ebstr
2ohms?4ohms?8ohms?
Galera eu tava analisando aki...
existe woofers de 2;4;8 ohms e gostaria de saber a diferença??
se tem diferença de potencia?see term uma max forte q outra?
EXEMPLO: eu tenho dois woofer de 380wrms a 4ohms e um T1600 a 4ohms
como seria essas ligaçoes???
grato
entao a diferença é q sao 2, 4 e 8 ohms :D
tipo é so pra vc casar eles certinho com os modulos. no seu caso teu modulo é 4 ohms entao ele manda 1600rms em 4 ohms c for em 8 ohms ele vai manda tipo metade da potencia saca. c vc tem 2 woofer de 4 ohms vc so pode fechar em paralelo 2 ohms ou em serie 8 ohms. 2 ohms vai força teu modulo e 8 ohms vai toca mais fraco. o certo pra vc era 2 de 8 ohms ou 2 de 2 ohms.
Neste exemplo voce deve ligar as bobinas em serie nos auto falantes e depois no amplificador
AMP +___+ Bobina - __FIO__ + Bobina -___ - AMP
Vai ficar em 8 Ohm sua impedancia final sem problemas com esse amplicador
qual a impedancia seria melhor para o modulo,pq o T1600 tem em 2 e 4 ohms,qual seria o melhor?????
tanto faz a impedancia amigo.
é so ela casar com o modulo q ta tudo certo.
c vc comprar um amp de 4 ohms tem q ser 2 woofer de 8 ohms
c vc comprar um modulo de 2 ohms tem q ser 2 woofer de 4 ohms
Ententi que você ja tinha o taramps com saida em 4 ohms
Se for fazer um upgrade depois pega o de 4 ohms pq quando vc for comprar mais 2 woofer de 4 ohms vc vai poder casar as impedancia final em 4 OHMS
Esse amplificador + ums 150A de bateria + cabo de 21mm para 2 desses woofer (qual o modelo ) de 380W vai ficar forte vai te q cola o subsonico em 50Hz e cuidado
é o protech de 15
pq eu vou vou por 4 woofer protech de 15
max agora so tenho condiçao para 2woofer...
ai depois quando foir botar os quatro como eu faço???
é o protech de 15
Bobinas de 4 OHMS
fecha certo com o amp
é o protech de 15
Bobinas de 4 OHMS
entao eu compro o woofer e o modulo a 4ohms,certo?!
entao é tipo a imagem anexada?
se eu estiver errado mi corrija porfavor
ói pra resumi...
se for usar dos woofer de 4ohms ou fexa 2 ohms em paralelo(no caso n serve pro amp), ou liga eles em serie formando 8 ohms(a potencia dissipada será menor do amp, mas como vc tera apenas deois woofer de 380rms, vai dá e inda sobra alimentação)! portando liga os dois em serie que fica topado!
se forem 4 falantes de 4 ohms tu liga dois em serie formando 8 ohms....depois os outros dois em serie tb formando 8ohms tb...aí das ligaçoes em serie que vc fez, liga as duas em paralelo formando 4 ohms...casando certinho com o amp em sua potencia ideal!!
grande abraço!
:legal: isso mesmo q o totee disse.
Voce tem que fazer a ligação levando em consideaço que as bobinas são simples no seu 1º exemplo não esta certo.
compra os o par com bobina simples de 4 Ohm e depois vc faz o upgrade que o resultado agra e o dedpois vao ser bom.
