Eric INFK
(mecanica) Malditas Mangueira...achei Outra
Outra mangueira solta e pior, com um parafuso pra fechar.......esse está ligado no coletor de admissão, com conexões para o hidrovacu e carbura ...alguem tem ideia do q seja ?
segue as fotos da arte
eu acho que era ligada com essa outra q não está tampada....mas falta um teco dessa mangueira ......... só supresas no cofre desse carro
Vo te passar o esquema q esta no Catalogo..
Não sei se vai resolver...
Mais se precisar de alguma outra coisa...
Esquema do Coletor de Admissão.
Esquema do Carbura
então knox, o lance q queria saber é o q está na primeira foto, tem uma peça no coletor de admissão,.....e dela sai uma mangueira q aparentemnete não é ligada no bura....pq já tem uma no bura e outra no hidrovacu
Eric passei no Catalogo inteiro e nada dessa mangueira..
Maldita mangueira essa mesmo...
Vo continua procurando alguma coisa... e qualquer coisa te passo..
Se ajudar
é um Monza classic 1990
motor 2.0
com AR e DH
Se ajudar
motor 2.0
com AR e DH
Ajuda sim..
Vo dar uma olhada...
Tio...
Como seu carro possuia AC de fábrica, deve haver uma solenóide como as de partida a frio, que liberam o "vácuo" do coletor para uma daquelas "bombas pneumáticas", que acionam a borboleta do acelerador alguns poucos graus, no intuito de corrigir a marcha-lenta qnd o AC é ligado...
É o esquema dessa última imagem que o Knox postou.
A Barca possuia isso, originalmente. Será que não é algo semelhante?!?
Tente ligar o AC e veja se o carro não "corrige" a ML. Se ele não corrigir, baixando muito a rotação ou mesmo "morrer", é pq isso pode ser este circuito...
Vc terá que instalar uma nova solenoide e descobrir onde está o fio que alimentaria ele. Se não descobrir, uma pequena adaptação com a alimentação do compressor do AC, será necessária.
Instale a correia do AC, mesmo que ele esteja com pouco gás, e ligue o ar com o motor em ML. E verifique.
Mas tenha certesa que o compressor esta "funcionando".
