dds
Amp 2ch pequeno? DLS? Genesis?
Estou a procura de um amplificador para colocar embaixo do banco e estou em dúvida qual seria a melhor opção
-DLS A2
-DLS RA20
-Genesis ST100
-Genesis Compact Four
-Pyramid by Sakata
-Audison LRX 2.4
-ARC Audio Mini 125.2
O amplificador rodará um kit 2 vias, um Morel Hybrid/Elate ou um HAT L61Pro/L61v2. Esses que citei, ou ainda outros que posso considerar, qual seria a melhor escolha?
Li relatos que o ST100 se sai melhor que o Compact Four em bridge. O bridge aumenta tanto a distorção assim?
Na mesma linha do PA2150 tem um PA4100 nos classificados. É quatro canais, mas tem qualidade semelhante.
Apostaria também no "by Sakata", sempre muito bem falado.
Amigo, eu iria de Genesis ST100 ou Pyramid e kit Morel Elate. Pelo que o pessoal fala o Legatia precisa de um amp mais parrudo pra rodar bem, uns 100w por canal (o próprio Iana me falou isso).
Abs
o PA2150 estaria ao nível desses citados?
PEssoal fala muito bem do Pyramid by Sakata. Ele realmente briga de frente com Genesis 3 e DLS Ultimate?
O PA2150 é excelente, o problema é que vc precisa de uma dose de SORTE pra funcionar! Eu sei que funciona por exemplo com os players 7892 e 7998 da Alpine, fora esses nenhum é certeza.
Agora sobre os outros eu já ouvi Genesis, DLS e Pyramid (não exatamente os modelos acima citados), mas entre todos a minha preferência é Genesis > Pyramid > DLS. Gosto pessoal, que fique claro.
Tem um PPI Art Series nos class tb, so nao tenho certeza se ele manda potencia suficiente pro elate. São 2 canais de 50w "underrated".
Quais foram os modelos que você ouviu? O PA2150 se encaixa em que nivel entre os citados?
O PA2150 certamente fica entre os "bem conceituados", o Diana até ganhou campeonato com ele.
O by Sakata, se você pesquisa no forum, em diversos testes deu pau em alguns automotivos top e até em residencial. Quem já teve pode lhe falar melhor.
É bom definir o kit primeiro.
Com HAT você nao tera Xover...
Precisaria de 4 canais.
Com Morel bastam 2 canais...
O kit da Hybrid já oferece cross passivo tbm, ou seja também só precisaria de 2 canais.
eu tambem arriscaria, mas nao tem para vender, a nao ser na europa... e nao tem na net...
Mosconi AS 100.4 - 10 euros de envio...é só querer gente.
Sobre os amps que eu ouvi eram o Genesis dual mono, DLS A3 e um Pyramid de 2 canais (+-50W/ch). O PA sinceramente eu não saberia classificar entre esses, ele tem uma assinatura bem particular, mas com certeza, tirando os problemas de compatibilidade é um amp excelente!
Abs
Editado por offtime
Bem interessante esses Mosconi
Mas nao sei se seria tao "compacto"
Pelas dimensoes não é menor que os Audison por exemplo
Abs
500 euros, mais 60% de imposto, mais ICMS 18% para SP, ficaria pesado. Não sei, da quase 2000 reais. Complicado.
Tenho um Pyramid mod do Sakata de 4 canais e esse não dá para colocar embaixo do banco, mas gosto muito dele, foi o melhor que escutei até agora. Não posso comparar com outros citados porque nunca ouvi nem em carro de outros. Aliás gostaria muito de escutar outros aqui para as bandas do Nordeste.
Tenho um Blau 2150 mas não casou bem com meu Alpine 9884+processador, uso ele para o sub, onde achei ele bem rápido, seco, dinâmico, me surpreendeu, isso pode ser um indicativo da qualidade dele. Falo do Blau porque esse sim é bem compacto e ficaria embaixo de banco tranquilo.
Vou acompanhando os comentários...gostei do tópico!
Coloca na lista um Helix A2, Tru B-2110, Zapco C2K3.0X que fica mais fácil ainda a escolha. Rssss... sem sacanagem mas é muita complicada essa lista em cima. Casamento irá pesar uma tonelada.
Gostei do Blau, mas na minha opinião é mais interessante para mids.
Já tive um PA2150 e ele funcionava bem com meu Alpine 9835. Excelente amp mesmo.
O ideal é usar um 2 canais mesmo ...
Pois normalmente os de 4 canais tem a placa muito grande e não rola de instalar legal embaixo do banco...
Alguem já pensou em instalar embaixo do painel?
Seria uma economia e tanto com RCA e gastaria menos fios ...
Apenas um mais longo para levar até o sub!!!
Comprei um mcintosh e to com esta ideia...
Pois se alguem inventar de arrombar meu carro leva no maximo o player e o sub..
só por curiosidade, porque precisa uma dose de sorte pra funcionar pa2150?
É um ótimo amplificador, porém não costumar "casar" com todos os players. :legal:
Pessoal, meu Blaupunkt esta dando ruido ao ligar e desligar apenas, alguém sabe o que pode ser? ou como resolver?
em alguns sets ele "rejeita" os seus equipamentos.. e ao ligar ele fica todo louco emitindo sons "alienigenas" que poodem torrar o seu falante ueahueheue
isso é sério?
é comprovado que é a "combinacao" do set e nao problema do amp?
oooo loco meu!
