vitfaqui
Ajuda Sobre Impedancia! Vlw Galera!
Olá Galera, veio pedir ajuda de vcs hehehhe..
Eu quero montar uma caixa trio uma corneta HDI400 8Ohms, um Super Twiter Bravox 8Ohms e um Woofer 15 4Ohms.... eu gostaria de saber qual será a impedancia dessa caixa galera! Será 4Ohms mesmo?
Obrigado!
Vc vai ligar tudo em um canal??? se nao me engano, o final seria 2ohms.
Puts 2Ohms galera?
Eu queria que desse 4Ohms então eu teria q comprar o Auto de 8Ohms correto?
E se eu comprar um Corneta titanio 8Ohms e um alto 4Ohms a impedancia final ai sim será 4Ohms correto?
Obrigado pela ajuda de todos!
Puts 2Ohms galera?
Errado!! da 6ohms...
Qual ampli vc vai usar?? quantos canais tem?? qual a impedância que ele toca??
Puts 2Ohms galera?
Então Amigo, é para meu som aqui de casa eu tirei a caixa do carro e quero tocar na PA aqui em casa para testar a caixa e etc...
A potencia tem 350W rms a 4Ohms ela só possui 2 canais!
Eu queria usar ela em 4ohms como q eu faço essa ligação?
Vlw!
Obrigado!
se for utiliar os 2 canais do ampli vc pode ligar a corneta, o super twiter e o woofer, Ligando da seguinte forma:
A corneta e super twiter ligados em paralelo (cai pra 4 ohms) pra 1 canal e no outro canal vc liga somente o woofer, beleza??
abraço.
Pelo que sei. A saida do amp vai "enchergar" 8 Ohms pra cada. Sendo que a impendancia muda em autofalantes iguais. Agora... se vc ligar 2 woolfers de 8 Ohms em paralelo, ai sim, a impendancia cai pra 4 Ohms.
Desculpe ae vitfaqui, o tópico é seu mas vou aproveitar ele.
Alguém explica isso direito pra mim, não pode ligar ST e DRIVE em paralelo??
não sabia!!
Pq o ampli vai reconhecer 8 ohms pra cada canal??
Isso ta estranho!
Tem certeza, afinal, físicamente falando impedancia é resistencia, aplicada em um resistor, assim como um chuveiro, uma lampada ou um alto falante seje ele sub, drive ou ST!
Drive ou ST é resistor do mesmo jeito e a impedancia deveria cair sim! não?
Explica melhor que eu não entendi!
Olá Amigos,
Se ligar em parelelo Driver e Super Tweeter a impedancia não cai, pois as respostas de frequencia de cada um é diferente, a frequencia do driver o AP vai reconhecer 8ohms do Tweeter a mesma coisa agora se o woofer for de 4ohms ai o amplificador vai mandar 4ohms tendero?
Hehehehe eu pesquisei e descobri ñ consegui explicar bem mais da para entender vlw!
Olá Amigos,
ñ tem nada ver issu ae q ele ta falando...
vc esta bastante inganado..
Olá Amigos,
Ué amigo, se ñ tem nd vê pq vc ñ explica o certo???
Vlw!
Isso ta estranho!
não necessariamente tem q cair! agora prepare-se para a explicação, se achar muito pesada tenta procurar mais no google
a impedância é uma grandeza complexa, tem componentes indutivas, capacitivas e resistivas, sendo que as componentes capacitivas atrasam a onda em 270 graus e as componentes indutivas atrasam a onda em 90 graus; essas duas variam no domínio da frequência, já a componente resistiva não varia conforme a frequência... disso tudo vemos ser conveniente imaginar o falante contendo componentes indutivas, capacitivas e resistivas
aliás o resistor é uma impedância sem a parte imaginária (voltemos à matemática de 2o grau: números complexos), portanto seu valor não varia com a frequência e o resultado de sua associação é um cálculo mais simples
já com falantes diferentes associados, cada um responderá de uma forma conforme a frequência e teremos que analisar o domínio da frequência, logo a associação não necessariamente será um cálculo simples
abs :legal:
Olá Amigos,
vitfaqui tudo bem ???
Se o Driver e o Super Tweeter estiver "realmente" respondendo faixas distintas ai a impedância não cai !!!
Ex.:
Driver Fenólico D405
Resposta de Frequência 300hz >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 7000hz
Super Tweeter HST600 (Trinyum)
Resposta de Frequência 3500hz >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 22000hz
Fazendo os cortes Capacitor 4,7uF no Super Tweeter e Crossover Ativo 500hz no Driver a resposta ficaria assim:
500hz >>>>>>>>>> 4228hz >>>>>>>>>> 7000hz >>>>>>>>>> 22000hz
Na faixa entre 4228hz >>> 7000hz o Driver e o Super Tweeter estarão tocando juntos fazendo a Impedância cair um pouco !!!
