Roberto Mendes
Trio Fiesta 2004
Amigos to motando meu primeiro som, meu set esta quase pronto, mas por ser iniciante ainda tenho algumas duvidas. O carro e um fiesta(2004) o porta malas e um ovo, por isso desejo q vcs considerem as dimensoes dos falantes, essas nao posso mudar.
Duvidas:
2 falantes de 15" 4 ou 8ohms(ate R$1500)???
Sound digital 2300 ou Taramps 2500(para falante de 8ohms fico com o SD casando a impedancia)
2 falantes de 10" (de preferencia da mesma marca dos falantes de 15")
Definido:
2 Drivers hinor hdi 400
2 ST hinor Trynium
1 Power One (falantes de 10", drivers e ST)
Crossover Stetsom STX 84
Bateria de 45Ah do cofre mais uma de 150Ah na mala
Blitz megacapacitor 25 farad
Cabeamento 35mm²
Futuramente fonte de 150Ah
Creio que seja melhor colocar falantes de 15" potentes na litragem correta q colocar falantes de 18" com metade da litragem recomendada...
ja comecei a comprar a parte definida, em Janeiro estou motando e assim q pronto postarei as fotos pra galera avaliar...
Cara com essa grana eu iria de Eros SDS815, preço bem em conta, 2 vão sair uns 1200conto e um T2500 tocaria eles muito bem.
Só que falante de 10", os Eros num tem nenhum assim muito forte que dê para acompanhar os SDS, pq não de 12", se for de 12" pode ser 2 Eros 312L.
Charles Rafael
Charles Rafael
Infelizmente tem que ser de 10" Charles. Como a mala do fiesta é muito curta, tenho q fazer uma caixa estreita e alta. Nao qero uma caixa muito "elaborada" dai tem que ser de 10" mermo. vlw!
Charles, pra casar certinho com o Taramps o SDS teria que ser de 4ohms, seria melhor nesse projeto falante de 4 ou 8ohms?
Charles Rafael
Então vai no modelo que o Felipe citou mesmo.
Charles Rafael
Charles Rafael
Queria fazer uma pergunta que não tem muito haver com o tópico mas não queria abri um outro para esse fim, e j que a regra do classificados do fórum não permite venda sem o valor.
Qual o preço justo para um par de Eros SDS815 ?
qual se encaxaria melhor no meu projeto? a parte dos graves vou de Eros SDS 15".
Eros E-310 H
RESPOSTA DE FREQÜÊNCIA 70 ~ 5.000 Hz
SENSIBILIDADE (@ 1 W, 1 m) - FREE-AIR 93,83 dB/SPL
POTÊNCIA MÁXIMA (RMS) 300 W
POTÊNCIA MUSICAL 600 W
IMPEDÂNCIA NOMINAL 8
RESISTÊNCIA, RE 6,3 /Vcc
ÁREA DO CONE 0,0359 Sq.m
FREQÜÊNCIA DE RESSONÂNCIA 85,18 Hz
VOLUME EQUIVALENTE 17,21 L
Q MECÂNICO 4,255
(Qms)
Q ELÉTRICO 0,678 (Qes)
Q TOTAL 0,584 (Qts)
PRODUTO BL 13,61 TM
NO (REFERENCIAL DE EFICIÊNCIA) 1,5 %
COMPLIÂNCIA (CMS) 93,70 uM/N
MASSA TOTAL (MMS) 37,25 g
MASSA DIAFRAGMA (MMD) 33,32 g
EXCURSÃO CONE SEM DISTORÇÃO (X MAX) 1 mm±
DENSIDADE DO FLUXO NO GAP 15.700 Gauss
Eros E-310 V
RESPOSTA DE FREQÜÊNCIA 65 ~ 9.500 Hz
SENSIBILIDADE (@ 1 W, 1 m) - FREE-AIR 94,96 dB/SPL
POTÊNCIA MÁXIMA (RMS) 250 W
POTÊNCIA MUSICAL 500 W
RESISTÊNCIA, RE 5,93 /Vcc
ÁREA DO CONE 0,037 Sq.m
FREQÜÊNCIA DE RESSONÂNCIA 82 Hz
VOLUME EQUIVALENTE 22,16 L
Q MECÂNICO 6,899 (Qms)
Q ELÉTRICO 0,607 (Qes)
Q TOTAL 0,558 (Qts)
PRODUTO BL 12,98 TM
NO (REFERENCIAL DE EFICIÊNCIA) 1,9 %
COMPLIÂNCIA (CMS) 112,05 uM/N
MASSA TOTAL (MMS) 33,36 g
MASSA DIAFRAGMA (MMD) 29,22 g
EXCURSÃO CONE SEM DISTORÇÃO (X MAX) 3 mm±
DENSIDADE DO FLUXO NO GAP 10.535 Gauss
Eros E-251 V
RESPOSTA DE FREQÜÊNCIA 60 ~ 6.500 Hz
SENSIBILIDADE (@ 1 W, 1 m) - FREE-AIR 96,03 dB/SPL
POTÊNCIA MÁXIMA (RMS) 200 W
POTÊNCIA MUSICAL 400 W
IMPEDÂNCIA NOMINAL 4 ou 8
RESISTÊNCIA, RE 3,2 ou 5,7 /Vcc
ÁREA DO CONE 0,0337 Sq.m
FREQÜÊNCIA DE RESSONÂNCIA 69 Hz
VOLUME EQUIVALENTE 21 L
Q MECÂNICO 10,3952
(Qms)
Q ELÉTRICO 0,2676 (Qes)
Q TOTAL 0,2609 (Qts)
PRODUTO BL 19,39 TM
NO (REFERENCIAL DE EFICIÊNCIA) 2,52 %
COMPLIÂNCIA (CMS) 130,42 uM/N
MASSA TOTAL (MMS) 40,65 g
MASSA DIAFRAGMA (MMD) 37,09 g
EXCURSÃO CONE SEM DISTORÇÃO (X MAX) 1,5 mm±
DENSIDADE DO FLUXO NO GAP 12.000 Gauss
tenho essa duvida pra fechar o projeto, valeu pessoal.
Pelos parametros, o 251V é melhor. No módulo que você vai usar ele é melhor também, pois vai ser melhor alimentado. Eu colocaria um Passa-Alta em 150Hz ou 250Hz em caixa selada, com os SDS em passa-baixa na mesma frequência. O crossover da stetsom stx 84 caia bem no seu set.
