Roger Amauri Urnau
projeto caixa selada de 35 litros para pioneer 308
olá pessoal, alguem poderia me fornecer as medidas da caixa para 1 camara de 35litros selada, possuo mdf 20mm
se alguem puder me passar as medidas das partes da caixa, ficaria grato
caixa trapézio, com 15cm de diferença entre a de baixo e a de cima
isso se não for pedir demais pessoal!
MUITO OBRIGADO
Para sobrar mais espaço no seu porta-malas, sabe qual a largura e altura máxima para a sua caixa?
é um verona!
pensei em algo tipo 35 x 35 (40/20) ficaria bom será? o 308 serviria? (tipo imã não pega no fundo?)
VALEU, OBRIGADÃO
Fiz uma caixa pra vc com 40L totais - Ja esta descontado madeira! (ai vc põe o sub e o duto cai pra seus 35L aproximadamente)
Lá vai as dimensoes da caixa trapezio:
Altura: 35cm / Largura da frente: 50cm / Base em cima menor: 25 / Base maior de baixo: 40cm em MDF 2cm(20mm)
abraços
Editado por victor henrique
Eu usaria medidas diferentes pra aproveitar mais o porta-malas...
Faz uma caixa mais larga e mais fina, como no exemplo abaixo. A caixa abaixo está com 35 litros internos, as medidas fornecidas são externas para usar MDF de 20 mm, como vc disse que tem disponivel:
usou o que pra desenhar??? qual software?
abraços
po valeu mesmo heim amigo!!!!
OBRIGADÃO
opa
ficou muito bom!!! obrigadão!!!
:D
irei fazer a caixa dai tiro uma foto e posto a foto!!! VALEU
Altura = 40cm
Base superior = 22cm
Base inferior = 34cm
Largura = 45cm
Espessura do MDF: 20mm
Total: 35,424 litros
Dados: http://www.bravox.com.br/calculos_Trapezoidal.asp?Oper=C
gostei destas medidas!!!
tenho que ver bem certo se tenho mdf 20mm nas medidas para isso (caixa antiga com 54 litros para um street bass12)
VALEU
Blz, qlq coisa posta as medidas que tem disponivel e faço o desenho pra vc, pra facilitar na construção da caixa.
Abraços.
