camposnovossc
Som Saveiro G5 Cross
Bom Galera depois de tanto incomodar todos vcs para ajudarem a montar um setzinho basico em minha saveiro, amanha começarei a montagem de caixaria e instalação dos equipamentos.. o set vai ser este..
Equipamentos utilizados.
pioneer 2380Ub - futuramente trocarei
Taramps 1.2K 2ohms - Cabo Tecnoise 21mm
Protech Ultimate "12" D4 - Cabo Tecnoise 5mm
Soundigital 250.2D - Cabo Tecnoise 8mm
2 Kit 2 Vias Selenium "6" - Cabo Tecnoise 2,5mm
Voltimetro Taramps.
Cabos RCA Taramps
Bateria original 60Ah em breve mais auxiliar 100Ah - Cabos Tecnoise 35 mm
segue algumas fotos dos equipamento e da Saveiro, desculpa a Qualidade pois tirei do celular as fotos.
Optei por faser os detalhes e acabamento puxando o maximo possivel a originalidade dos bancos. corvin e os detalhes iguais, uma minima diferença nos detalhes de acabamento pois nao consegui achar igual ao original..
A vitima..
segue fotos do projeto e execusão da caixa..
Caixa com 75 litros brutos MDF 20mm com alguns reforço interno... duto "4" por 30cm sintonizada em 32Hz.... by LTON85
posicionando falantes do 2 vias..
parte onde vai os kits 2 vias
Caixaria pronta faltando posicional os twiter e faser os acabamentos..
Tudo dentro da saveiro para ajustar tamanho lixar os quantos e pocisionar os twiter.dddbr.jpg
Suporte onde vai os modulos voltimetros e os crossover dos twiter..
Aqui uma Simulação da sintonia que a caixa esta..
Bom e isso galera qualquer duvida so falar, criticas e sujestoes sao bem vindas ... videos somente para final de semana..
Editado por camposnovossc
Voltimetro Taramps.
Cabos RCA Taramps
Bateria original 75Ah mais auxiliar Pioneiro 100Ah - Cabos Tecnoise 35 mm
Saveiro
http://img707.images...1017/sava1w.jpg
http://img534.images...8058/sava2g.jpg
Caixa 77 Litros brutos Duto "4" - By Lton85 - BRIGADAO
http://img18.imagesh.../1820/sava7.jpg
http://img838.images...5603/sava8s.jpg
Equipamentos
http://img850.images...3858/sava3b.jpg
http://img822.images.../4831/sava4.jpg
http://img16.imagesh...2498/sava5x.jpg
http://img844.images.../2789/sava6.jpg
Conforme o amigo meu que estara montando e instalando ate final do mes estara pronto despois de tudo montado coloco fotos da instalação e da caixa!
Criticas serão bem vindas.. abraço a todos Marcos
Acompanhando
vai fica top em...ja ta com sub na mao ne... Liga ele fora da cx e deixa algumas hora tocando 20hz sem força muito.. Quanto monta ja vai ta mais no ponto
Cara to muito ancioso para instalar esse som, tomara que consiga ate final do mes, cara que vai instala e fase a personalização ta com m uito trampo, mas no maximo pro carnaval estara pronto.. quero achar uma camera tbem decente para tirar algumas fotos na montagem!
Uma coisa que estranhei foi que o sub veio com as cordoalha por baixo, os novos estao vindo assim?
Lton poderia me passar umas musicas de bass para mim estupra esse ultimate!
abraço e brigado por tudo!
Cara to muito ancioso para instalar esse som, tomara que consiga ate final do mes, cara que vai instala e fase a personalização e meio enrolao, mas no maximo pro carnaval estara pronto.. quero achar uma camera tbem decente para tirar algumas fotos na montagem!
Isso foi uma coisa que estranhei quando olhei a foto do ultimate, oshi !
Ooopa....
Acompanhando :D.
A minha cross, começo amanhã a caixaria :P
pra 2 Punch P3.
mano ultimamente so to ouvindo os zip do decaf , baixados no ramdesigner.com
edit: agora q reparei na foto os bornes ao contrario ne... Ahaha ta certo a medida q vai passando Rafa vai acertando pequenos detalhes...
Editado por lton85
Em um outro forum um cara me passo os seguintes dutos, como sou leigo neste assunto oque me dizem?
Vc fez uma de 70 litros livres, segue os dutos.
1 duto 4" x 30cm
vent mach 0,13
Freq Gain Phase SPL
[Hz] [dB] [deg] [dB]
20,00 -11,40 280,05 103,39
22,00 -7,33 263,12 107,46
24,00 -3,94 243,36 110,85
26,00 -1,42 222,15 113,38
28,00 0,27 201,67 115,06
30,00 1,32 183,44 116,11
32,00 1,99 167,77 116,78
34,00 2,43 154,30 117,23
36,00 2,74 142,55 117,54
38,00 2,96 132,15 117,75
40,00 3,10 122,86 117,89
42,00 3,17 114,51 117,97
44,00 3,20 106,99 117,99
46,00 3,18 100,20 117,97
48,00 3,14 94,08 117,93
50,00 3,06 88,56 117,86
1 duto de 4" por 20cm
vent mach 0,11
20,00 -15,90 290,97 98,89
22,00 -12,01 279,72 102,78
24,00 -8,48 267,10 106,31
26,00 -5,31 253,08 109,48
28,00 -2,55 237,78 112,24
30,00 -0,22 221,51 114,57
32,00 1,65 204,76 116,44
34,00 3,06 188,11 117,85
36,00 4,06 172,12 118,85
38,00 4,70 157,23 119,49
40,00 5,05 143,70 119,84
42,00 5,20 131,62 119,99
44,00 5,20 120,96 119,99
46,00 5,10 111,62 119,89
48,00 4,94 103,44 119,73
50,00 4,74 96,28 119,53
O máximo que vc pode usar, mas não aconselho o sub vai excursionar demais e pode danifica-lo.
1 duto 4" x 52cm
vent mach 0,16
Freq Gain Phase SPL
20,00 -4,75 237,26 110,04
22,00 -2,87 208,26 111,92
24,00 -2,14 186,39 112,65
26,00 -1,71 170,54 113,08
28,00 -1,31 158,27 113,48
30,00 -0,88 148,07 113,91
32,00 -0,46 139,10 114,33
34,00 -0,05 130,94 114,74
36,00 0,32 123,38 115,11
38,00 0,64 116,32 115,44
40,00 0,91 109,72 115,71
42,00 1,13 103,54 115,92
44,00 1,30 97,78 116,09
46,00 1,42 92,44 116,21
48,00 1,51 87,50 116,30
50,00 1,56 82,94 116,35
ou faço como me falou?
quanto pagou nessa moura 150AH qual o tamanha dela?
Não , ruim acho que num fica naum ! srsrssr, pq a minha tem 61 livre pra cada, acho 70 um pouco grande .... mais sei la cara tbem nunca testei os meus em caixa maior nem em menor que essa talvez eles ainda venham a render mais em outro tipo de caixa..
Lton ja mandei faser a caixa para sabado fica pronta vai ficar com 74 litros bruto, descontando sub duto e reforço ficara uns 65 litros livres, mesma medida que vc me passou aumentei 1 cm na largura para dar certo no esquema da personalização, coisa simples nada de leds e baianage, mas quero fase bunitinho tudo ali!
oque acha?
Se desse, ia de T2 hahaha...pena que não rola :(
e fo** faser o som em saveiro nao e muito facil nao, ainda que as g5 tem um espaço legal,
mas nunca vai dar a presao igual a de um carro. :banghead
Siim...é complicado haha, eu tinha um só dentro...tocava legal, mas resolvi ver como vai ficar com 2 kkkk
A caixa pelo menos consegui fazer sem tirar aquelas molduras laterais, onde fica a tomada 12V :P
qual teus equipamentos, Tem videos fotos do set? vai ficar forte heim.. mora perto de onde estou cara se algum dia passar por campos novos me avisa abraçao
