chinelato
Ligação Com Alarme
Ola pessoal !! Sou leigo ainda no assunto !!
Recentemente comprei um som Sony CDX-GT617UX instalei ele e esta funcionando perfeitamente !!!
Tenhu um corsa modelo novo com alarme de fabrica !!!
Gostaria de saber se tem como fazer alguma ligação que quando eu acione o alarme ele desligue o som ???
Obrigado !!
Obrigado !!
Tem sim cara......
mas achu q depende somente do seu alarme....
eu fiz esse esquema.....pois eu li no manual do meu alarme (positron)....e ele indicava essa possibilidade.....
levei na loja q instalou meu som..... e eles utilizaram um RELE......qdo ativo o alarme ele desliga o player..
e qdo eu desativo o alarme....o player so liga qdo eu abro a porta.....
Ps: Se for fazer esse esquema..... cuidado pra não deixa o volume muito alto.....pq eu jah levei um puta susto qdo o som ligou e tava no talo.....
huahuahuahua
abraços :legal:
po, to com essa mesma duvida ...
meu alarme e um "original" (na verdade um positron exact) so q ele nao tem nenhuma saida p controlar o som, diferente dos cybers ...
entao pensei em "pegar uma amostra da do pulso enviado p travar as portas i isso acionar um rele NA/NF ... so q ao andar, as travas sao acionadas , i isso iria desligar o som denovo ...
alguem ae, num tem uma ideia nao ?
Dá sim, e é uma coisa até simples para quem entende um pouco de comandos. Precisar saber se o sinal da trava é positivo ou negativo e usar 2 relés, um que faz o contato de selo para manter o ACC do rádio desligado quando vc travar o carro e um outro para romper o cantato de selo quando a central do alarme mandar o pulso pra destravar as portas. O consumo dos relés é ridículo, não passa dos 15mA, por isso não haverá nenhum problema em descarregar a bateria.
