Anilson
2 Falantes Para 2 Hbm 2200
:rever1:
Galerinha, preciso de 2 falantes pra tocarem com 2 amplificadores hbuster hbm 2200(800w rms em bridge a 4ohms).
Desejo um som forte pra fora, com bons graves, mas, com algum medio grave.
Alem dos 2 hbm 2200, tenho um Stetsom PSM 2100(200w rms) amplificando 04 drivers d-250x
e dois tweeters ST 350, em uma caixa selada.
Minha duvida estar entre:
02 Oversound Bruthus 1200 15" (600w rms)
02 Eros E-1500MB 15" (600w rms)
02 Selenium Extreme 15" (650w rms)
...os dois primeiros sao de 4 ohms, ja o Extreme seria 2+2ohms.
Sendo o Extreme, ligaria as bobinas em serie para adequar à impedancia do amplificador.
So escolherei o Extreme se ele for muito, muito superior aos ourtros dois.
Aki na minha regiao ele eh muito, muito mais caro q o Eros e o Oversound.
Como informaçao, os falantes ficarao em caixas individuais dutadas,
e o aparelho de cd eh um Sony cdx-m8807(Robocop).
DESEJO UM SOM FORTE PRA FORA, COM BONS GRAVES, MAS, COM ALGUM MEDIO GRAVE.
Eu indicaria vc a vender esses HBUSTER, e pegar um T1600.
Mas se vc vai mantelos, eu pegaria os Oversound pelo custo benefício.
Charles Rafael
eu iria de 2 over, agora tem 1 porem conseguir regular = os 2 modulos ... pra nao ficar 1 tocando + q outro ..., eu venderia os 2 e pegaria T1600 acredito q ficaria melhor
Comprei a bem pouco tempo os dois HBUSTER, ainda nem tocaram, nao pretendo(pelo menos agora) vende-los.
Quero montar um som logo e futuramente quem sabe fazer um upgrade.
Os falantes da Eros sao bem avaliados aki no meu estado, o Oversound seria a melhor opçao apenas pelo custo?
Desde ja, grato!
Desde ja, grato!
é
axo que os over seria mais pelo custo mesmo...
=p
mas creio que o Eros toca melhor que over...
=p
mas de qualquer forma...
se vc nao for vender os AMP.
bota o over mesmo...
=p
flwww
Desde ja, grato!
Os over tem um ótimo custo-benefício e tocam muito, eu iria com eles, mais se vc prefere ir de eros vá fundo. Só lembre-se que pelo menos no leosound os eros tão custando 540 cada e os over 350 cada.
Charles Rafael
Ja me falaram q o Extreme alem de custar caro, naum toca muito pra fora. Procede?
Acho q vou acabar indo de Eros pelos comentarios e sugestoes q venho escutando...
Os extreme realmente não tocam como woofers pra fora, mais se conparado aos outros ubs ele não faz feio, mais do lado desses overs e desses eros ele não toca nada.
Como te falei os oversound estão muito mais baratos, eles aguentam bastante pressão, os eros não sei.
Charles Rafael
Charles Rafael
Vlw muito Rafael, depois desse comentario tirei de vez o Extreme da disputa...
Charles Rafael
É isso aí, os extremes não mereciam estar disputando briga com os over e os eros pra ver quem bate mais pra fora, ainda mais que os extremes são bem mais caros que os outros concorrentes que estão nessa disputa.
Charles Raafel
Com esses dados qual dos falantes bate mais, pra fora??
Eros E-1500MB
DIÂMETRO NOMINAL: 15 polegadas
DIÂMETRO FERRITE: 220 X 25 mm
MATERIAL DO FERRITE: BÁRIO
DIÂMETRO DA BOBINA: 4 polegadas
FORMA DA BOBINA: FIBERGLASS
ALTURA DA BOBINA: 15 mm
ALTURA DO GAP: 8 mm
MATERIAL DO FIO DA BOBINA: ALUMÍNIO
SECÇÃO DO FIO DA BOBINA: ACHATADA
MATERIAL DA CARCAÇA: ALUMÍNIO
RESPOSTA DE FREQÜÊNCIA: 35 ~ 4.000 Hz
SENSIBILIDADE (@ 1 W, 1 m) - FREE-AIR: 96,32 dB/SPL
POTÊNCIA MÁXIMA (RMS): 600 W
POTÊNCIA MUSICAL: 1200 W
IMPEDÂNCIA NOMINAL: 4
RESISTÊNCIA, RE: 2,8 ou 5,7 /Vcc
ÁREA DO CONE: 0,080 Sq.m
FREQÜÊNCIA DE RESSONÂNCIA: 37 Hz
Oversound Bruthus 15 1.200
Impedância Nominal: 4 Ohms
Sensibilidade 1W/1M: 97 dB
Resposta de freqüência: 42~2.000 Hz
Potência: 600 W
Potência de programa: 1.200 W
Diâmetro da bobina: 101,60 mm - 4 "
Freqüência de ressonância: Fs 47 Hz
Resistência da bobina: Re 3,0 Ohms
Fator de qualidade total: Qts 0,56
Fator de qualidade mecânica: Qms 13.300,00
Fator de qualidade elétrica: Qes 0,57
Volume equivalente do falante: Vas 65 L
Área efetiva do cone: Sd 0,088m²
Deslocamento máximo: Xmax ± 6,50 mm
Ímã: Ferrite de Bário
Fio de bobina: Cobre
Carcaça: Alumínio injetado
Cone: Celulose especial
Suspensão: Tecido
hand26
Por favor galera alguem me ajude analisando esses dados...
desde ja, muito grato!
Rapaz, vc despõe de quantos litros para cada caixa?
Charles Rafael
75L para cada caixa.
vlw charles...
Charles Rafael
vlw charles...
Eu simulei, os 2 tocaram quase igual, os eros dando o pico de grave numa frequência um pouco mais baixa e os over em uma frequência um pouco mais alta.
Qualquer coisa é só perguntar.
Charles Rafael
Charles Rafael
vlw charles...
Charles Rafael
O fato da resposta de frequencia do Over so chegar ate 2KHz implica dizer q
ele tem um medio-grave mais fraco q o do Eros??
desde ja, muito grato!!
Charles Rafael
vlw charles...
Charles Rafael
Não cara, um woofer que sobe até 2khz já tá ótimo, vc pode colocar 2 drivers de titânio para responder daí pra cima, ou então cortar os over em 800hz e colocar drivers fenólicos, junto com SuperTweeters.
Charles Rafael
O site da Oversound indica o bruthus 15 1200 como subwoofer...
Seria ele mesmo um sub ou pelas caracteristicas acima estaria mais
para um bom woofer.
Desde ja, muito grato!
para um bom woofer.
Acho que ele seria um sub, como Tornado, SDS, etc, mais que tem geito de woofer, como.
Vai de Over e seja feliz.
Charles Rafael
para um bom woofer.
Charles Rafael
