BigNoseMan
Retirar O Volante
Aew pessoal....
Existe algum risco em retirar o volante e recolocá-lo novamente? Precisaria retirar para arrancar o painel de instrumentos, mas não sei se teria risco.
E caso não tenha risco, como que o recoloca no lugar? Precisa de uma marreta de borracha, ou na mão mesmo dá?
Flw.
não existe problema nenhum desde de que faça tudo igual como antes
hehehehehe
dependendo do seu carro tenta tirar aquela parte central que tem o acionador da buzina, no palio qdo tira aparece um parafuso grande, acho ki desenroscando sai
:D
espera ai ki alguem te explica melho
Se não tiver airbag é facil....puxa o acabamento ou capa da buzina e vai ter um parafuso (porca) grande ....é só segurar o volante e com uma chave de roda (com 4 pontas) vc solta a porca.......depois disso geralmente sai sem fazer força.......caso não sai , vai doando umas porradinhas com a mão mesmo por tras do volante até soltar.
será q entendeu?.... :unsure:
abraços.
nos VW eh a mesma pegada ai do q falaram acima...
ranca a capa da buzina e solta a porca, se nao me engano eh 32 ou 34 a chave.....
deixa o volante reto, pra depois por na mesma posição.....
na coluna tem varios "dentinhos", ai poe no lugar e da uma volta com o carro, se tiver torto, tira e poe no proximo dente...ate acertar...:legal:
agora se tiver airbag nao sei se tem q desligar alguma coisa antes de mexer sei la ....
Isso , em Volks é tudo colado com guspe
iauaiiuiaui o-o-o-o-o-o-
Olha só, a princesa está de volta.
Carro bom é Calibra, né? É bom em uma pilha de sucata.
E aí nerdinho, conseguiu comer alguma mulher até hj ou ainda continua apenas na frente do PC mamando no gargalo da garrafa de coca? As espinhas na cara e as tetinhas, como vão?
