diegocolchao
Oq Vcs Acham
Galera, estou com uma dúvida quanto a esse amp????
Amplificador Monobloco podendo ser interligado a 2 ou 4 unidades
- 1200W RMS modo simples
- 2400W RMS modo master/slave
- 4800W RMS (2400W RMS + 2400W RMS) modo master/slave duplo
Crossover ativo por cartão Linkwitz-Riley 12 dB/oitava:
- Low pass 80 Hz a 160 Hz - 12 dB
- High pass 80 Hz a 40 Hz - 12 dB
- Banda Pass (Flat)
Resposta de frequência: 30 Hz a 26 Khz - 3 dB
Filtro Subsônico: 36dB/oitava)
THD: menor que 0,827%
Relação sinal/ruído > 97,5dB
Fusível tipo Midival
Sistemas de proteção:
- Alta Temperatura
- Curto circuito na saída de áudio
- Inversão de polaridade na alimentação.
- Excesso de corrente na fonte
- Indicação de clipping na saída
Sera q realmente ele manda esses 4.8k w rms.
E como seria uma ligaçao modo master/slave duplo?
Grato
