fernandofezão
Ganhei Um Vaso Auxiliar
Dae pessoal, antes que venham me dizer pra pesquisar, pois já tem tópicos sobre o assunto, eu adianto que ja fiz essa pesquisa , mas restaram dúvidas ainda..
Eu ganhei de um amigo uma mega bateria estacionária (27Kg) de 2V, mas nao sei como carrega-la.
Ah, só lembrando que eu participo de campeonatos.. porisso do vaso.
Vi um tópico antigo o qual o Kleberlpa descreve um circuito bem fácil de se fazer.
Porem esse "carregador de vaso" descrito por ele, carrega com 4V e 5A, e segundo as especificações do meu vaso, ele deve ser carregado com 2,23V;
E agora? posso usar esse mesmo? ou adapto ele pro meu vaso? de que forma?
Sou zero em eletronica, porisso peço ajuda de quem souber.
Seguem o circuito e as especificações do vaso (ou melhor, bateria estacionària)
Desde já agradeço quem poder me ajudar..
2 TIP41C
1 TIP31C
1 Zener 5,6V
1 Resistor 370 ohms 1/4W (ou valor próximo)
4 resistores 3R2 x 10W
o site do fabricante:My Webpage
comparando com uma corneta HL14-25
putz... quanto mais eu leio sobre essas baterias estacionárias mais eu me apavoro [""] ..
li por ai que em baterias estacionárias seladas a carga é feita através da "tensão de flutuação".
Isso pelo que eu entendi é uma fonte simples em paralelo com a bateria que funciona assim:
Quando a fonte ta em paralelo com a bateria, ela fica fornecendo a carga para os consumidores, e qdo a fonte falha( falta de energia por exemplo) a bateria entra em ação... Claro isso no caso de ela tar sendo usada para o fim que ela foi projetada( que nao eh som automotivo, é claro)heheehh.
até ai tudo bem, mas essa fonte tem que ter uma tensão muito perfeitamente controlada. tem até uma formula..
-Vflutuação = (2,23*n° elementos)+(0,03* (25-temperatura_atual)):
para temperaturas abaixo de 25°C
-Vflutuação = (2,23*n° elementos)-(0,03* (temperatura_atual-25)):
para temperaturas acima de 25°C
Onde esse "numero de elementos" é o numero de baterias em série.
Que no meu caso é só uma estacionaria, que vou carrega-la fora do carro obviamente.
Agora é que me quebrei.. como vou fazer uma fonte tão precisa assim???
Ajuda aeeeeeeeeee...... ahuahua
li por ai que em baterias estacionárias seladas a carga é feita através da "tensão de flutuação"....
As Baterias estacioárias foram fabricadas para baixa Ciclagem (Descarrega/Carrega) ja os Automóveis tem uma alta Ciclagem esse é o probleba de usá-las nos carros !!!
Quanto à Flutuação é que ela fica ligada a um Carregador com características de Flutuação quando ela atinge Por Exemplo 10,5 Volts ele é acionado como se fosse uma Bóia de Caixa d'água mas isso acontece de 20 a 30 em 30 Dias (Baixa Ciclagem).
O carro faz uma certa Flutuação só que a Ciclagem vai ser maior e ela não aguentaria !!!
Opa, valeu a explicação ai joão.. Realmente eu não sabia disso.
Mas no meu caso eu só irei colocar o "vaso" no carro nos dias de campeonato.
Colocarei ele como um circuito separado da parte eletrica do carro.
Portanto irei usa-lo no carro, mas carregalo na bancada!
Mais alguem pode me ajudar??
Kleberlpa da uma força ae
