Royo
Marea Sq - Set-up + Fotos Diy
Fala Pessoal,
Bom, finalmente to quase terminando o set-up do som pro meu Marea.. o q comprei até agora é o seguinte:
HU: Sony 707DX
Kit : MB Quart PVF 216
Amp Stéreo: Wharf Clean
Amp Sub: Fosgate 250X2
Sub: Kicker Solobaric S12c 600Wrms 04ohms Bob. Simples
Caixa: Selada 25 litros ( conf. recomendação da Kicker)
Fiação:
Alimentação:
Techsound Professional Style Cabo Alimentação 35mm² 5 metros +
Hurricane Distribuidor de Energia 4 Vias XB-1241 +Techsound Professional Style Cabo Alimentação 16mm Vermelho + Porta Fusivel Acrilico 1 via Barril/Bananinha c/Fuse Vidro Ouro 80A
Negativo: Techsound Professional Style Cabo Alimentação 16mm Preto
Terminal Bateria Gold (PAR + e -) 4 Vias
Falantes: Beyma Cabo Paralelo XA-SC2X3mm²
Pompeia Cabo 1mm² para Remote
RCA stéreo: Stinger Hyper 4 canais
Falta ainda o RCA pro módulo do Sub, fiação pro Sub e porta fusivel pro 250x2 e fazer os racks pra instalar tudo.
O kit vai ser ligado em bi-amp no Clean, mid na porta tratada com manta e tweeter no local original do painel e o Sub no bridge do Fosgate.
O q vcs me dizem desse set up? pra um SPQL vai ficar bom? teria q mudar alguma coisa? qual RCA uso pro sub? O RCA do stéreo é razoável ou seria melhor trocar? a alimentação tá certa?
Dá uma opinião ai galera.
Valeu
muito bom, mas pelo fato de ser um marea e não conhecer esse sub, não sei se selada seria o ideal, mas isso em termos de acustica!
abs!
mais alguem???
o q me dizem sobre os RCAs? o q devo usar pro Sub? o de stéreo tá bom?
mais alguem???
Acho q o stinger pro estereo está bom...
mais alguem???
Acho que vai ficar legal sim seu set!!!
O rca do estereo creio q vc já está bem servido
Quanto ao rca do sub, pq vc não tenta o RGC59, dizem ser um otimo custoxbeneficio!!
ABS!!!
Fala Pessoal,
HU: Sony 707DX
Fiação:
Alimentação:
Valeu
boa royo...muito bom mesmo!
resolveu comprar o Solobaric mesmo...legal...agora é só botar tudo dentro do carango e contar pra nós como ficou...hehehehe
abraços e bons sons!!!
Valeu Douglas,
to morrendo de ansiedade de ver o sistema funcionando, mas ainda falta chegar o Kit 2 vias, o RCA pro sub e fazer o rack pra instalar tudo no malas.. isso é q tá sendo complicado.. a caixa do sub é pequena.. mas os amps são grandes.. ainda não sei onde colocar tudo isso.. fora os crossovers , distribuidores de energia, porta fusiveis e etc.. q gostaria q tb aparecessem... mas sem perder muita coisa do porta malas.
Pessoal,
Agora q fui me tocar q pra fazer a ligação do kit em bi amp vou precisar do dobro de fiação pra falantes.. tinha comprado só o necessário pra ir do amp até as portas.. vou ter q dobrar a quantidade dessa fiação.. mas como vai ser só pra ligar o tweeter acho q não precise ser com a mesma bitola dos cabos do mid.. pro mid eu vou usar 2x3mm.. pro tweeter devo usar mais fino.. 2x1,5mm é suficiente ou melhor 2x2mm ?
e to com uma duvida sobre a instalação:
Onde seria mais indicado montar o crossover do kit? no malas perto do amp ou na porta ou painel do carro , perto do kit?
Pessoal,
Estive pensando em onde instalar os amps e sub e o q consegui fazer foi o seguinte:
como não tenho outros programas mais chiques .. foi no Word mesmo. pasmafaute mas tá tudo em escala.
O q vcs acham? será q vai ficar bom.. ou tá muito amontoado as coisas? como os amps são grandes.. tive q colocar um sobreposto sobre o outro pra conseguir encaixar tudo no espaço atrás do banco.
Outra opção seria usar uma caixa de fibra em uma lateral e por os amps na outra lateral , mantendo a possibilidade de rebater o banco. .. Na leosound tem a caixa de fibra na litragem exata pro Kicker Solobaric.. só não sei se ela realmente aguentaria o sub?
O q vcs acham q ficaria melhor? os equips atrás do banco ou nas laterais ?
Pessoal,
Olá muito legal esse seu set, estou com o mesmo "problema" que o seu, estou preste a instalar meu set, que logo mais vou postar aqui pro pessoal dar suas dicas, mais o tal "problema" é a caixa do sub, vou instala 2 sub de 10 polegadas da MTX de 400 rms cada um, em um corsa hatch, e estou com medo de fazer caixa de fibra minha primeira opção mais acho que não ia fica bom sei lá to na duvida acho que é seu caso sub muito forte pra caixa de fibra, se vc fizer em fibra me fala se ficou bom, blz tudo de bom pra vc abraços.
compra um caixa de uns 5 a 6 L maior e roforça por dentro com resina e areia
Mandei um e-mail pro pessoal da Leoound ( onde ia pegar a caixa de fibra) e eles proprios não recomendaram usar a caixa de fibra pra essa configuração.
Vou ter q quebrar a cabeça pra arrumar lugar pro equips atrás do banco mesmo.
Acho q não vai dar pra deixar os dois amps aparentes.. talvez eu coloque um aparente e outro por tras escondido.
Hj a noite eu vou dar mais uma analisada pra ver o q eu consigo fazer pra instalar tudo sem perder muita coisa do porta malas.
Dexa o wharf onde está e faz uma moldura lateral do lado esquerdo para o RF.
royo até dá pra usar caixa de fibra , mas precisa reforçar como eu te disse, ja montei uma meca C240 usando 2 x10 solo baric antigos igual ao teu na mesma caixa de fibra lateral, a caixa era uma rocha , não vibrava nem com tiro de canhão.
Dá pra usar sim, so que precisa deixa ela travada, senão parete pra uma de madeira de pelo menos 18mm
Rodizzi,
O problema é q a caixa da LeoSound já tem a litragem exata pro sub (25itros).. ai até daria pra reforçar ela externamente no lado q fica aparente da caixa.. mas na parte do fundo teria q reforçar por dentro da caixa.. ai isso iria diminuir a litragem..
Só se eu partir pra um DIY total e construir a caixa de fibra desde o inicio.. mas acho q dari muito trabalho . pensei na caixa de fibra pronta pra facilitar as coisas.
E tem outro problema.. no croqui q fiz ai em cima .. considerei as medidas do crossover como se fossem iguais as do RVF216 ( que era que tinha antes) .. mas o crossover do PVF é 3cm maior.. e a caixa eu tinha calculado com 38cm de altura.. mas qdo fiz uma previa em papelão.. tem um ponto da lataria do carro q é mais baixo.. ai tive q reduzir a altura da caixa e tb tive q reduzir a profundidade dela.. pois ia acabar ficando sobr o estepe.. ai a caixa ficou mais larga antes tinha 38 cm de largura e agora tem 44cm... ai vai sobrar menos espaço ainda pros amps..
Acho q vou deixar o fosgate aparente e o Wharf escondido., mais ou menos assim:
Bom até sabado eu ainda tenho algum tempo pra pensar em mais alguma coisa pra não perder muito espaço no mala..
em ultimo caso ponho um amp num rack na lateral mesmo... mas só em ultimo caso
me passa tudo de medida que vc precisa de uma caixa lateral de fibra, LITRAGEM, altura, largura, profundidade, acho que consigo uma reforçada pra vc
Rodizzi,
Putz.. acabei nem vendo seu post.. valeu pela atenção , mas acabei metendo a cara no DIY e fazendo tudo de MDF mesmo..
Galera,
Olha ai como ficou o lay-out da caixa + rack pros amps..
Ainda falta chegar o kit 2 vias pra poder fixar os crossovers.. pretendo ccolocar no lado diretio ao lado do fosgate.. e na esquerda vai ficar o divisor dos cabos positivos e o porta fusiveis.
To na duvida se instalo os crossovers e porta fusiveis sobre o rack ou "embutidos" tb..
o q vcs acham??
eu nao instalaria, olha a quantidade de cabo pra passar.....eu deixa escondido na porta mesmo...
Fala Pessoal,
Depois da diversão pra fazer a caixa e o rack pros amps.. agora foi a vez de dar uma mexida nas portas da caranga.. fiz a aplicação da manta asfáltica adesiva.
O kit 2 vias MB Quart ainda não chegou ( ainda tá na alfandega.. [¨] ) , mas resoovi já adiantar o serviço e deixar a porta já pronta pra qdo for instalar o kit.
Atualmente tem um kit CS60D instalado nas portas, mas tá sem amp o set-up , tá só com o player mesmo.. ai achei interessante fazer o tratamento agora pra ver a diferença q daria no som.
Tai umas fotos do serviço.
A "vitima" ainda com a forração original:
Porta já sem a forração original:
Mantas que usei: A de 10cm foi usada na parte interna da porta e a de 20cm na parte externa da porta.
Começando a colocar a manta na parte interna da porta:
Serviço terminado:
Resultado:
A mudança é absurda... O som melhorou muito.. agora tem muito mais graves e médio graves no som.. o kit tá descendo muito mais.. chega até a tremer o retrovisos interno do carro.. to quase descartando o sub no malas.. pois se com o CS60D já ficou com um bom grave.. imagina qdo instalar os MB Quart.. [¨]
