DUKA
Som Na Saveiro
Bom dia,
Sou novo no fórum e gostaria da ajuda de voces.
Primeiramente..tenho uma saveiro 2000. gostaria de montar um som na caçamba.
tenho varias duvidas, mais vamos la!!!
To pensando em comprar isso aqui:
Grave:
1 taramps 1600
1 tornado 1100 18"
Médio:
2 pw3 10"
(Aqui eu usaria outra parte do taramps 1600, no caso os 300 rms necessarios.)
Agudo:
1 d305 - c/ corneta quadrada 90°
2 st selenium
(Aqui no caso usaria um módulo stereo qualquer, não sei ainda qual vai ser, podem me dar umas dicas de um bom e barato.)
Alimentação:
Bateria MXR IMPACT 90 AH
Duvida na caixa do trio:
Gostaria tambem de saber de que maneira fica melhor..uma caixa só comprida com todos os equipamentos..como se fosse uma parece...ou faço uma caixa separada para o sub tornado e outra para os pw3???
Espero que voces me ajudem...!!!!
Bom dia,
Grave:
1 taramps 1600
1 tornado 1100 18"
Médio:
2 pw3 10"
Agudo:
2 st selenium
Alimentação:
opa... tranquilo...
seguinte cara... nota-se que tu és novato...
como o taramp´s eh um módulo mono, tu não podes fazer a ligação de um woofer de 1100 rms e deixar o "restante da potência" para outros falantes, pois não há como fazer esta ligação...
os taramps são bons módulos, porém com apenas essa bateria impact, você vai ter problemas, pois além do taramps, vai ligar um outro módulo, o que vai deixar o coitado com fome... hehehe
você poderia por um power one (ele possui quatro canais, assim pode fazer ligações mais variadas) pra tocar os dois de 10 e a parte de agudos com folga... acho que ficaria melhor assim cara...
resumindo...
t1600 - tornado
power one - médios e agudos do sistema
e no mínimo duas baterias...
é caro... mas melhor gastar um pouco mais, do que depois de uma semana ficar sem som, por queimar algum equipamento...
abração
Bom dia,
Grave:
1 taramps 1600
1 tornado 1100 18"
Médio:
2 pw3 10"
Agudo:
2 st selenium
Alimentação:
opa... tranquilo...
resumindo...
t1600 - tornado
abração
ÓTIMO...MUITO OBRIGADO SAMUCA.
ENTÃO DEIXA O TARAMP´S SÓ PARA O SUB.
E COMPRA O POWER ONE PARA OS MEDIOS E AGUDOS.
BELEZA..
AGORA GOSTARIA DE SABER EM RELAÇÃO A CAIXA...FAÇO ELA INTEIRA DEITADA...OU PARTICIONO POR EQUIPAMENTOS???
Será que não dá pra colocar 2 falantes de 15" uns 500wrms, maior área do cone acredito que ficaria melhor. Sem contar que seu carro tem lugar de sobra...
ISTO QUE EU TAVA PENSANDO..COLOCAR 2 Woofers Oversound Bruthus 15" 600w.rms E LIGALOS NO T 1600.
PORÉM NÃO SEI SE OS OVERSOUND VÃO SAIR MAIS BARATOS QUE UM TORNADO...QUE PUDER ME AJUDAR EU AGRADEÇO!
bom, é a velha história, vale a pena investir umpouquinho mais em busca de um resultado bem melhor..
sem duvida, o T-1600 com 2 woofers seria melhor..
O custo com os 2 over é um pouco maior, mas o ganho em SPL é bem maior.
Charles Rafael
Charles Rafael
BOA...MAIS SERÁ QUE A ESCOLHA QUE EU FIZ FOI BOA...ESSES OVER BHUTUS SÃO BONS.....
E EM RELAÇÃO A CAIXA...FAÇO UMA CAIXA INTEIRA COM TODOS EQUIPAMENTOS....OU SEPARA CADA UM EM SUA CAIXA...POIS SE EU FIZER TODOS NUMA CAIXA SÓ...VOU PODER LEVANTA-LA QUANDO ESTIVER COM O CARRO PARADO....E SE FIZER EM CAIXAS SEPARADAS VAI DAR UM TRABALHÃO FICAR EMPILHANDO AS MESMAS....
VALEU!!!
Charles Rafael
Concordo em gênero, número e grau.
Charles Rafael
VALEU!!!
Os bruthus são bons sim.
Eu faria uma caixa só com os 2 Over, e outra com o resto.
Charles Rafael
Charles Rafael
VALEU!!!
Charles Rafael
Não existe nenhum módulo mais barato para que eu possa tocar os 10 pw3 e o driver e st???
Outra coisa....Vou cortar os Sub +/- em que frequencia 40hz a 100hz
e os pw3 10" em que frequencia 100hz a 800hz
e o driver d 305 800hz a 2.500hz
e o restante deixo para os ST
veja se esta certo meu modo de pensar....pois o instalador daqui é meio cabeça de mamão macho!
Charles Rafael
VALEU!!!
Charles Rafael
Pra ficar bom mesmo o melhor seria o Power One mesmo. Mas existe o Hurricane H4.120 4 canais de 120w.rms, não tocaria com muita força, mas tocaria bem.
Eu faria assim os cortes:
T1600 + Overs = 50hz até 250hz
1 Bridge do Power One = 10PW3 250hz até 800hz
Power One + D305 =800hz até 8000hz
Power One + ST = 8000hz
Eu compraria um Crossover Stetsom STX84 para fazer a maioria desses cortes.
Charles Rafael
Charles Rafael
VALEU!!!
Charles Rafael
Charles Rafael
VALEU CHARLES...VOU SEGUIR SUA BASE....
ACHA QUE DEVO TROCAR A D 305 POR 4 D 250 X....LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO QUE TENHO DINHEIRO SÓ PRA COMPRAR UM DRIVER D 305...DA PRA COMPRAR 4 D 250X.??
O QUEVOCES ACHAM!!!
bom, eu prefiro as D-305, mais por questão economica pegaria 4 hinor HDI-400 por exemplo. acho que ta mais barato que a d-250x e eu acho mais agradavel..
diz ai pra gente quanto que vai sair os 2 oversound, dependendo do preço dava pra por 4 protech de 15..ficaria show no T-1600.
Protech??...
Os dois over bruthus sai por uns 700,00 a 740,00
quanto custa esses protech e são de qts rms cada?!?
ia sugerir isso
4 protech de 15" se bobear sai mais barato ateh
sem contar q vc tocar mais pois tem mais area de cone e acoplamento acustico por se tratar de 4 falantes
abraço
ia sugerir isso
abraço
Aonde eu arrumo 4 protech de 15" e quantos rms tem cada um.
e sera que cabe 4 protech + 2 pw3 10" + 4 drivers + 2 st..e ainda os modulos???
ia sugerir isso
abraço
Realmente 4 Protech ficaria o bixo, e vc vai gastar menos.
Cada um tem 350w.rms
Tá aó o tópico de venda dos protech:
Tópico
Entra aí e manda mp pro Rafa e tb posta no tópico o que vc quer.
Ba caçamba da saveiro cabe fácil, cabe até 6 deles.
E sobre os drivers eu pegaria 4 Hinor HDI400 como o Bramer falou.
Charles Rafael
