guilherme romane
Qual Woofer?
2 PROTECH 15" 350RMS = R$ 300,00 os 2
x
2 woofer eros 315L 350rms = R$ 309,00 cada
qual fica melohr?
Guilherme
O Eros é ligeiramente superior ao Protech, pois temos um pouquinho mais que 1db de sensibilidade maior para o Eros, pois ambos tem ressonância muito proximas (40hz Protech x 41,3hz Eros).
O Eros tem bobina maior 3" contra 2 1/2" do Protech, porem o magneto (imã) do Protech é maior (169 x 24 contra 169 x 20 do Eros). E os Protech tem bobina mais alta com 5mm de Xmax pro Protech contra 3,5mm do Eros.
Por que fiz o Protech com bobina de menor diametro e com enrolamento mais alto?
Pois na maioria dos casos de woofers usados em som automotivo, o excesso de escursão sempre foi problema, como eu tinha limitação de massa na bobina, preferi faze-la com menor diametro e mais alta, tendo maior X-max do que como a Eros fez, tendo maior diametro com enrolamento mais baixo.
Em Resumo, o resultado será bem parecido, com pequena vantagem para o Eros, porem a um custo bem maior.
Quem já ouviu lado a lado o E312L contra o Protech Trio de 12" achou que ficou muito próximo o resultado.
Espero ter ajudado, sem ser tendêncioso.
Rafael
x
qual fica melohr?
Guilherme
Rafael
Que resposta!
:rever1:
x
qual fica melohr?
Guilherme
Rafael
Que resposta!
:rever1:
Praticamente o que eu disse para o Guilherme, só que eu resume dá seguinte forma:
O protech vai tocar bem parecido com o Eros, só que o protech tem um custo bem menor, e a assistência é direta com o Rafael, que significa assistência técnica de 1ª, com a própria pessoa que desenvolveu todo o projeto do falante.
Charles Rafael
x
qual fica melohr?
Guilherme
Rafael
Que resposta!
:rever1:
Charles Rafael
vishe ja era \0/
hahuahuauhahu!
como faço para compra 2 woofer 15?
vishe ja era \0/
hahuahuauhahu!
Manda mp pro Rafa.
Oh Guilherme, já tô entrando no msn.
Charles Rafael
vishe ja era \0/
hahuahuauhahu!
Manda mp pro Rafa.
Charles Rafael
Cara, tava querendo fazer meu trio com oversound 15, mas pelo que o pessoal anda falando desses protech, parece que o custo benefício é muito bom. Onde posso ver as respostas de frequencia dele?
vishe ja era \0/
hahuahuauhahu!
Manda mp pro Rafa.
Charles Rafael
Pra dar pico entre 60/70 Hz, ele é bom? Tem algum modelo que dê pra usar com um T1600 ou pelo menos T1000?
vishe ja era \0/
hahuahuauhahu!
Manda mp pro Rafa.
Charles Rafael
O protech woofer é bom para dar pico nessa faixa sim, basta vc ultilizar uma litragem um pouco maior e pronto, e eles ficam ótimos em um T1000 ou T1600, só que o T1600 já é um pouco demais para ele, tem que tomar cuidado com o clip.
Charles Rafael
vishe ja era \0/
hahuahuauhahu!
Manda mp pro Rafa.
Charles Rafael
Charles Rafael
Quantos litros + ou - pro de 15.
vishe ja era \0/
hahuahuauhahu!
Manda mp pro Rafa.
Charles Rafael
Charles Rafael
Eu recomendaria uns 80L pra cada.
Charles Rafael
