinião.
Abs
Sim. Já vi isto. Principalmente se for algo na área de classificados e ainda mais se for usado. Tem boas ofertas.
Mas veja que este orçamento deve incluir ainda toda a instalação, e estou falando de mão de obra especializada, que já aprendi que é fundamental, em especial na caixa do sub, que preciso que seja dentro da lateral preservando o espaço da mala e de subir os bancos extras da mala. O que deve custar na faixa de R$ 1K a 2K.
Assim como este valor deve incluir também toda a parte de fios e cabos, dijuntor, etc que imagino deva ficar em R$ 500 a 1K.
Ou seja, para equipamentos restam R$ 8K o que imagino ser suficiente.
Tudo começou com o sub, mas logo vi que o atual set de amplificadores não ia ser suficiente para o upgrade de qualidade e potência que busco.
Sem dúvida as que listou são as mesmas que havia pensado, ainda que a lista inicial tinham outros, como os novos JL Audio por exemplo ou os PDXs da Alpine.
Outro favor limitador importante é o espaço, pois como disse não queria perder o espaço na mala. A idéia então era usar o mesmo espaço que uso hoje, que é um porta-trecos que fica no piso da mala atrás dos bancos extras, mas que não é tão grande, e isto por si só limita bastante.
Ainda que tenha a vantagem de trazer todo o som por um único cabo optico (KWE-610a) de 6m até a mala e o processador que ficaria perto dos amplificadores, precisando então de um cabo RCA pequeno, que seria até melhor pela perda e mais barato tb.
Uma opção de plano B seria levar para embaixo do banco do motorista e passageiro, e usar RCAs maiores.
Quanto aos amplificadores não teria muito como espacar de dois ou até três (por causa do 5.1), um para os kits, outro para o sub e finalmente um pequeno para o canal central. O que significa que vou me deparar com o problema de espaço...
Esta infelizmente foi a conclusão que também cheguei durante minha pesquisa. Não era a idéia inicial, mais focada no Sub, que é o que mais sinto falta hoje. Passou então pelo amplificador, até chegar nos Kits...
Durante esta pesquisa e conversas, em uma das lojas, que por sinal gostei bastante, o dono me falou que só mexer no Sub e colocar um amplificador novo para ele, estaria desbalanceando o set, e com isto corria o risco dos graves ficarem forte demais para o Kit + Amplificador (em especial este de 50W por canal) atuais. Vi que ele tinha toda razão, e que deve sempre buscar exatamente este equilíbrio.
O que significava então trocar o Kit.
Resolvi então buscar um kit de qualidade e potência. Fui pesquisar e principalmente ouvir.
A primeira decisão era em que faixa e linha ia atuar. A idéia era pegar uma linha abaixo da top, até pelo custo x benefício. Mas depois deouvir e comparar, resolvi gastar um pouco mais noi Kit e levar algo Top para nãp querer ficar querendo mudar depois.
Fiquei entre 4 diganmos finalistas: Morel, Focal, DLS e Hybrid, nesta ordem, ainda que sinceramente as diferenças sejam mínimas depois que entramos nestas linhas Tops é mais uma questão de oportunidade de compra (e preço).
Com a decisão de um novo Kit, ainda que o Kicker Resolution RS6 seja excelente, resolvi aproveita-lo, pois ele tem uma grande vantagem pela sua construção, com o miolo fixo, permite que seja montado como um coaxial, trocando o miolo por um suporte aoinde fica o tweeter, que fala bem baixo, que mostra sua qualidade.
Assim saem os MB quart e entram o Kit Kicker RS6 como "coaxiais" nas portas traseiras. Menos um problema e uma economia sem perda de qualidade e foco do projeto.
Quanto ao canal central, uma das vantagens deste carro e de ter vindo com um som 5.1 de fábrica da Infinity, é que já há o espaço no painel para instalar um bom coaxial ou kit.
Sendo assim a idéia é comprar um coaxial ou kit de 4" e "slim", que é o espaço que tem, e usar apenas um.
A idéia é até usar o amplificador Kicker Impulse 252 apenas para este falante central. Que poderia então ser algo de mais potência (tinha pensado em até 50/60W, de uma linha intermediária destas mesmas marcas que comentamos acima.
É isso ae flwss
Sim, tudo começou exatamente por causa do sub...
No carro anterior tinha um Sub Kicker Solo Baric S12d que tocava bem baixo e com qualidade. Estou sentindo falta desta frequência mais baixa.
Infelizmente todas lojas já me falaram que o espaço que vou ter na lateral deve ser pouca para este sub, por isto terei mesmo que partir para um de 10", e as marcas são exatamnte estas nesta ordem, de JL, Morel, ainda tenha visto muitas coisas coisas legais.
Neste período de pesquisa aprendi que existem sim muitas opções para todos os gostos e até bolsos, e que não se pode ter preconceito, que tem muita marca com um custo benefício legal no mercado, e que as mais conhecidas tem sim um "over-price", natural pela maior procura e reconhecimento.
Agredeços os comentários e sugestões. Fico aguardando outras mais. Pois o legal deste forum é exatamente isto: a troca de experiências e idéias!
Não há ainda uma definição final, tenhos pontos em aberto, mas de qualquer forma acho uma boa oportunidade para conversarmos sobre sons de qualidade, não?
Pois por sinal foi assim lendo outras msgs e postando aqui, que ajudou a ir tomando as decisões da direção a ser tomada no projeto, e depois ir escolhendo os pontos específicos de modelos, etc.
Como disse uma das grandes vantagens deste forum é a oportunidade de troca de informações e idéias, sem limitações e preconceitos, o que o torna muito útil para quem busca saber mais e entrar neste mundo do som automotivo de qualidade, que era um pouco meu caso.
Gostaria muito de ouvir mais comentários e sugestões, mesmo antes de entrarmos no que vou fazer exatamente.
A pedidos do pessoal começo a postar algumas imagens para que tenham uma idéia melhor do que estamos conversando, ok?
Começo então mostrando como esta atualmente o amplificador Alpine MRA-FG350 neste espaço no porta malas com uma moldura de plástico rígido que dá para fixa-los bem, e originalmente feito para guardar coisas e o macaco e ferramentas (que vou precisar de um local para guardar, provavelmente este sim debaixo do banco traseiro), mostrando um pouco a limitação de espaço que tenho para os amplificadores, e que muitas vezes praticamente elimina algumas boas opções de marcas, mas que são grandes para entrar aí.
Na foto abaixo dá para ver bem como o F350 fica bem justinho no espaço. Dá para ver ainda na lateral direita a ponta do macaco quase que batendo no amplificador (a idéia é tira-lo daí e colocar um amplificador mais comprido, porém não tão largo.
Como disse a ideia então é trocar ele e colocar outro melhor e principalmente mais potente no lugar, e depois vende-lo aqui nos classificados.
Qual amplificador pequeno, potente e de qualidade?
Pensei na nova linha PDX da Alpine por exemplo, que vi que dá no espaço. Talvez um PDX 4.150 e um PDX-600 ou 1000 para o amplificador. Quem sabe um PDX-5?
Pelo que vi infelizmente os JL Audio não dão. Assim como os da DLS pela largura. Acho que os da ARC e da Audisom dariam bem mas justos...
Tem outro detalhe que é a refrigeração deste espaço com os amplificadores, que é fechado com uma tampa que levanta. Ou seja, ou o amplificador é um que não esquenta muito ou terei que fazer um furo ou uma refrigeração especial para lá.
Segue então a pedido mais algumas fotos do set atual.
Trago agora uma foto da porta traseira, que como podem ver esta atualmente com um coaxial da MB Quart. Assim como dá para ver que a porta é quase que toda fechada com esta placa de metal, fazendo uma caixa "selada", melhorando bastantea acustica e o rendimento do falante.
Detalhe que não dá para ver é que por dentro as pontas são tratadas com manta asfáltica.
A idéia aqui como dita é reaproveitar o Kit atual da dianteira, montado o Kicker RS6 como coaxial.
Aqui não há muito mais o que fazer.
Apenas um detalhe é que este canal traseiro deve trabalhar atenuado de forma a não atrapalhar o palco dianteiro. Mas ao mesmo tempo ter algum som para os filhos no banco de trás, que precisam começar a se acostumar com um som de qualidade e boa musica (Classic Rock) desde cedo...
Editado por LHL
LHL,
Acho que você não deveria preocupar com espaço não,
pois já que vai gastar com uma mão de obra especializada,
na vera cruz deve dar para montar um fundo falso e colocar os 2 ou 3 amps tudo lá!
Abs.
É até estranho dizer que não tem espaço na Vera Cruz, ainda mais na mala que é grande. Mas tem os tais bancos...
Voltando a sua sugestão, como assim fundo falso? Pode explicar e detalhar mais?
Estou curioso...
Aliás por isto mesmo postei este assunto aqui. Para ouvir opiniões e pehar sugestões.
No piso da mala tem os 2 bancos retráteis que podem ser abertos, bastando puxa-los. Bem prático.
Depois atrás deste bancos e antes da porta da mala, tem este espaço de porta-trecos e ferramentas, no piso, que é exatamente aonde estou usando hoje para colocar os amplificadores e que pretendo mante-los assim.
Por este mesmo motivo de falta de espaço, e querer poder levantar os bancos da mala, que o sub vai ter que ficar mesmo por dentro da lateral esquerda da mala, aonde fica o original, mas com uma nova caixa de fibra. Provavelmentre exigindo uma caixa maior uns 20 litros, e abrir um pouco a lateral para poder passar um de 10" e não um de 8".
A pedidos, segue abaixo algumas fotos para ilustrar melhor o que estava falando do espaço disponível.
Primeiro uma foto do tal compartimento porta-treco e ferramentas e macado que fica no piso da mala.
Neste espaço acima gostaria de colocar os amplificadores e processador.
Depois a lateral esquerda aonde fica o sub original (Infinity | JBL):
A idéia é fazer uma caixa na parte de trás e que fosse integrada com esta peça.
Algo que já aprendi é que tão importante quanto a escolha dos equipamentos corretos é aonde e como quem será feita a instalação destes equipamentos.
Pois é este aspecto que queria abordar aqui com vocês desta vez, até por que da mesma forma que existe uma série de opções de modelos e marcas de equipamentos, também existem (pelo menos em SP) uma série de opções de boas lojas para fazer a instalação do som.
Mas qual então escolher?
Qual o critério que devo usar para escolher?
O que devemos procurar em uma loja de instalação de som?
E assim como nos equipamentos, nas lojas sei também que cada um aqui neste forum tem suas preferências, e como sempre quando começamos a olhar para equipamentos de mais qualidade, nas lojas também acabamos caindo em preferência pessoal, empatia e subjetividade.
Quais boas lojas especializadas em som de qualidade em SP vocês recomendam?
Também tenho as minhas, até pelas instalações de som em carros passados, mas desta vez resolvi deixar isto de lado, ser democrático e abrir o leque.
Já visitei várias, para conhecer melhor cada uma, dando a oportunidade para que seus especialistas entendessem o que estava querendo e precisando, e mostrassem seu valor, montando um projeto, que eu fui avaliando para depois escolher aonde, o que sei até pelos comentários aqui que saindo de SP, nem sempre tem tanta opção, o que é uma pena. Todas viram o carro e a instalação atual (que por sinal foi feita em uma destas abaixo).
Fui visitar por enquanto 8 lojas (todas na Zona Sul). Foram elas (sem qualquer ordem específica):
- Leandrini
- Krokocar
- Edusom
- Danfer
- Zanders
- S9
- Audio Design
- Bass Audio
De modo geral achei todas muito boas.
Qualuer uma delas tenho certeza de que vão fazer um bom trabalho. Mas então qual delas e por que?
Aliás esqueci de alguma que acham que deveria visitar para conhecer e fazer a instalação?
Vou te dar uma dica:
Va direto para a decisao, converse bem com o seu instalador de preferencia e manda fazer.
Destes que voce selecionou, tem alguns bons. Mesmo nao sendo da Zona Sul, eu indicaria o www.leandropaganini.com.br o unico profissional que eu recomendo, dos que ja instalei. E ja instalei em muitos lugares.
Daqui a pouco ja serao 10 meses passados e voce nao tera o som instalado. Ja vi esse filme diversas vezes aqui no Forum.
Infelizmente suas perguntas nao tem respostas conclusivas, voce vai ficar como "cachorro correndo atras do proprio rabo".
Abracos
Obrigado pelas dicas e comentários.
Apesar de não ter respostas conclusivas, o objetivo era mesmo ouvir opiniões pessoais como você fez.
Não conhecia esta loja/instalador. Vou pesquisar mais a respeito no site que me passou. Valeu! Era o que procurava de vocês: dicas!
Aonde mais já fez instalação? Sua experiência pode ser de grande valia...
Quanto a decisão, para falar a verdade desta vez até que estou demorando muito mais do que o normal, até por que resolvi fazer com calma pensando bem, e mais do que isto curtindo um pouco toda esta fase de escolha e depois de instalação. Mas fique tranquilo que não vai demorar 10 meses. Estou na fase final de definições e início em breve da fase de instalação.
Da lista que você passou, eu iria de cara somente em uma destas três: S9, Audio Design ou Bass Audio. Algumas das outras opções "parecem" ser boas, mas vão lhe cobrar os olhos da cara e de repente não fazer um trabalho tão bom quanto as que eu sugeri.
Recomendo também a Prime Audio (dos colegas tatuonline e Zecca) e a Heavy Sound, cujo dono Lázaro é um dos mais entendidos em som automotivo, campeão da IASCA e juiz de campeonatos (inclusive do Quality Sound).
O Leandro Paganini considero também uma ótima pedida. Se você pesquisar pelo fórum, verá a qualidade do trabalho dele.
Editado por DGobbo
Já conhecia bem tanto a S9 (que fez a atual instalação do Vera Cruz), como a Audio Design (que fez meu primeiro carro em SP há 10 anos atrás), por já ter feito trabalho passados nas duas, o que é uma vantagem. Realmente muito boas em todos os sentidos.
Mas a idéia agora era dar oportunidade para outras lojas sem preconceito, e ver se tinha algo melhor no mercado paulista...
Por isto todo este trabalho de visita-las e conhece-las. E até de testa-las nesta conversa e ver o que recomendariam no meu caso e ver se estavam alinhadas com o que pensava ou me davam sugestões melhores. O que por sinal aconteceu e tenho que dar os méritos. De modo geral todas que visitei tirando uma ou outra eu gostei, ainda que estas duas acima sempre se destacam, até pela empatia que tenho pelo Wilson e pelo Marcelo e Flávio.
Quanto a Bass Audio, não conhecia, mas fui visita-la até por que recomendação de outros usuários e mensagens deste forum elogiando.
Primeiro tenho que dizer que não é fácil encontrar, e fazem de propósito, pois é em um galpão na Chacara Santo Antônio, que não tem qualquer nomem, apenas o número da rua, e ainda trabalha com as portas fechadas, até por ser também junto uma empresa de blindagem de carros.
Mas minha primeira impressão, e dizem que é o que fica, não foi das melhores...
Em especial pelo atendimento, e pouco caso que me deram neste dia. A começar que não pude entrar com meu carro, até para eles olharem, tendo que deixar do lado de fora na calçada (veja que a porta estava fechada). Assim como que a pessoa que me atendeu, ainda que com cordialidade e educação, não era o dono, o tal do Mauro, que infelizmente não estava na hora, mas seu funcionário não deu muita atenção, e pouco se interessou em conversar um pouco mais e entender o que queria e buscava. Mesmo assim deixei com ele meu cartão de visitas, e pedi que retornasse com um email ou ligação, que voltaria outro dia para falar pessoalmente com o Mauro, que parece que é quem cuida disto. Não recebi mais o contato deles. Uma pena...
De qualquer forma pelo que vi rapidamente neste dia, me pareceu focar em atendimento personalizado (ainda que não foi o que recebi) até pelo nível de carros que estavam lá, e em qualidade. Me pareceu que o som é mais uma paixão do Mauro, do que o foco do seu negócio, que me pareceu ser mesmo a blindagem pelo volume de carros e trabalho que estava fazendo.
Não conhecia esta. Vou pesquisar mais.
Obrigado pelos comentários e sugestões, sempre úteis.
- Alpine W505
- Sub 8" original
Algumas decisões já tomadas em relação aos equipamentos:
1) Manter o W505
Trata-se de um exclente DVD, seja pela sua qualidade de vídeo diferenciada, seja pela qualidade de audio e todos recursos permitidos, entre os quais ligar a processadors 5.1 via cabo optico especial.
E já estava lá no painel já pronto para ele.
2) Trocar o Amplificador MRA-F350 por outro melhor e mais potente
Neste caso, a decisão depois de muito pesquisar e ter ficado entre: audisom, DLS, Alpine PDX, e JL Audio, ficou mesmo a favor do Audisom LR 5.1K, principalmente por alguns motivos.
Primeiro pela sua qualidade diferenciada do som, depois por ser tudo o que precisava em um só, para os Kits dianteiros com 165w, traseiros com 65w e finalmente para o Sub com 750w. Sem esquecer de tudo isto em um tamanho (fino e comprido) que dava dentro do espaço no piso da mala que tinha. O que faltou é o quinto canal...
Por isto mesmo a decisão de manter o Kicker Impulse i252 para exatamente tocar o canal central.
3) Comprar um novo processador 5.1
Com a saída do MRA-F350, perderia também o processador 5.1, que é integrado a ele, e precisava buscar uma alternativa, entre as quais tinha o Bit One da Audison, e o H701 ou H900 da própria Alpine.
Neste caso, a decisão foi mesmo pelo Alpine H701 por alguns motivos. Primeiro que o custo do Bit One era o dobro, depois que não aceitava o cabo optico com o Ai-net (que já tinha inclusive passados no carro) com o H701, permitindo que controle os recursos pela própria tela touch screen do W505.
Portanto a ligação será via cabo optico e Ai-net até o processador, e depois este ligando ao Audison 5.1 e Kicker Impulse i252, por cabos RCA.
O MRA-F350 já esta à venda aqui no Forum nos classificados, junto com um cabo optico extra que tenho aqui ainda na embalagem original.
4) Trocar o Sub Original por um de SQ mais com potência
Todo o projeto começou aqui, pela falta que sentia dos graves sem o Kicker Solobaric de 12 que tinha no carro antigo (e que estou vendendo agora).
Aqui as opções mais uma vez eram muitas, desde a própria Kicker, passando por DLS, JL Audio, Focal, Hertz, Alpine, e Morel (Supremo).
Já há algum tempo que queria experimentar um JL Audio, até pela sua reputação. Portanto a decisão foi por ele. Mas a dúvida ainda existia em relaçã a qual modelo.
Os modelos low-entry W0 e W1 eram sempre elogiados, fui ouvir e gostei. Mas queria um pouco mais de potência, até por ser um carro maior, por isto a idéia original era pelo W3. Mas acabei na última hora indo para o JL 10W6-2, por algum motivos, entre os quais aguentar bem a potência do Audison 5.1, assim como pela oportunidade de compra que tive aqui nos classificados cujo vendedor fez um excelente preço.
5) Trocar o Kit dianteiro por um melhor e top de linha atualmente
Ao escolher o W6, significava que precisaria de um Kit melhor e mais potente para a frente, até para manter o equilíbrio (que aprendi ser a palavra chave em qualquer projeto).
Aí aqui a dúvida foi bem maior. Depois de muito pesquisar e ouvir, fiquei entre 4 marcas: Morel, Focal, DLS e Hybrid Audio (esta sem te-los ouvidos e baseado nos comentários deste forum e das lojas visitadas). Gostei ainda dos Hertz e dos da Kicker e Alpine.
Uma dúvida era se ia para um de 2 ou 3 vias. A idéia era para um de 3, porém conversando, vi que seria melhor e menos complexo partir por enquanto para um kit de duas vias mesmo.
Assim como mudei a idéia original de algo em uma linha intermediária logo abaixo da top, até pois sabemos que tem um custo x benefício melhor. Mas depois de ouvir e ver que tinha oportunidades de compras boas aqui da linha Top, resolvi ir para esta pois o valor marginal era pequeno. Portanto a briga é entre Morel Elate, Focal K2 165 KRX2, DLS Nordica ou Nobelium, e Hybrid L1+L6 por exemplo. Snceramente todos são tops e uma escolha que independente vou estar bem servido de qualidade.
Por isto aqui a decisão ficou também pelas oportunidade de compras, e resolvi pelo Morel Elate 6", ainda que tenha encomendado também o Focal K2 165 KRX2, que chega em 30 a 40 dias, por ter conseguido um preço legal em ambos. Depois vou instalar os dois e ver qual gosto mais, e depois vender um deles aqui nos classificados.
Com isto o Kit dianteiro Kicker Resolution RS6, vai para a porta traseira, agora montado como "coaxial", já que ele permite isto, aon sair o miolo aonde passa o fio do tweeter por dentro, mantendo o crossover e tudo mais funcionando igualzinho. Assim teremos potência e qualidade também atrás, ainda que de forma atenuada propositalmente.
6) Trocar o falante do canal central original de 4" por um mais potente e de mais qualidade
Ainda em busca de equilibrio do projeto, era preciso melhorar o falante do canal, para ele não ficar baixo e fraco diante dos demais upgrades.
A vantagem é que o carro já tem um espaço e abertura para um falante de 4" no painel central dianteiro.
Neste sentido as opçoes eram os falantes centrais da Alpine, ou então um coaxial de 4" (como Morel Tempo) e até um kit mais simples de 4", usando apenas um dos falantes e deixando o outro de lado guardado.
A decisão mais uma vez foi pelo preço e oportunidade de compra, pois na mesma loja do Focal, tinha outro também em promoção por um bom preço, por isto a escolha foi pelo Focal K2 100 KRS, que é slim, e vai entrar bem no espaço limitado que já esta hoje o original.
7) Trocar Cabos de Falantes
É a tal história do "Jaques", ou melhor, já que esta investindo tanto assim em equipamentos de qualidade, e sempre me preocupando com o equilíbrio do projeto, era preciso sim investir um pouco mais em cabos de falantes de mais qualidade que os que tinha. Aqui as opções eram muitas, vide a boa discussão que tenho acompanhado sobre o assum no forum Hi-Fi e os testes que querem fazer.
Queria o Chord Carnival SilverScreen, até pelo seu custo x benefício, e até tinha uma pessoa para trazer, porém acabei optando pelo Audison Sonus, tão bom quanto e disponível no mercado local de pronta entrega.
Tem mais detalhes mas paro hoje por aqui, até para não ficar longo demais para ler...
O que acharam da escolha? Ficou equilibrado?
Aguardo seus comentários.
Caro Luiz Henrique Lobo,
Desculpe qualquer transtorno,"A Bass Audio" tem 22 anos de existência e foi a origem de meus negócios,e apesar de ser uma paixão pessoal é um produto importante de minha empresa.
Quanto ao atendimento dado não é comum e não é o padrão de minha empresa. "VOU VERIFICAR CUIDADOSAMENTE"
Quanto a retorno,é necessario que verifique junto ao banco ,pois devem ter bloqueado seus email's, tendo que depois do envio não tivemos confirmação de resposta (30/03/2010),reenviamos e na não confirmação de leitura novamente (31/03/2010)
deixamos recado em seu celular existente em seu cartão.
A partir de então ficamos no aguardo do seu retorno ,se este for seu interesse.
Grato
Mauro Castro
Mauro Bass
Caro Mauro,
Bom ter o retorno dos comentários que fiz, cujo objetivo foram apenas relatar o que aconteceu, sem querer depreciar seu serviço, ok?
Antes de mais nada, não precisa se desculpar. O objetivo não era este.
Pelo tamanho da estrutura que vi pessoalmente nunca duvidei do profissionalismo da Bass Audio.
Pelo que as pessoas falam não deve ser mesmo normal. Todos os comentários que li e recebi, mostram qualidade de serviço, e quando alguém tem esta preocupação com a qualidade do produto, normalmente o atendimento também é de primeira.
Quanto a retorno,é necessario que verifique junto ao banco, pois devem ter bloqueado seus email's, tendo que depois do envio não tivemos confirmação de resposta (30/03/2010),reenviamos e na não confirmação de leitura novamente (31/03/2010)
Realmente não recebi os emails e recado. Talvez tivesse até que retornado por conta própria independente de qualquer coisa. Uma pena.
Claro. Vou ligar e fazer uma nova visita, ok?
Grato
Mauro Castro
Mauro Bass
Não vou fazer o papel de advogado de defesa do Mauro. Nunca fiz isso para ninguém, sou muito mais conhecido por descer o ca**** - em quem merece, claro, por isso o número imenso de pessoas que antipatizam comigo (os que não suportam críticas).
Mas quero deixar aqui minha impressão.
Conheci o Mauro na final do Campeonato de Qualidade, em dezembro de 2009.
O cara me fez sentir em casa. Não sou competidor, fui como um mero visitante, o conheci alí, na hora, ele conversou comigo "de igual para igual", contou "causos", mostrou equipos (verdadeiros sonhos) e em momento algum ele colocou aquela conhecida barreira "eu sou fodão, vc é um tonto", que muita gente adora impor.
Me mostrou a Bass Audio, onde realiza os trabalhos, confesso que, se é a primeira impressão que fica, te garanto que não existe impressão melhor que a que eu tive do Mauro.
* Apenas para ilustrar:
Eu estava visitando uma famosa Casa Noturna, no dia da inauguração, horas antes da abertura, quando um funcionário, extremamente arrogante, me barrou (quase berrando):
- Aonde é que você PENSA QUE VAI?
Para a "sorte" dele, o dono da Casa Noturna (que foi quem me convidou para conhecer o estabelecimento) estava perto de mim... e disse:
- Ele não pensa... ele VAI CONHECER A CASA PORQUE "EU" AUTORIZEI...
Chato, né?
Abraço pro Mauro, tenho certeza que ele resolverá isso (ele vai, eu sei....) :legal:
Eu também recomendo o Mauro porque o atendimento que ele me deu, foi coisa que nunca tive em outro lugar.
Teve uma certa loja que na epoca tinha um "clio" que eu entrei, ignoraram minha existencia, tive que ir até a "mesa" e falar "sou invisivel?".
Recomendo muito a BASS, pelo atendimento que o Mauro dá.
Editado por H2o0
Voltando ao topico.
Porque nao bota uma dupla de "AUDISON 5.1K" E UM DLS RA25(247 x 245 x 59 mm). Tem um que é "pequeno" pra caramba, com 2 canais de se nao me engano 60w rms. Ou mesmo o 5.1k + 1 Arc Mini.
E já ouviu falar dos "ARC´S MINIS" cabem ums 4 ou até mesmo 5 naquele lugar ali. Procura sobre eles. FOTO para mostrar o "tamanho"
Editado por H2o0
A Bass Audio Agradece o apoio e estará sempre buscando se aprimorar não só tecnicamente ,mas em excelência de serviços .
A pouco conversei via telefone com o Luiz ,e concluimos que o ocorrido foi um desencontro e não um discaso.
Grato a nossos amigos e clientes.
Mauro Bass
Sim, foi uma boa conversa, o que mostrou inclusive o interesse do Mauro em deixar claro a situação, pois poderia simplesmente deixar para lá, mas fez questão de ligar e conversar. Realmente a conclusão mútua foi mesmo de um desencontro, o que foi uma pena para ambos.
Um dos motivos de ter-lo procurado não foi apenas pela instalação, mas também para conseguir ouvir um carro bem instalado com Hydrid Audio, pois sabia que era aonde ia conseguir faze-lo mais fácilmente. Estava curioso (e ainda estou). Quem sabe para o próximo upgrade.
Aproveito para deixar claro de que em momento algum fiquei insatisfeito ou tão pouco pode ser levado como uma crítica negativa ao trabalho dele, pelo contrário.
O que me levou a procura-lo foi inclusive exatamente esta indicações de vocês mesmo. E pude perceber pelos emails e comentários que a defesa dele foi muito boa e grande, mostrando bem sua preocupação com a qualidade, incluindo o atendimento.
Bola para frente!
