Goate
Fiação
Galera.. este é meu primero post nessa área.. sou novo no fórum...
Bom amigos... vou confessar a vcs.. intendo de ligação... mas tudo teórico.. não sei instalar um som sozinho ainda.. mas tava afim de arriscar..
tava vendo aqui.. vou ligar na bateria da frente um cabo de 35mm e mandar para um distribuidor que vai sai 1 cabo de 16mm para o sd1000.4AB e 1 outro cabo de 21mm para o sd2300.1D
1º pegunta: vou ter que colocar um fusível? coloco o fusível entre a Bateria e o distribuidor ou entre o distribuidor e os 2 módulos? caso seja entre o distribuidor e o módulo tenho que colocar um fusível em cada saída do distrubuidor (ou seja... um fusível entre o distribuidor e o sd2300 e um fusível entre o distribuidor e o sd1000)?
2º pergunta: a fiação que sai dos sd2300 para os extreme vai ser de 2x4mm, e a fiação que sai do sd1000 para os drive, st, kit 2 vias e pw3 vai ser de 2x3mm
Está bom assim? a ligação é feita normal? sai um cabo direto do módulo e vai direto pros componentes? sem nada no meio?
3º pergunta: Como saber qual fusível vou colocar? Agora a pergunta mais leiga... oq é bitola? como eu vou saber que bitola colocar? a bitola dos módulos e dos equipamentos é diferente? devo fazer o terra com a mesma bitola pra cada modulo?
4º pergunta: faltol alguma coisa na parte de instalação?? tipo.. ganho... regulagem essas coisa eu sei... mas instala é o problema.. falto alqum componente a mais??? pq ai eu axo q ta a fiação inteira.. mas as vezes falto alguam coisinha...
Vlw ae galera.. desculpa tanta pergunta.. mas quero instalar eu mesmo meu som..
dai to moh empolgadão... loko pra tira dúvidas que vem vindo
Obrigado!!! []-[][]-[]
Respostas :
1- Os fuziveis vc tera que ter um entre a batera e o distribuidor , tb entre o distribuidor e os amplificadores.
2-esta muito bom , mas vai ter que colocar um capacitor entre os drivers e os st.
3- clique aqui e vc ira ver como calcular os fios e os fuziveis . (bitola é a espessura do cabo).
se vc ligar o sd1000.4 com cabo de 16mm o terra tb tera de ser 16mm.
4- não faltou nada , fora algumas coisas bestas como cabo rcas , eo remoto para ligar o amplificador.
Ps: quantos amperes tem sua bateria ? pasmafaute
Obrigado!!!  []-[]  []-[]
Respostas :
1º - Então será 3 fusíveis correto?
2º - Eu vou colocar um divisor de frequencia.. msm assim vou ter que colocar um capacitor entre os drive e os st? como saber qual capacitor colocar?
e o capacitor será soh para os drive e st... naum para o pw3 e o kit 2 vias correto?
3º - Bom.. os fios já estão definidos... mas não faço idéia de como calcular os fusíveis.. pq eu entrei ali e li.. mas como sou leigo em eletronica não intendi nada... :banghead:banghead desculpa.. =/
Quntos terra tem q ter no meu sistema?
4º - Quntos cabos rca vai ter meu sistema? E os cabos rca podem ser qualquer um correto? ou tem um modelo para cada tipo de projeto?
A bateria é uma de 90ampéres original de fábrica e um - 1 Bateria Pioneiro 150a de liga de prata... como fica a ligação das baterias? liga elas e manda as duas pro distribuidor em apenas um cabo? (axo q naum é isso.. mas to dando um exemplo soh)
Meu projeto
- 2 Selenium Subwoofer Extreme 15SW5 15” 2x2ohms 650WRMS [12SW5]
- 2 Selenium Woofer 12PW3 12" 8ohms 200WRMS
- 1 Soundigital Amplificador SD2300.1D 2300WRMS [sD2300.1D]
- 2 Drivers Fenólicos Selenium D405 de 100WRMS
- 2 Hinor Super Tweeter Alumínio Trinyum HST-600 Watts – 130WRMS (R$198)
- 1 Kit 2 vias de 6” da Bravox Diamond CS60D 70WRMS (R$265) (com chave liga/desliga para quando estiver escutando de boa dentro do carro, desligar assim os Drive e os ST)
- 1 Soundigital Amplificador SD1000.4AB 1000WRMS [sD1000.4AB]
- 1 Blitz Megacapacitor 2 Farad
- 1 Stetsom Crossover STX84 4 Vias
Muito obrigado pela ajuda amigo
Vlws!!!!
Respostas :
Meu projeto
Vlws!!!!
Bom
Fiz uma montagem de como vai ser a fiação.. axo q assim está ótimo já.. quase certeza q naum tem nenhum erro.. mas como é a ultima vez q vou tentar... soh vou conferir..
Ligar a Bateria do cofre em paralelo através de um fio de 35mm com a bateria auxiliar, que ficara em baixo do banco do passageiro (colocar um disjuntor entre as 2 baterias), após ligar o fio no disjuntor, continuar o mesmo (o fio de 35mm) até a bateria em baixo do banco do passageiro (aterrar bem no parafuso do sinto de segurança). Da bateria auxiliar sai um fio de 21mm para o distribuidor, onde entra um fio de 21mm e sai 2 fios. O primeiro é de 21mm e vai para um fusível e o mesmo (fio de 21mm) vai para o sd2300. O segundo vai para um fusível e o mesmo (fio de 21mm) vai para o sd1000.AB. Depois sai um fio do sd23000 de 2x4mm e vai para os 2 extreme. Depois sai um fio do sd1000 de 2x4mm para os 2 drive, 2 st, kit 2 vias e os pw3.
Fazer o terra do módulo com a mesma bitola.
Quando eu estiver com o carro ligado, ligo o disjuntor para carregar a bateria auxiliar, com o carro desligado, desligo o disjuntor e utilizo apenas a bateria auxiliar
Pergunta: Está tudo dentro dos conformes correto?
Faltou algo? (rca.. remote... capacitor estas coisas eu sei...)
Vlw ae pessoal.. vlw msm.. não é todo lugar q vc encontra pessoas disposta a ajudar alguem "taum leigo" como eu...
Obrigado!!
Obrigado!!!
Respostas :
Meu projeto
Vlws!!!!
1- vc esta certo ,logo abaixo tera uma imagen de como vai ser .
2- pelo que eu vi , vc ira colocar um crossover para ligar os amplificadores, tera que colocar o capacitor mesmo , mas se for o divisor de frequencia não precisa.
3- rapaz esse seu fio de 21mm para os dois SD esta pouco , é melhor vc colocar um fio de 25mm ou mais da bateria de 150a para o distribuidor, dai vc liga o resto como vc mostrou na imagem .
O terra ,vc tem duas opções :
Ou vc aterra cada ampllificador na lataria do carro
Ou vc liga o terra em algum distribuidor e liga na lataria do carro .
4- vc usa aqueles cabos Y , então ira reduzir a quantidade de cabos .
Os cabos podem ser qualquer um ,mas se vc tiver uma verba a mais , compre um melhorzinho .
AQUI VC IRA SABER QUE CAPACITOR COLOCAR.
javascript:newwindowx('artigos/cartab.htm')
Obrigado!!!
Respostas :
Meu projeto
Vlws!!!!
Assim está bom neh?
Fiação ótima..
Mas seguem algumas dúvidaszinhas =]]]]
1º - A fiação agora está bem dimensionada neh?
2º - Precisa de mais algum componente?? tipo.. capacitor antes dos drive e st?? ou alguma outra coisa?
3º - Os fusíveis e disjuntores estão todos colocados certos?
4º - Onde fica instalado o divisor de frequencia?? entre oq e oq?? com o divisor de frequencia é necessário colocar capacitor msm?
5º - E o mega capacitor fica instalado aonde? entre oq e oq??
Vlw.. axo q com as respostas desta dúvida termino por completo o projeto da fiação e posso instalar eu msm.. :vts:vts
Obrigado a todos que ajudaram!!!!
Vlw!!
Obrigado!!!
Respostas :
Meu projeto
Vlws!!!!
Assim está bom neh?
Fiação ótima..
Vlw!!
Up! []-[]
Agora a fiação está boa .
Se o divisor de frequencia for daqueles que tem capacitores e bobinas de cobre enroladas, é um divisor de frequencia passivo , ou seja , vc não precisara de colocar capacitores .
Esse fica na saida do modulo com os drivers e st.
Um lembrete o fuzivel devera ficar uns 20 a30 cm da bateria.
E o mega capacitor já já posto uma imagem como tem de ficar.
PS: aguardo fotos da montagem . :legal:
