le147
Caixa Para Woofer 15" Wpu 1507
Olá galera, sou novo por aki e estou com uma duvida,
Eu estou montando um som na minha parati, queria saber se alguem sabe a medida de uma caixa pra 2 falantes wpu 1507...
segundo o manual diz que tem que ter 90 litros de caixa pra cada falante...
será q cabe os 2 na parati?
qual a melhor caixa??
Vlw desde já.. :legal:
Pode ir com essa de 90L que fica bom, ah mete 2 dutos de 4" por 10cm.
Coloque um bom ampli. para toca-los e pronto, tipo um T1000, SD1000.
Charles Rafael
Olá amigo!!
Eu já tive dois 1507 4ohms numa Parati. Inicialmente estava com um Boss C1000 (início) e depois instalei um Banda Ice 1800.
Minha caixa possui 76L LÍQUIDOS e tocava muito bem. Até hoje ainda tenho essa caixa guardada em casa.
Abraço!!
Minimo de 90 L pra eles renderem 100%
mais eu tinha uma de 85 L e tocava filet só q os meus eram 1509 de 8 ohms!!!
abraço!!!
Olá amigo!!
Abraço!!
com o boss empurrava legal???
pq eu comprei um GT1480....
e na litragem u poko menos num faz diferença??/
se tem essa caixa ainda...
podeira me passar as medidas...
to meio perdido qndo a isso...
abraço..
e vlw galera pelas dicas ;)
achei esse tópico na hora certa !!!
sexta vou trocar meus woofers por dois wpu1505 8 ohms, pra tocar com uma rs1200d, a caixa que já tenho é uma de 68 litros com dutos de 4 polegadas com 20 cm de comprimento, isso num celta.
joguei no winsd essas infos e percebi que não há muita diferença do gráfico de resposta em relação a caixa que vem padrão no programa, que é de 141 litros (gigante).
nesse final de semana vou fazer o teste nessa caixa mesmo, espero que fique bom, senão vou ter que fazer outra.
vou ficar acompanhando o tópico, espero que a galera dê umas dicas bacanas aqui....
Le147!!
Primeiramente desculpa a demora na resposta..
O C1000 até que tocava bem sim, pois uns 400 talvez até 500 wrms ele deve conseguir produzir em bridge, bem alimentado. Mas com um módulo digital acima de 1500 wrms a coisa muda da água para o vinho.
Mas nesses falates, vc pode tranquilamente meter 1.000 Wrms em cada um.. com responsabilidade é claro. Eles rendem muito.
Minha caixa está num canto da casa, como falei.
Possui as seguintes medidas:
Largura 90cm x 46 cm Altura
Profundidade superior 36 cm
Profundidade inferior 55 cm
Assim são mais de 90L brutos, e +/- 76 L liquidos.
Ahh, eram 2 dutos de 4" por 15cm.
Abraço!!!
Aproveitando a deixa, eu estou de olho nesses projetos, pois como já está próximo do fim do ano e o marceneiro que faz as caixas para mim, pediu para agilizar, eu vou fazer uma caixa para os meus atuais e rejeitados WPU 1507 de 08 ohms :vts e que futuramente vou mudar para Eros SDS.
Por isso a preocupação em montar uma caixa que seja de um tamanho tal que não sacrifique o SDS. Não importa se a sintonia seja um pouca alta para ambos. Vou tentar acertar a sintonia mudando o comprimento dos dutos.
Pretendo coloca 02 de 4" por câmara.
O que vocês acham?
Daria para montar uma caixa genérica, vamos dizer assim?
abraço!!!
http://www.selenium.com.br/site2004/faq/re...a.asp?i=2&id=88
"Utilize falante WPU1505 Quatro em caixa de 90 litros com dois dutos de 10cm de diâmetro por 9cm de profundidade"
Retirado do site da selenium na parte de dúvidas com o especialista!
Praticamente o que indiquei lá no começo do tópico, só muda 1cm a menos.
Charles Rafael
O que vocês acham?
Dá pra fazer uma boa caixa pros 2, eu faria uma visando os SDS tocarem bem, iria com a caixa que o Romu achou melhor, no teste que ele fez dos SDS vs HPX, que pelo que eu me lembre era de 81L brutos com 2 dutos de 4" por 10cm.
Charles Rafael
Foi assim q fiz antes tinha 02 1509 em uma caixa de 85 L quando mudei p over so fiz mudar a sintonia da caixa e abri o buraco p os falantes!!!
abraço!!
resultado []-[]
Beleza amigos!
Obrigado pela participação.
Quanto falei em fazer uma caixa com resultado par aambos, foi mais por força de expressão mesmo, porque é bem difícil.
O resultado melhor mesmo eu quero para o SDS.
Com relação aos 81 litros brutos, que o amigoTeixeira Palio g3 citou, salvo se minha mémoria não está falando agora, mas parece que essa caixa era para o HPX, depois de fazer os acertos de modo que melhorasse.
Como o tópico é muito grande o-o- e o tempo urge, vou ver se acho por aqui. eu acho que eu anotei isso, mas se foi em papel que fica em cima da minha mesa, tchau!
Beleza amigos!
Vou ver se acho, eu me lrmbro mais ou menos onde ele disse o tamanho da caixa, e pelo que eu me lembre era para os SDS sim.
Charles Rafael
Beleza amigos!
Charles Rafael
Tá aí, ele tb usou ela para os SDS.
Palavras do Romu:
Seguem 2 vídeos com os SDS, usando a mesma câmera.
Caixa com 81 Lts totais, dutos de 10x18 cm.
Subsônico em 45 Hz, LP 125 Hz 18 dB/8ª
Agora bem de longe, no momento da gravação deste vídeo, estavam alguns amigos do Autosom/Ba no Posto que fica do outro lado da avenida, segundo eles as vidraças do posto estavam vibrando. wow1.gif
Por favor postem impressões e opiniões.
Sds,
Romualdo Rios
Informação tirada do próprio tópico.
Charles Rafael
Valeu mesmo!
Vou fazer essa daí! 81 litros brutos, já fica mais fácil obter [-]
Embora o resultado do 1507, fique aí sacrificado, mas vou tentar acertar com os dutos.
Obrigado!
Valeu mesmo!
Obrigado!
Mete 2 dutos de 4" por 19cm que o resultado dos WPU vai ser melhor( vão descer legal, e ficar com um pico pequeno em 78hz, depois é só cortar pra 10cm para os SDS tocarem um bom pancadão.
Charles Rafael
Desenterrando topico...
Eu tenho um Corsa Wind e tenho 2 1507 e gostaria de saber as medidas da caixa trapezoidal e dos dutos para os falantes.
Tenho que colocar uma caixa assim pois o banco traseiro e meio deitado e o modulo esta atras dele entao como a litragem e grande a retangular nao ira caber.
Obrigado
