dclobo
Montando Meu Som
Pessoal estou querendo montar um som no meu carro...
A principio estou pensando em colocar um BVX da bravox..
Oq vcs me dizem desse sub? Ele e bom?
Na parte da frente estou querendo colocar um kit 2 vias... mas ainda n sei oq colocar no tampao pra acompanhar o sub...
Amplificador eu tambem estou na duvida...
Oq vcs me indicam?
desde ja agradeço a atençao de todos!!!
Oq vcs me indicam?
Depende que som vc está buscando pois esse sub é esclusivamente interno
Eu não gosto desse sub acho que embola muito o grave e tem um SPL fraco para sua potencia tem muita coisa melhor por esse preço.
Ampli uma T1600 estaria bom
Oq vcs me indicam?
Eu quero um sub interno msm, n penso em som pra fora...
Oq vc indica no lugar desse BVX?
Oq vcs me indicam pra "voz", pra acompanhar um sub de +/- 1200rms?
E qual amplificador?
Oq vcs me indicam?
entao velho, eu indicaria pra vc 2 x pionner 307 (sub) num amp SounDigital 1000rms, eles teem 400 rms cada um (sub), 500 pra cada um ja esta de bom calibre, o sd (amp) toca muito, e tem uns sub-graves melhores, pelo oque dizem por ai, e vai tocar muuuuuuuuuito, mas muuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuito mais do que um bvx de 1200 rms, pra acompanhar os subs da pra vc colocar bastante coisa, da pra fazer assim o setup:
grave: 2 x subs pionner 307 400 rms
1 x amplificador SounDigital SD1000, 1000 rms, 500 pra cada sub.
1x mega capacitor blitz de 2 farad.
voz: 2 kit duas vias bravox CS60D, ou 1 CS60D e um 6x9 pionner 6992a no tampao tocados por um hurricane 4.120, ou mxr 4.120, sao varias as opcoes.
vai ficar com um custo relativamente baixo, vai tocar muuito pra dentro e vai da pra brincar legal com ele.
Oq vcs me indicam?
Qual seria melhor? 2 pioneer 307 ou 2 uxp?
Qual toca mais? 2 kit 2 vias cs60d ou 1 kit e um 6x9 pionner 6992a?
Oq vcs me indicam?
se vc estiver falando de voz, creio eu que os 6x9 tocarao mais, com menos qualidade e claro, eu iria de 2 kits 2 vias, melhor em termos de qualidade e etc, eu colocaria dois pionner 307, pq ja os ouvi tocando e adorei o grave, bem estendido e forte, ele bate bem pra fora tb, se numa ocasiao presicar animar um churras ai pra galera, vai saber neh, ele da akele gravesao fudido, akele buuuum buuuum buuuum que vc escuta de longe e so da nego virando o pescoço pra ver que diabo ta vindo, creio que 2 pionners + SD1000 + capacitor 1.2 farad iria ficar muuito bom.
e coloca um abateria auxiliar na mala ou uma mais parruda no cofre, eu colocaria uma de 65-70a no cofre e mais uma de 100a na mala, ai vc faz uma instalaçao simples de se tirar quando presicar de espaço.
Oq vcs me indicam?
To achando q vou colocar 2 uxp msm... consegui um preço muito bom com um amigo meu.
Para a voz irei colocar 2 kit cs60d.
Amp irei por SD1000 e hurricane 4.120.
Mas nao sei quais cabos colocar... oq vcs me indicam?
Qual a litragem necessaria pra caixa com os 2 uxp?
Oq vcs me indicam?
legal, otima escolha, sd1000 e hurricane, otimos amps, os subs tb, exelentes, agora os cabos eu naos ei te dizer hein, acho q de 21mm para a alimentaçao do sd1000, ve ai com os caras certinho.
quanto a litragem, pede pra alguem simular uma caixa boa para oque vc ker, sub-grave, spl, dependendo do resultado que vc keira.
abraçao.
ahh, e nao se eskece da pesquisa no forum, da uma procurada que com certeza vc acha td oque presica, conteudo desse forum aki e otimo.
cara seu som vai ficar de otima qualidade boa escola de modulos!!! :legal:
se seu upx é de 12" 2+2ohms
(os dados abaixo sao para cada sub)
se voce quer uma caixa selada fica assim:
Normal 39,5 litros 381 x 432 x 330cm
Grave Reforçado 20 litros 381 x 432 x 210cm
se você quer caixa dutada fica assim:
Normal 56,6 litros 4''os dutos 432 x 457 x 381cm
Grave Reforçado igual igual igual
se quiser band pass me da um toque que te mando
abraço!!!
Estou querendo uma caixa dutada...
Ela teria q ter 2 dutos ne?
Neste caso como sao 2 sub entao a caixa teria q ter o dobro da litragem?
isso voce faz ela com 120 litros e dois dutos de 4" de diametro e uns 20 cm de comprimento vai fica o bicho!!!
obs:nao se esquece que um dos pomtos mais importantes da caixa a a VEDAÇÃO bom seria usar massa plastica,cola misturada com serrage bem fina e ate mesmo silicone (porem é bom esperar secar por que nesse periodo o silicone solta gazes toxicos podendo danificar seu sub,mais depois de seco é 10!)
abraço
abraço
Pq q no site, na parte ond vc calcula a litragem da caixa para o sub as medidas ficam bem maiores q as usadas?... com aquelas medidas e inviavel montar uma caixa.
Alguem poderia me indicar bons cabos pra usar no meu set?
abraço
eles visao o espaço no bagageiro tbm nao intendo a bravox por causa disso!!!ahuahau
o-o-
cara em relação aos cabos se voce for ao instalador seria mais aconsselhavel pois ele estaria com tudo em mãos mais se algem tiver conhecimento acho que nao a problema em lhe ajudar!!nao tenho muita experiencia com cabos!
abraço
Se o modulo for de 4+4ohm ae qual seria a litragem da caixa?
Oq vcs podem me indicar para colocar de cabos?
Tb estou em duvida das baterias a utilizar...
Seria preciso utilizar duas?
eu ia d mtx
um T7 ou 2 T5
ia fica forte
tocando lindo de mais
e caso a grana tive curta
bota um roadstar 1200D pra quebra galho
q fica legal !
