Wolvx
Set De Som Novo Para 206
Fala ae pessoal!
Pretendo montar um set para o meu carro. Comprei o 206 e veio com um cd-player pioneer (não me lembro o modelo, mas é antiguinho e só toca cds) e um par de coaxiais na dianteira, q não vou aproveitar nada.
Meu objetivo é SQ para dentro do carro dentro do q pretendo gastar, uns R$ 1500,00. Na verdade pretendia gastar R$ 1000,00 mas percebi que não dá.
Segue o set para avaliação e opiniões:
- kit duas vias NAR VR65 na dianteira (R$ 270,00 no boomp)
- Coaxial (á escolher) na traseira na lateral, não na tampa da mala (aprox. R$ 100,00). Dúvida: direto no player toca bem, ou suficiente, ou preciso de um módulo para esses ?
- SUB NAR 10" SW2 (R$ 170,00 no boomp)
- Caixa dutada para o sub. Dúvida: qto devo gastar aqui ????
- Ampl Blaupunkt GTA 480 (R$ 480,00 no boomp) ou Hurricane HA 4.120 (aprox. R$ 320,00) para o kit na frente e o sub em bridge. A dúvida aqui fica em relação ao valor mesmo. Pegando o hurricane o valor cai bastante, e como o orçamento é limitado.
- Player não definido. Algum de uns R$ 400,00 de preferência clarion, pioneer ou sony. Sugestões!!!!!
- Cabos e instalação. Dúvida: qto devo gastar aqui ????
Opinem por favor, sugiram outras configurações dos itens !!!
Valeu!
Wolvx,
E ai cara....
Bom tive duvidas bem proximas das suas e acabei optando por um set proximo to com um kit2 vias Nar de kevlar e tw de titaneo(show)
Coaxial de Neo mesmo
sub nar 10'' de 180w....
Liguei o coaxial direto no player para ficar atenuado ne....
Quanto ao ampli resolvi ficar com uma da Wharf Audio (flex 4/3/2)...
como vi que deu a opcao entre 2 ficaria com a blau...nao vi tocar mas ouvi falar da hurricane esquenta muito e tal, de uma checada nisso...nao posso opinar com propriedade...
Cabos acabei pegando da uniq cable...com blindagem dupla....ficou bem estalado e tal...
talvez ache algo melhor.... o pessoal pode te passa a dica de montar o cabo...
Comprei tudo com o Felipe(boomp), o cara é 110%....ele vai te ajudar no que precisar....pode ficar sussegado!!!!!!!!!!
Player, eu andei vendo no standcenter uns da serie premier da Pioneer.. aparitr de uns 380,00...da uma fucada, pode ser uma boa...
qualquer coisa so dar um toque
abracao
Set tá bem equilibrado, vai tocar legal, sugiro esse mesmo teu.
É o suficiente ligá-los no player. Ainda mais que teu orçamento é de R$1.500,00, pq se você não ligar os coaxiais no player vai ter que comprar outro amp para o sub.
Em média 80-100 reais a caixa. Vê direitinho a melhor litragem antes.
+-R$180 de RCA (uniq cable) ou RGC59 D.I.Y
+-R$100 caixa
+-R$100 cabo de força (pompéia 21mm)
+-R$100 fiação para falantes (techsound 2x1,5mm)
+-R$80 fiação para sub (2x2,5mm)
Instalação - R$?? depende do lugar onde vai instalar.
+-R$100 caixa
Cirodias,
Fiquei impressioado com os cabos. Somando tudo ficam R$ 560,00. É isso mesmo ou entendi errado ?
abs.
+-R$100 caixa
Cirodias,
abs.
Qnd você compra tudo na loja mesmo que tu vai montar (não é teu caso) a loja acaba fazendo um descontão ou até mesmo de graça (-RCA). Agora c tu vai quer uma fiação +- é por esse preço que vai sair.
Isso depende tb muito da marca da fiação e RCA.
Qnd tu tiver com os equips em mãos vá até a loja onde pretende montar e vê o orçamento da fiação na loja.
Abraço.
De uma olhada nesses cabos aqui que vou postar e faz as contas, acho que dá menos ($$) com os techsound, só não tenho idéia de qntos metros +- tu vai uzar:
Fiação para falantes:
http://www.leosound.com.br/loja/product_in...products_id=611
Fiação para sub:
http://www.leosound.com.br/loja/product_in...products_id=995
Cabos de força:
http://www.leosound.com.br/loja/product_in...roducts_id=2413
RCA (2 pares):
http://www.leosound.com.br/loja/product_in...roducts_id=2000
Porta fusível:
http://www.leosound.com.br/loja/product_in...products_id=429
Ainda tenho dúvida no kit 2 vias que devo utilizar.
kit duas vias NAR VR65 ou na mesma faixa de valor tem o Bravox CS60D que é muito utilizado.
Vou de NAR.
