alvrinn
Dúvida Entre Sub. [e2k X Extreme]
Bom galera, seguinte, esse negócio de som automotivo é um PROBLEMA viu....uehuehuehe, além de viciante neh !! =]
Atualmente to com E2K 12', e digo aqui que internamente o som desse sub, pra mim é apaixonante, não tem nem o que discutir.
Só que mesmo puxado mais pro SPL eu percebi que quero um som mais "misto", que seria bom interno e que fosse bom com o porta-mala aberto.
E eu tava com ideia, de como tenho 1 E2K 12', colocar mais 1.
Só que ai como foi surgindo aquela vontade de ter esse som mais misto, e como sei que com o pm aberto o E2K não é muito bom, tava pensando em trocar de sub e pegar agora um Extreme.
Porque pelo que ja li sobre é um sub que bate muito bem internamente e também é uma otima opção com porta-mala aberto.
Sendo assim, capaz que o esquema vai ser o de eu pegar 2 Extreme de 12" e uma SD1800, SD2300 ou T2500.
Creio que pro tipo de som que eu quero (misto - fechado e aberto) o Extreme iria ser mais negócio, não seria?!?!
Ou alguem recomenda algum outro sub ou tem alguma outra sugestão.
E outra dúvida que eu tenho, no caso, se eu colocasse mesmo 2 Extreme 12'.
Gostaria de saber o qt teria que ter de bateria, um mega de qts Farad, dentre outros detalhes mais técnicos.
Espero que possam ajudar e opinar ae !!
Flw, vlw!! =D
E eh hooooooje, VOTUPORANGA QUE ME AGUARDE !! To chegando pro Carnaval !!! =D []-[]
E mais uma dúvida, eu poderia utilizar qualquer uma dessas duas caixas:
LINHA :EXTREME
MODELO :12SW5
TAMANHO DO CAIXA (EM LITROS) :33
QUANTIDADE DUTOS :2
DIÂMETRO DOS DUTOS (POLEGADAS) :3"
COMPRIMENTO DUTOS (EM CM) :31,48
FINALIDADE CAIXA PROJETADA :TRIO EM SISTEMA DE 3 VIAS
F3 :50 HZ
SPL PICO :119,5 DB
LINHA :EXTREME
MODELO :12SW5
TAMANHO DO CAIXA (EM LITROS) :40
QUANTIDADE DUTOS :2
COMPRIMENTO DUTOS (EM CM) :30,22
FINALIDADE CAIXA PROJETADA :SPL
F3 :43 hz
SPL PICO :118,6 DB
Ou alguem recomenda outra litragem ?? (lembrando que quero pra um som misto, bom interno e também externo, tipo, vo utiliza corneta, supertweeter e talz)
Espero que possam me ajudar ae !!! =D
Amigo, com certeza colocando 2 Extreme seu grave iria melhorar e mto pra dentro e pra fora!!! Mas já que vai usar drivers...Vc ja pensoeu na hipotese de utilizar woofers ao invés de SUb??? Vc colocando 2 woofers potentes, na faixa de 800 ~1000 rms, o grave ficaria bom pra dentro e excelente pra fora!
AbraçO!
e2k vai ganhar em subgraves
extreme ganha em musicalidade
spl é praticamente empate!
aí vc escolhe! :legal:
SPL empate?? :blink:
Tb não entendi !!! euheuheuh
Achei que Extreme ficaria entre SPL e Trio assim, tipo um sub misto!
SEMPRE soube que Extreme é puro SPL, e e2k é ótimo em subgrave com pouco SPL...
alvrinn, o extreme é bom pra misto sim... usando 2 vai ficar legal... coloque um SD1800 ou SD2300 neles...
capriche na bateria e cabos...
Ae "kdtprt", e deixa eu perguntar.
E no caso se eu colocasse de início um Extreme 12" + T1600 ou um SD1800.
Uma bateria no cofre (60Ah - que ja tenho) + uma bateria no porta-malas (80Ah) com cabos 21mm.
Será que ficaria bom também !?
Porque pra colocar 2 Extreme de uma vez e uma SD2300 ou T2500, to meio sem tempo$$$$$ sabe !!! ueheuheuhe =D
Flw!
Flw!
põe um SD1800, e 1 extreme de 15" (ou 12")...
depois vc põe o outro extreme com o mesmo módulo...
vai ficar legal...
Flw!
vai ficar legal...
É, eu pensei nisso também.
Pq com uma SD1800 da pra tocar os 2 neh ?! (logico que se fosse uma SD2300 ou T2500 seria melhor)
Mais uma SD1800 acho que fica show tb !! =D
E uns 120Ah ~ 140Ah da conta ?!?!
Alternador de 75 Ah (original do carro memo)
E tipo, enquanto tiver com 1 nem cou colocar, mais assim que colocar outro sub, ja mando um Mega de uns 2 ou 3 Farads
