paulo_caggiano
Ligaçao Eletrica Avançada ?
Ola , estou finalizando o som do carro ,falta somente o porta-malas
puxei para o porta-malas
- 2 RCAS (
- 1 antena eletrica ( remote )
Minha duvida !!!
02 banda ice 1800WRMS
02 baterias Moura 200 ah ( caminhao )
01 sub bravox edx 3000wrms bobina dupla
cabos -- 35 mm
positivo e negativos - banhados em ouro para cabos de 16 a 51mm
tenho tambem -01 power block da fosgate ( nao sei se vale a pena usar )
tenho tambem 02 porta fusiveis b52 -- 01 para cada modulo ( 100 ah)
Tenho tambem 01 mega capacitor da NAPOLI de 03 farads
Estava pensando ... Como vou ligar as baterias ?? em serie ? uma na outra ( positivo com positivo e negativo com negativo na lata ) ou uma bateria para cada modulo ???
Acho a 2a opçao um pouco perigosa , pois uma diferença de potencia pode queimar a bobina do subwoofer
Tambem , para ligar 02 baterias em série ( 02 baterias de caminhao 200 ah cada)
nao acho nada facil ...........
Tambem tem outro detalhe , como vou distribuir cada porta-fusivel para cada modulo ???
Como vou conseguir juntar as 02 baterias ???
Quais peças usar , fora as peças que tenho !!!
Se alguem conseguir me ajudar , agradeço
Obrigado
Cara a ligaçao de ligar o + de uma bateria com o + da outra , e o - de uma com o - da outra, vc tera uma ligaçao em paralelo, e nao em serie como vc menciono.
Acho essa a melhor, em vez de ligar cada bateria para cada amplificador.
