Fuka
Ajuda Com Escolhe De Componentes
ae galera beleza?
amigo meu pediu pra eu ver alguns preços na leosound pra ele.
ele quer um som legal pra bater para fora no vectra dele.
ele ja tinha montado um set aki na cidade mesmo:
2x - Selenium tornado 18'' 600w
4x - d250x
Banda vx 9.8 1600w
eu achei um absurdo ele pagar mais de 1k em módulo,só porque o pessoal aqui só meche com banda.
intao eu fiz umas mods no set dele..
troquei os tornado por - 2x - oversound bruthus 18" 800W
Taramps T1600. 1600wrms
eae
ficou melhor ou pior que o set dele?
os selenium são melhores em qualidade e som para foramdoque os oversound?
o taramps vai aguentar empurrar os dois subs na boa,sendo bem alimentado?
como vai ser a qualidade dos graves?
alguem recomenda outro set,com dois subs de 18'' ou 15'' ?
valews pela atenção ae
fuii
ae galera beleza?
4x - d250x
Banda vx 9.8 1600w
eae
fuii
Ta faltando STs aii né...
E outra... rapaz onde ele vai arrumar espaço nesse portamalas pra 2x18 ??? Se fosse carro hatch eu até entendo. Mas o portamalas do vectra é muito baixo. Por experiencia própria quase não consegui colocar 2x15" no meu vectra, a caixa só saia por dentro do carro e dava um trampo do KCt pra retirar ela... começou a comer o couro do carro quando puxava a caixa e arrancar os carpetes do banco de trás... A litragem é grande só que a caixa sai comprida e baixinha, e só se fizer uma maracutaia monstro pra estalar com 18"... recomendo falantes de 15"...
eita
18" em vectra?????????
naum vi ainda nao
no palio as minhas de 18 deixa o banco reto oO
bota 2 de 15 no t1600 fica filé
colocar 2 de 18 sem a litragem certa nem da certo
Vejamos, em primeiro lugar, como o pessoal ja disse aqui, reveja esta questão dos falantes de 18", ralei pra caramba pra conseguir colocar dois 15" num astra sedan, acho q vc terá o mesmo problema com o vectra. Tanto Selenium quanto oversound vc vai precisar de caixa relativamente grande (+ de 90 litros por falante).
Segundo. Seu set ficou sim melhor que o set do cara, um T1600 empurrando os Over 800 vai ficar muito melhor que Banda 9.8 empurrando os Tornados, mas estes Over aguentam mais hein, se puder $$ pega de uma vez um T2500 ou SD2300 para estes Over, vai ficar bem melhor.
Terceiro. D250X pede supertweeter. De preferencia adiquira os Trinyum da Hinor, mas pode ser os selenium mesmo.
Quarto. Faltou o amp pros drivers e tweeters neh... Que tal Hurricane 4.120, Boss CH1000, ou Power One??
Abraços!!
Fábio
Abraços!!
Fábio
hum
ok
vamos esquecer intão os 18''
15" qual opção legal eu tenho para casar com esse T1600? os próprios over de 15''?
módulo pra empurrar os drivers eu vou dar uma consultada nesses que você falou
e tambem em St...quantos? dois?
valew pela ajuda galera
falow
Abraços!!
Fábio
hum
ok
falow
2st ta bom
pega tem o thunder 2140 tb da stetsom pra voz
Abraços!!
Fábio
hum
ok
falow
2st ta bom
procurei no leosound e num achei esse modelo
mais alguma opção?
Abraços!!
Fábio
hum
ok
falow
2st ta bom
mais alguma opção?
Ele se confundiu cara, na verdade é o 2120.
Pode ser um hurricane H4.120 4 canais de 120w.rms, 2 drivers e 1 ST em cada bridge dele.
Charles Rafael
To postando minha caixa que ficava em meu vectra...
Os problemas foram os seguintes, Câmara única, ela ficou com 160L totais... sobrou ainda 35cm até a tampa do portamalas. Acredito que a litragem da caixa que irá fazer não vai ser muito maior que isso, senão não sobra espaço pra caixa respirar. Note que a tela ta no talo da caixa, eu vivia entortando ela porque ela pegou na duas extremidades, quanto a altura não tem como vc ganhar mais e só vai conseguir tirar a caixa por dentro, vai dar trabalho pra KCT quando quiser tirar ela. Caso seu amigo não precise de portamalas, não tem problema...
Abraços!!
Fábio
hum
ok
falow
2st ta bom
mais alguma opção?
Charles Rafael
ótimo!
vamo de hurricane intao
curti mais ele
humm
boa
esses street são de 15'' tbm intao né?
quanto ao porta malas,sem problema
vai ser voltado apenas pro som mesmo.
mais uma duvida
capacitor Blitz 3farad,da pra manter estável a alimentação de tudo isso?
Abraços!!
Fábio
hum
ok
falow
2st ta bom
mais alguma opção?
Charles Rafael
ótimo!
curti mais ele
Da pra tocar legal esses bruthus 15" sem MB?
Abraços!!
Fábio
hum
ok
falow
2st ta bom
mais alguma opção?
Charles Rafael
ótimo!
curti mais ele
amigo
coloque uma bateria ki rende + do ke o megacapacitor
Charles Rafael
ótimo!
curti mais ele
Num fica muito legal, mais dá sim, durante um tempo, até pegar a grana pra 2 MG de 10" ou 12".
Charles Rafael
Charles Rafael
ótimo!
curti mais ele
Charles Rafael
Mais teria que refazer a caixa não? É que se não colocar os MB vou ter que estender a faixa dos graves ou colocar pra tocar tudo.
Charles Rafael
ótimo!
curti mais ele
Charles Rafael
rsrsrs
malz pelo vacilo
mais dei uma boiadaa aki
o que seria MB?
Charles Rafael
ótimo!
curti mais ele
Charles Rafael
Basta fazer outra caixa no futuro e coloca-la na tampa do porta malas.
Charles Rafael
Charles Rafael
ótimo!
curti mais ele
Charles Rafael
rsrsrs
malz pelo vacilo
o que seria MB?
Acho que seria Mid Bass, praticamente o mesmo que Medio Grave.
Charles Rafael
Charles Rafael
ótimo!
curti mais ele
Charles Rafael
rsrsrs
malz pelo vacilo
o que seria MB?
Charles Rafael
aaaah sim
midbass eu conheço
só nao me liguei na sigla...xD
bem,a ideia do cara é montar um som pra fora,sem MB...apenas grave,voz e agudo.
só uma curiosidade,nada que influencie,mas...da pra disparar alarmes com esses subs ae?
Charles Rafael
ótimo!
curti mais ele
Charles Rafael
rsrsrs
malz pelo vacilo
o que seria MB?
Charles Rafael
aaaah sim
midbass eu conheço
Acho que dispara sim viu, o negócio de disparar alarme nada mais é do que questão de sintonia da caixa com o carro, sacou, tipo vc deixa a caixa bem picuda na faixa de frequência de sintonia de um uno( que é um carro bem fácil de disparar alarme) logo basta vc dar uma aumentada no som e o alarme dele dispara.
Charles Rafael
humm
boa
mais uma duvida
Os street são de 15" sim...
Se seu set eh isso dá e sobra o capacitor... O bom é ter uma bateria de 70A no cofre e mais uma extra, tentando se aproximar de 140A...
humm
boa
mais uma duvida
vai ser uma bateria de 70 no cofre com uma de 150 só para o som carregados pelo alternador de 120Ah do vectra
humm
boa
mais uma duvida
aew galera,voltando....
qual seria um player legal pra empurrar todo esse set,com recursos e tal,mais sem preço absurdo.
e cabeamento de som,RCAs e tal..
valewss
humm
boa
mais uma duvida
valewss
Pega algum pioneer com mp3, eu mesmo tenho o 6880 e gosto dele, é o modelo da série antiga, no lugar dele entrou o 6890, e tem tb o 6900UB que tem entrada USB, entra no leosound e dá uma olhada nos pioneers lá.
Charles Rafael
