leitaum
Street Bass De 12"
Fala ae galera beleza?
troquei o som do carro denovo...
tirei meu pioneer 307 e coloquei um selenium street bass de 12" (Preto bobina simples de 4Ohms 450W RMS)
porem quando terminei a caixa para ele com 54L e dois dutos de 5"x7,5 Cm o som fico animal pra fora.. porem nao da dando muito grave e ele fica distorcendo o que sera que pode ser?
ele ta batendo feio pra caramba...
to tocando ele com 200W RMS só pra ele... com o corte em 100Hz
o que posso fazer para o som ficar mais legal tando interno quanto externo?
tocar que nem meu pioneer 307 ele nao vai né?
vlw gente...
detalhe to colocando ele pra tocar com 2 cornetas de 100Wrms no porta malas...
Acho que vc quis dizer 250rms né???
Bom o street tem o melhor rendimento pra fora mesmo, pra dentro na minha opinião deixa a desejar! E outra vc tava acostumado com o 307 que é mto mais SUB, e tem uma batida muito mais gostosa!Então fica complicado!
Qdo montamos TRIO, o pensamento é ter um bom som pra fora mesmo!
Tenta aumentar o corte um pouco pra ver se melhora o grave!
AbraçO!
entao voce diz deixar o corte em quantos htz tipo deixei em 80Hz e ficou legal pra dentro...
e pra fora...
entao esse Street Bass que eu comprei ele é grandao e tem escrito atraz 500W
mais verdade vi agora..
o Street Line - Street Bass - 12W2A que eu tenho é 250W RMS mesmo...
agora to vendo que vou ter que comprar outro sub mesmo...
pra ter grave com qualidade...
e pq sera que ele esta distorcendo...
nao to exigindo muito volume.. porem as vezes eu escuto, um barulho de distorcao tipo um TOC entende?
sera que a caixa ta mau feita ou to forcando muito o autofalante.?
e pra fora...
Uma pergunta....Em qual módulo ele ta ligado??
A caixa pelo que eu vi ta feita de acordo com o que indica o fabricante!
Outra coisa, é complicado ajustar a frequencia qdo quer se obter bom rendimento pra dentro e pra fora..
...talves essa parte de freq. algum amigo mais entendido possa lhe ajudar!
AbraçO!
tbm acho que esse corte ae tá errado...
entao o corte ficou legal.. se eu deixo o corte em 60Hz... fica com o grave esquisito!!! =)
so resumindo, street é wofeer, ou seja, NUNCA ele vai render um sub de qualidade. Nao tem nem como comparar o sub de um 307 com o street.
So uma pergunta, pq vc trocou o 307 pelo street?
amigo eu tenho 2 streets no meu carro eles batem bem pra fora, estão ligados em um modulo power one, e estou usando a frequencia de corte de 125Hz
masis estou pensando em mudar de sub, pois meu módula da pra tocar um mais que os streets, esse 307 eu tava pensando em colocar, como eles se comportam quando o som eh pra fora do carro? :blink:
nossa meu amigo tem 2 street 12" ligados num corzus 1002, cara sem brincadeira o som dele ta animal, numa caixa de 45 litros 1 duto 4"x15cm
vishe toca mto pra dentro e pra fora
0/
0/
Eu tenho 6 street e tambem tocam muito bem, mas SUBAO eles nao dao nao. Qualquer papao da vida toca muito mais sub que o street. Pra fora rende muito bem... :legal:
0/
eu troquei meu 307 pelo street pelo fato de nao curtir o grave pra fora do 307
melhor ele nao bate pra fora..
mais pra dentro ele rebenta os timpano..
agora o street ele bate SECO tanto pra fora quanto pra dentro!!!
mais to pensando em colocar um subzinho de 10" numa caixa selada pra gravezinho de qualidade e quando quiser um TRIO coloco minha caixa com street de 12" =))
pq nao tem como baixar a frequencia do street pra 60Hz que fica tosco demais!!
