flavio cruz
Saida + Pro Amp Não Funciona Sony Gt-217x
Pessoal, tinha um Ab2200 parado aqui e tentei ligar neste som, porem mesmo estava queimado e fritou assim que liguei...
Dai desencanei e comprei outro modulo, liguei agora um Boss Ch1000 utilizando as entradas "altas"... o problema é que a saida + para o modulo que vem d som não ta mandando a corrente! Se eu cheveio no amp +/+ ele liga e toca de boa!
Ele tb tem a saida pra antena, poderia utilizar ela, porem ela do da + no fio se eu ligo o rádio, pos um cd ele desarma o amp...
Dai liguei o amp num pós chave e pronto <_< ... será que o ab2200 queimou a saida pro amp? Isso tem concerto? O fusivel na trazeira do som está ok...
Help...
cara, a sony simplesmente desativou essa função nesse modelo de player...
ta td certinho com o player... é assim mesmo...
o jeito é colocar uma chavinha ou pós chave como vc fez... ou trocar o player...
flw..
eu to com essa palhaçada de modelo ai tbm....fiz uma tomada tbm....faze o que....ano que vem trocar de player e coloca esse numa roda de macumba haha :vts
Cara, tenho quase certeza ( pois não conheço esse modelo ) que esse player tem duas saídas de "antena elétrica" uma que só manda corrente se estiver ná rádio (para antena amplificada) e outra para ampli que funciona tanto no cd quanto na radio. Dá uma olhada aí que tem sim, se não me engano é o fio azul com branco, a jvc tb fez isso em alguns modelos.
daniel, até tem o fio, mais desliga junto com o rádio...
outros user já tiveram o mesmo problema, nenhum deles funcionou...
flw..
flw..
Hum, muito estranho.
Já reinstalei alguns players da sony pois quem instalou o ampli usou justamente o remoto da fm e com isso o ampli não acionava quando tocava o cd, por isso achei que poderia estar ligado errado.
a sony deve ter feito de propósito... só pode...
é mancada mesmo....pq alguem do forum me falo que a sony cobrava uns 40 conto pra ativar...ou botar a peça la pra funcionar.....ai o player tbm num tem rca...ai nem compensa gasta com ele..
