VgR_Jy
Uxp Power 12
Comprei o uxp,ele esta sendo alimentado com apenas 200rms"corzus 1004",porque todos falam que nao dá grave nenhum para fora???? o meu esta fazendo um grave bonito para fora,super macio.
FICA O MEU RELATO
FICA O MEU RELATO
corta tudo os 69,kit, coaxial deixa so o sub abre a mala e c afasta uns 20m do carro . c vai ver o grave :D
vai depender muito da sua caixa também...
mas de qualquer forma com certeza uxp não é dos melhores pra externo...
eu tive 1 tocado com uns 400rms, e pra fora sumia.
abs
entao qual é o problema? :pirou:
[´]s
Oh filhote só relatei o que aconteceu,acho que vc nao é muito atuante nesse forum,ou nao sabe o que é UXP.
abs
Entao minha caixa tem 61litros e uns quebrados, duto 20cm profundidade,e 10 de largura,é isso
[´]s
"SE ESTA TOCANDO BEM,QUAL É O PROBLEMA"?
sei muito bem oq é um uxp
tu ja comparou seu uxp com um outro sub? ;)
para notar a diferença que o outro faz para fora!?
[´]s
Já sim,na mesma caixa no mesmo amplificador,O BP ele embolava mais já o UXP nao,e esculto o grave do UXP a 30mts de distancia.
FICA O MEU RELATO
[´]s
FICA O MEU RELATO
BP tem a batida feia pra ca*****..pelo menos ao meu gosto
mas
creio que essa sua caixa ae..que fez algum milagre.rs
e de porta malas fechado?ta bom pelo lado de fora..da pra escutar umas pancadas?
[´]s
[´]s
FICA O MEU RELATO
tu compro esse UXP na terra do nunca??
nao sabia que existia UXP woofer line!
[´]s
FICA O MEU RELATO
mas
[´]s
mesmo com a mala fechada esta dando um grave mostro detalhe eo novo corsa sedan, O ano que vem irei trocar a bateria por uma de 80A e colocar o sd1000,aí fica bom vc nao acha?????
[´]s
FICA O MEU RELATO
mas
[´]s
concerteza cara..no meu projeto vou usar o taramps t1000
masss..os amplificadores Soundigital são atualmente o melhor custo-benefício nacional em termos de tecnologia-potência.
iuri,desculpa o mal entendido,e que meu uxp me deixou nervoso,mas foi mal. :legal:
da ele pra mim entao?com a caixa claro o-o-
VgR,
o UXP pode até estar tocando pra fora... agora depende da sua percepção pra falar q e muito ou pouco...
e tem outro porem, os BP e UXP são iguais?
vc utilizou a mesma caixa??
sem deboche... vc é homem?! usa cueca... legal imagina se eu coloco uma calcinha em vc... vai entrar... sim... supostamente vai servir sim... te pergunto é o adequado??? se for homem vai falar q não...
essa comparação nessa cx ta assim meio sem base...
vc pode falar q o som te agradou... agora assumir o fardo e falar que ele toca vc se compromete.. e como o seu comentario foi em cima de uso e não um teste... vc acaba caindo em descrédido com os que leem os tópicos...
legal pelo som... esta atendendo ao q vc esperava...
abraços...
tambem tenho 2 UXPs e estou satisfeito com o resultado de mala aberta, claro q naum da aquela pancada, mas é um grave macio, gostoso de se ouvir, é pra um som mais ambiente, apesar q agente já animou muitos churrasquinhos com eles, falo agente pois um amigo meu tem 2 UXP power e tambem toca muito bem, mala fechada é uma puta pressão interna, mala aberta da pra curtir o som na boa....
Estou satisfeitissimo....
Tipo toca bem (pra iniciantes) se você por um cara que nem precisa manjar muito de som ele vai dizer que toca mal, comparando-se com woofer.
Fiz minha comparacao na mesma caixa,na mesma fiacao e no mesmo carro.
Agora, tocou muito bem para fora e para dentro,igual o BP,só que o UXP é mais macio.
Só discordo do pessoal que fala que nao toca nada para fora,pois meu som treme as janelas de casa.
É ISSO AÍ,ABRACO A TODOS.
Cara acho q vc não me entendeu...
como vc garante que essa cx não da melhor rendimento ao uxp e piora o do BP? eles tem caracteristicas e especificações diferentes... logo aplicações e cxs diferentes... vc deveria ter comparado cxs com a mesma finalidade...
abs...
abs...
foi o que eu fiz.
Eu conversando com os fabricantes da BRAVOX pessoalmente na feira que teve, eles me disseram que qualquer SUB a fabricacao é a mesma,só muda o material.
Entao pegando um SUB de 550 rms tipo o BP,eo UXP power o resultado vai ser parecido,tipo tocar bem para dentro e para fora, dá para escultar de longe e tremer janelas , disparar alarmes. Um pode ser um pouco melhor que o outro por causa do material. ESSA COMPARACAO PODE SER FEITA TRANQUILAMENTE
E nao é a mesma coisa que comparar amplificador BOOSTER X MOSFET E DIGITAL
abs...
foi o que eu fiz.
cara, não sei...
soh sei que botei um killer na caixa errada e nao toco po*** nehuma, e olha que to empurrando ele com power one, um bridge em cada bobina...
pelo que vi, a caixa faz uma enooooooooooooorme diferença.
abs...
foi o que eu fiz.
novamente acho que vc não entendeu...
vc sabe que os parametos são diferentes?
sabe o que são os parametros T&S???
eu falei pra fazer o teste assim... pegue os parametros do BP e faça uma cx de uso misto e pegue o UXP e faça uma cx de uso misto... obtendo o melhor e dentro dos parametros de cada um com a cx correta vc pode testar...
comparando subs de +- 500 wrms mas CADA UM UTILIZANDO UMA CX PROJETADA DE ACORDO COM OS SEUS PARAMETROS...
sera que entendeu agora?!
