guilherme romane
2 Woofers Eros!
2 WOOFER 15" EROS 350RMS , NUMA CAIXA COM 60 LITROS PRA CADA WOOFER, TOCARIA LEGAL? PRA ACOMPANHAR ACONSELHAVEL QTS CORNETAS E TWEETER?
ESSE FALANTE VAI TER UM GRAVE DAORA?
Eros Woofer 315LC 15" 700Watts 4/8Ohms [EROS315LC]
Resposta de Frequência: 38 ~ 2.500 Hz
Sensibilidade (@ 1 W, 1 m): FREE-AIR 94,69 dB/SPL
Potência Máxima (RMS): 350 W
Potência Musical: 700 W
Impendância Nominal:4 ou 8 Ohms
Resistência: RE 3,1 ou 5,8 /Vcc
Área do Cone: 0,0829 Sq.m
Frequência de Ressonância: 41,81 Hz
Coloca com 2 dutos de 4" por 20cm, e testa, depois diminui para 10cm. Com 10cm vc vai ter mais grave, mais com os de 20cm os falantes vão descer bem mais.
Charles Rafael
[Eros Woofer E-312LC 700W 4 ou 8Ohms]
Resposta de Frequência: 45 ~ 2.800 Hz
Sensibilidade (@ 1 W, 1 m): FREE-AIR 96 dB/SPL
Resistência: RE 3,1 ou 5,9 /Vcc
Área do Cone: 0,0520 Sq.m
Frequência de Ressonância: 50 Hz
Volume Equivalente: 65 L
Q Mecânico: 4,7055 (Qms)
Q Elétrico: 0,3881 (Qes)
Q Total: 0,3586 (Qts)
Produto BL: 16,4700 TM
NO (Referencial de Eficiência): 2,4%
Compliância (CMS): 168,46 uM/N
Massa Total (MMS): 53,65g
Massa Diafragma (MMD): 46,83 g
Excursão Cone Sem Distorção (X MAX): 3,5 mm±
Densidade do Fluxo no GAP: 11.300 Gauss
esses parametros q vc postou ae sao do eros 312 de 12"
mas eu acho q toca bem sim vai ficar legal
Que mer**, nem vi, valeu aí Edinho.
Cara esquece tudo que falei, posta os parâmetros dos de 15" que simulo.
Charles Rafael
Charles Rafael
opa, sorry foi errado:
caixa 60 litros, 1 duto 4"x18cm , 45hz
Charles Rafael
Essa caixa num vai ficar muito bom, coloca 1 duto de 4" por 5cm de comprimento que vai ficar mais pancadão, e ele vai ter um xmax menor.
Charles Rafael
Charles Rafael
Charles Rafael
ow teixeira me add no msn: piguiromane@hotmail.com
valeo
Charles Rafael
Charles Rafael
valeo
Eu acho que já te adicionei!
Charles Rafael
