venturinisma
Disjuntor Caseiro (siemens, Pial) Qual Usar?
galera
vou colocar disjuntor caseiro para proteger a parte elétrica.
gostaria de saber qual o modelo que o pessoal usa.
Classe A, B, C?
Amperagem para meu sistema?
DIM ou normal?
tem 400 mil tipos, queria saber o ideal.
abraços
abaixo como ficará a elétrica.
Coloca os disjuntores siemens dos brancos monofásico.
Palavras de Julianflor:
"Nenhum problema no uso do disjuntor, mas cuidado, aqueles pretos são muito ruins, eles dependem do aquecimento do fio para desarmarem e são muito lentos, os brancos alem de térmicos são magnéticos e muito mais rápidos. Os bons são os siemens, weg e pial legrand.
O alex que compete com os SD esta usando 2 disjuntores residenciais de 50A para cada amplificador. Uma regra que funciona é usar os disjuntores na metade da corrente de consumo dos amplificadores, isso funciona. Mas para garantir, usa entre 100A e 150A para o seu sistema que vai consumir aproximadamente 140A.
Vc pode usar 2 disjuntores de 50A ou 63A."
show de bola meu guri, muito obrigado mesmo.
quanto as classses, tanto faz?
pq sei que tem B e C.
abraços
abraços
é o do branco, não sei a classe não.
Se o bolso realmente clama por disjuntor residencial, pegue um termo-magnético e faça um teste de curto pra ver se é rápido o bastante.
Aproveitando aqui... Tava pensando tbm em colocar um disjuntor no meu sistema q tem um T1600...
E deixa eu ver se entendi, quer dizer q um disjuntor de 63ah (termo-magnético) pra mim ja estaria bom, aguentaria o T1600 de boa??
valeu
Não é!
ja fiz o teste, postei aqui no Autosom...
Tem as curvas de desarme, A, B e C... Elas relacionam o corrente de pico permitida com o desarme.
por ex, vc vai ligar um ar condicionado no disjuntor, quando o motor eletrico liga ele da um pico... e o diskuntor não pode desarmar durante esse pico, obvio...
comprei um siemens de 63A (o maior monofasico q tinha), peguei meus fiozinhos de 25mm e fechei um curto na bateria...
ele aguentou tempo suficiente pra eu ficar com dó daquela faisacada fdp voando e nada da chavinha mexer... pintei de verde e joguei no mato....
Comprei um bom fusivel e fo**-se... se tudo estiver bem dimensionado, não tem pq o fusivel queimar!
Eu tbem já fiz esse teste, com muita bateria ... e saiu muita faísca antes de desarmar.
Eu jamais usaria.
Não é!
Bão fica sabendo. Mais c for usar so pra On/OFF entre uma bateria e outra tem ou não???
Jaime José
Eu jamais usaria.
Quer dizer que os disjuntores branquinhos tão defendidos aqui no fórum antigamente não prestam não é? Qual o disjuntor menos pior então?
Eu jamais usaria.
Esses Siemens branquinhos são os residenciais menos piores ... por mais que mesmo sendo termo-magnético e devendo ser bem eficiente, pelo menos chegou a desarmar no meu teste após algumas faíscas. Não saco praticamente nada de elétrica/eletrônica, mas acredito que como o disjuntor residencial é pra uso de 110 até 250V AC, ao usar pra 12V DC a diferença é tão grande que pra atingir a temperatura de "corte" vai levar mais tempo.
Os de uso automotivo são os ideais pro uso que a gente quer ... mas são bem mais caros. Acho que a alternativa mais barata e segura é usar fusível simples sem retardo mesmo.
