Ai gelera. estou de ferias e no final do ano vendi equipamentos e agora estou montando sonzera para testar resitencia do COROLLA SEG, estou montando tdo, como curto som misto, não abro mao de abrir PM, para festinhas e churrasco tenho em maos seguintes equipamentos:
player 6080
sd 1800
mtx 704x 4 canais
3 307 d4
bravox cs60d
4 hdi 400
2 st 5hi 320
caixa mdf l8 mm 136 litros forração corvin gm preto
cabeamento 35 mm
controle e anticlippig jfa
bateria 180 ah e 60 ah cofre
2 cabos rca monster
1 cabo rca stetsom
to montando tdo semana q vem, é fo** sem som, fui na praia fim de ano e nada de fazer barulho. Galera aceito sugestao para tirar o maximo desse set, a caixa acompanhei de perto para fazer, com cola e silicone e parafusada a cada 5 cm, e travamento por dentro, ficou q nem rocha, camara unica para 3 sub, ficou muito show, qdo tiver pronto boto fotos e video do corolla sendo espancado.
valeu galera
Editado por ADILSONBP
player 6080
sd 1800
mtx 704x 4 canais
3 307 d4
bravox cs60d
4 hdi 400
2 st 5hi 320
cabeamento 35 mm
2 cabos rca monster
1 caboa rca stetsom
valeu galera
ah esqueci queria sintonia da caixa + - em 48 hz, alguem calcula, sabendo 4 dutos de 3"
Se a caixa já esta pronta, agora não tem muito o que fazer. Tudo depende da litragem, os dutos são complemento.
Se tu acertar em 48hz pelo menos vai fica legal pra tocar pra fora...
Tenho um set similar, mas a minha é muito precária pra fora, tem 150l com 4 dutos de 3" com 20cm. A tua como esta menor talvez evite problemas, mas mesmo assim eu acho que vai soprar, talvez deixando só aqueles bocal de duto com 10cm seja bom pra subir mais a sintonia da caixa e ver como fica.
Posta depois umas fotos e vídeos ai pra galera!
é como gosto de som misto fiz a caixa assim, não fiz nenhum teste, mas garante q ficou firme q nem rocha, vou ligar os 3 307 no sd e mtx no stereo e medios, agora é esperar os testes, qdo td ficar pronto vou por fotos e video, mas acho q vai dar pra fazer burulhinho bem forte. hehehheeh
valeu otre, se tiver 1 opinião, para melhorar, tmo ai veio
vai ficar forte sim cara
mas e ai mano vc é de q lugar do rs?
cara qual ampli vc vai usar?
ja comprou?
flw :legal:
Ai veio, sou de Bom Principio-RS, vou usar SD 1800 rms em 3 307 d4, fechando em 2,66 ohms. Todo equipamento está em maos, so estou esperando o estofamento da caixa e dpois montar tdo. OK
Pessoal, não tirei fotos do kit 2 vias cs60d, pq botei no original do Corolla e não tem como ver eles, mas estão tocando mt bem. Bom botei bateria Aux. 180 AH e do lado desta tem lugar para botar mais uma. O sistema todo ta muito filé, tocando muuuuuiiiiito, gosto de subgraves, mas não abro mão de abrir PM e fazer festa boa.(razão das cornetas e tw) Galera, qualqer critica ou melhora, se manifestem. Valeu. logo vou botar video tdo tocando.
hand26[]-[][]-[]
Vou ver se posto as fotos do meu som no tópico antigo da montagem dele. Terminei de fazer hoje mais 2 caixas pra mini trio e taquei junto, essas da assinatura ai, ficou meio parecido com o teu até...
Ja fez as fotos?????
Cara, estou louco pra fazer as fotos e vídeos mas tu não tem noção da chuva aqui no sul... Estragou com a festa que pretendia fazer com o mini trio no carnaval agora, ao menos pude da uma boa zuada no primeiro dia, mas foi só também!
Agora, no feriado, quero ver se são pedro ajudar eu vou o mais rápido possível fazer o registro fotográfico e em vídeos...
Ai chefe, cara não sqce sou de BOM PRINCIPIO, a 80 km de POA, e desde domingo ta caindo agua do cace**. Mas fazer oq qual o carnaval q não chove????
vlw
Sei que não é o tópico adequado mas ai vai uma amostrinha:
pena a calota do selenium ter ficada amaçada....
mais e ai oq achou??? como fez a ligação no pone??
pareçe que ficou show hein?! parabens!!!
Fera, postei lá no tópico original do projeto pra não desvirtuar esse aqui do outro user.
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=134931&st=0#entry1928161
Sobre a calota fiquei mesmo de cara quando fui na loja e só tinha esses 2 falantes tive que pegar amassado mesmo pra não perder a viagem =/
Impressões no 1ª post e mais detalhes sobre a tua pergunta no último. Valeu ai!
Editado por Otreblig
Putz a caixa é igual a minha só muda o acabamento, mas ficou show, ql tamanho total dos dutos?? como vc regulou o teu player???? hand26
