Forrozeiro
02 Tornado 1100, Fica Bom Em Caixa Bandpass?
Pessoal, vou fazer um up em meu trio e estou querendo colocar 4 tornado em caixa tipo bandpass (aqui em Aracaju a gente chama de caixa Vega), aquela tipo som profissional onde não se vê o woofer...
Será que vou ter uma boa resposta? mtos aqui usam com WPU + com tornado nunca vi...
Quero dessa forma pq troquei meu carro e estou com uma Strada, tem toda a carroceria para aproveitar...
Valeu!!!
FELIZ NATAL...
foto do meu trio, vendi os WPU e vou comprar amanha os tornados...
Os tornados vão ficar bom sim nas band-pass.
Qual modúlo tu vai usar pra tocar os 4?
Charles Rafael
Vou usar 02 SD3000, 1 eu já tenho pois troquei no meu 2300 e voltei uma grana, o outro vou comprar em janero, correios ta fo** este época do ano...
Charles Rafael
Bota fo** nisso..
Ia pedir um voltímetro, ae lembrei q o sd2300 demorou mais de 15 dias pra chegar..
Daqui a 15 dias to eu com o som pipocando e um buraco escrito "Voltímetro".
Charles Rafael
Bota fo** nisso..
hehehe, colega meu comprou 2 toma por encomenda normal, a loja (SP) enviou dia 02/11, ainda não chegou aqui em Aju...
Absurdo, o pior que ele ta doido querendo terminar o som para usar no reveillon... kkk
Charles Rafael
Bota fo** nisso..
quanto ele pagou em cada?
n consigo achar toma..
apesar q ja comprei as esx 155, mas queria saber de curiosidade onde vende tomahawk!
Charles Rafael
Vai ficar forte o bagulho.
Só presta atenção no sistema de alimentação pra eles.
Charles Rafael
Charles Rafael
Bota fo** nisso..
Saiu por R$1050 + frete, seu eu não me engano ele gastou + uns R$100 de frete...
Charles Rafael
Charles Rafael
eu tenho 2 baterias, 1 moura de 110 ah e outra Stroke power de 98 ah, e sempre que eu ligo meu som, deixo a fonte (gilsom de 210A) alimentando as baterias...
Depois eu preciso colocar um mega-capacitor, mais isso só lá pra maio ou junho, quando terminar as dividas que estou fazendo agora...
Charles Rafael
Charles Rafael
Vai flatar muita energia pro teu som viu, eu indicaria em vez de um mega, a compra de uma nateria moura de 150amp. pra dar mais força no som, e depois pegaria mais outra.
Charles Rafael
Charles Rafael
Charles Rafael
Charles Rafael
putz!! será que vai faltar ainda? essa parte de energia eu não entendo nada... com as 4 wpu + o SD2300 nunca tive problema de alimentação...quando eu tinha um banda de 1500rms em 14v eu acho, ai sim dava pau direto!!! queimou as wpu umas 2 vezes...
:vtso-o-
Só pra ilustrar meu amigo colocou uma bateria auxiliar de 100 ah qdo o sd2300 da o grave num volume de 30 no pioneer que vai até 60 seu modulo kenwood que toca o estério se apaga hehehehe
Da uma atenção maior pra bateria no minimo uma de 150ah falou e boa sorte no som.
Charles Rafael
Mas vc tem que levar em conta que vc está mais que dobrando a amp. que vc tem no sistema atual, pq a moura de 110amp. e a outra de 98amp. seguram muito bem o SD2300, agora segurar 2 SD3000 tocando 4 tornados com som tocando muitp grave, acho muito difícil, a próxima grana que tu pegar investi logo em bateria, quanto mais melhor, esse é o segredo de um sistema forte, boa alimentação.
Charles Rafael
Charles Rafael
Charles Rafael
caramba.. e lá se vai + grana para gastar!!! se eu falar isso pra muié ela vai tocar fogo em tudo aqui!!! kkkk
Eu prometi pra ela que depois desse up não ia + gastar dinheiro com som!!! kkkk
valeu pessoal... Brigadão mesmo!!!
Abraço,
Ricardo Melo
Charles Rafael
Charles Rafael
Abraço,
Ricardo Melo
huhuahauhuahuha
Vc deveria ter pensando antes na alimentação né :vts
Charles Rafael
Charles Rafael
Bota fo** nisso..
:vts ja já vai aparecer um tiozinho com uma bicicleta cargueira com as encomendas ....rsrsrsr
Charles Rafael
Bota fo** nisso..
comprei ontem as tornados, paguei 900 no par a vista...
Vou começar a montar amanhã, vou colocar nas caixas antigas por enquanto, só para tocar no reveillon, depois eu troco as caixas e finalizo o som para o carnaval.
Sobre a bateria, consegui + 1 aqui de 110A.
Na minha opiniao para os SD renderem bem seria necessario 300 amperes para cada um e mais de acordo com o consumo dos seus outros amplificadores e outra coisa , nao use fonte ligada diretamente nas suas baterias pq essas fontes feitas para segurarem som se eu nao me engano sao de carga rapida o que estraga a bateria , o correto é vc ligar a fonte de modo que quando liga-la vc possa desligar os modulos da bateria , incluindo tem algumas baterias "feitas" para som de carro que ja tem escrito para nao usar fonte ligada direto nela e as fontes da BL Audio ja tem um dispositivo muito legal que vc liga os positivos dos amplificadores em uma entrada e os da bateria em outras entradas ... enquanto vc nao liga a fonte ela conecta os modulas ás baterias e quando vc a liga ela automaticamente desconecta as baterias ja para nao estragar as mesmas .Abraço!
Charles Rafael
Bota fo** nisso..
Aew blz?
vc pagow R$ 900,00 em 2 tornado 15" 1100, muda mt preço pros de 18"??
passa pra mim ae q eu compro 4 de 18" a vista tb!!
tem como?
vlw
Charles Rafael
Bota fo** nisso..
ki massa cara
seu som vai ficar top
sou de aracaju tb
pedi um power one pra meus medios graves demorou mais de 15 dias tb
kero ve esse som ao vivo
hehehe
abraço
Charles Rafael
Bota fo** nisso..
ahhh
ki loja vc vai montar seu som ??
ja decidiu??
comprou na onde esssas tornados??
Charles Rafael
Charles Rafael
Abraço,
Ricardo Melo
ahh
bateria moura ta cara
comprei a minha de 150 AH da moura
foi 500 reais
axo ki por aki em aracaju vai ser esse preço mesmo
e se axar por preço menor nao me avize nao por favor pra eu nao ficar com raiva
kkkkkkkkkkkkkkkkk
o-o-
c mora em ki bairro??
caprixa na alimentaçao kra!! eu to com um sd3k aki e 2 baterias de 150A + 80A no cofre e som no talo nao ta durando nem 5 hrs :vts zuera... toca bem durante quase 3 hrs dpois tem q ligar o carro :legal:
vai ficar top seu som!!
abraço
Charles Rafael
Charles Rafael
Abraço,
Ricardo Melo
ahh
foi 500 reais
kkkkkkkkkkkkkkkkk
o-o-
e ai brother!!! blz mesmo? eu comprei em Milton Som em Itabaiana, mas eu instalo meu som na AGM em itabaiana, com Alisson...
Eu moro no siqueira campos...
O som ta todo desmontado aqui, ia levar hj para instalar, mas vou deixar para levar quarta, disse que ta cheio de carro lá e não vai dar para instalar hj!!!
Vc já deve ter visto meu corsa tocando, sempre que tem alguma festinha eu tô ligando ele... hehehe
abração, vamos combinar pra tomar 1s e ligar os sons conjugados!!!
dai galera
me ajudem por favor
vo por 2 tornado 1100rms
na minha camionete
cada caixa tem 88ltrs
vo por toca os dois tornados em um modulo digital de 2800rms
fica bom??
se puderem me dar uma dicaaa :D
brigado
abraços
