lalinden
A3 Canhao(zinho) Quase Pronto
Tenho posts em varios topicos pedindo opinioes e sugestoes sobre qual woofer usar com o sd 3k... entao pra sintetizar, resolvi abrir esse topico.
Meu carro é um A3, tem a mala igual ou pouco maior que a do golf..
Tenho um SD 3K, quero montar alguma coisa que fique bom, bem forte.
Supondo que alimentacao, cabos, instalacao vai estar tudo 100%, minha duvida é apenas com a relacao custo/beneficio/espaco ocupado/resultado..
Busco grave forte, meio termo entre pancada seca e treme janela..
Pra ouvir de tudo literalmente.
O espaco que tenho pra caixa dos graves sem extrapolar tudo é 200 Litros no maximo, 100 por falante. ou pros de 12 no caso.. a litragem total
Aí comeca pelos woofers... sao tantas opcoes..
4x12 ( HPL 12, WPU2.. caixa bass reflex ? caixa canhao ? )
- wpu de 12 acho interessante por pedir somente 30L/sub, segundo a selenium, mas nao sei o resultado disso, nunca ouvi....
2x15 ( tornado 1k1, eros, oversound, HPL..... ) (nao quero os snake)
2x18 ( tornaado 1k1, eros, oversound, HPL... )
E tipo da caixa, 2 ou 3 dutos... dutos quadrados... dutos retangulares ....
Caixa dutada, essa tal de canhao ou turbo bass....
Quero ocupar a minima altura possivel para poder por os medios grave e corenetas/twiters em cima.. nada na tampa... tudo vai ficar na area da mala.
Entao estou todo ouvidos para os relatos de quem ja ouviu qualquer um desses woofers ai tocando e o que achou.. se tiver comparado melhor ainda...
É brabo comprar algo sem poder testar antes...
Eu iria com 2 de 18" com 2 bons MG de 12".
Charles Rafael
Mas 18 e 12 acho que vai ficar meio apertado demais....
Tenho 4 d250x e 2 st350, acho que com 2 de 10 pros medios ainda cabe tudo.. agora com 2 de 12 nao cabe...
Charles Rafael
Mas 2 de 10" já quebram o galho.
Charles Rafael
Tive um A3 mas nao cheguei a montar trio nele,mas um colega meu comprou um Golf e se nao me engano sao as mesmas medidas,o que deu foi 2 de 18" e 2 de 10"
o saci monto dois de 18" e dois 12" num pug eheheheh... e disse q num golf ainda arrumaria espaço pra um isopor :vts hahahaha... espera ele chega ai q ajuda vc lalindem.. o meu set ta tocando bem com a sd3000 e khromus 18"... mas nao eh falante famoso e tbm nao eh modinha aq no forum hehehehe,,, mas toca bem viu
abraço
abraço
Acho que cabe sim 2 de 18" e mais 2 de 12" no A3.
Charles Rafael
abraço
Opa
Pois é, vi o teu topico la da montagem...
Vi numa fotos 2 disjuntores do lado duma bateria.
Que disjuntor é aquele ? siemens ? pra qual aplicacao, quantos amperes ?
abraço
Opa
eh minha bateria aqla, no dia a dia uso so uma de 150A... sao disjuntores siemens de 50A, pro power one ele segura bem... mas pro sd ele desarma qnto se aroxaa o somm por mto tempo... vou por um automotivo ou liga mais um disjuntor em paralelo
abrçao
abraço
é mas o saci deixou os falantes meio inclinados pra cima.
gente o A3 tem o vidro do maletero um pouco mais inclinado do que o do golf, o do golf e mais reto
se fosse vc botava 4 wpu de 12 iria ter mais spl de que de 15 ou de 18
Leonardo...
Sobre o WPU 12", seria muito bom ver 4 tocando no SD3K.
Veja que o modelo 1209 possui FS = 44 e responde já a partir de 45 Hertz.
Creio que seria uma boa em termos de mesclar o pancadão com o som com mais qualidade (subgrave).
Claro que teria que ver o subsônico bom nele (entre 50 ou 60 hz).
Incluse tenho um primo que possui 4 wpu1209 tocando. É muito bom cara!!!
abraço
uahauhauh e isopor dos grandes...
Tirei as medidas da mala dum golf q tem aqui em casa, e dá sim 2x 18" com 120L pra cada e 2x 12", tudo reto.
Se eu fosse vc colocava 2x 18" + 2x 12"(ou de 10"), já tive 4x 12" e não gostei, o meu SET atual é infinitamente melhor(ao meu ver e gosto).
Então como vc qr dica pros woofers, EU iria de 2x 18" EROS SDS e 2x 12"(de uns 300wrms ou até 400wrms, mais que isso acho desperdicio de potencia.
abraços e boa sorte
Leonardo...
Pode impressionar bastante, mas subgrave passa longe.
abraço
abraços e boa sorte
to com o saci
2 eros de 18 + 2 de 12 :D
abraço
abraços e boa sorte
to com o saci
Umm entao os eros rende mais que os tornados ?
E quantos litros pros eros de 18 ? po 120L... ate da, mas nao da pra por mais nada na area da mala, queria por as baterias atras do banco, entre o banco e a caixa, e os modulos encostados no encosto do banco traseiro reclinado....
eros, tornado, hinor...
abraço
abraços e boa sorte
to com o saci
Eu tenho a preferencia pelos Eros, mas é gosto né.
Pq nao coloca as baterias no step? Pra tirar essas caixas ia dar tanto trabalho q é melhor vc chamar um guincho hehehehe
Ou então c faz tipo um "desvio" na caixa e coloca as baterias atras dela, tipo caixa de carro a gás, nao se se vc ja viu, mas ai ja nao sei vai conseguir tirar a litragem pra 2x 18".
PS: Só uma dica, não me leve a mal, tem um bom tempo que vc ta tentanto se decidir pelos woofers, ai pergunta e cada um tem uma opinião e vc fica perdido e nunca vai tomar uma decisão, simule e veja com seus proprios olhos e tome sua decisão. :legal:
Abraçoss
abraço
abraços e boa sorte
to com o saci
Abraçoss
Umm tirar o step nao rola, se viajar com o trio no carro, e for parado na policia to ferrado, o carro é apreendido se nao tiver step..
Vou fazer uma caixa independente para cada woofer, nao uma inteirissa para os dois, nao consigo carregar nem a para 2 street interissa de tao pesado que fica..
mas pelo que medi.. consigo 100L pra cada falante mesmo com as baterias atraz da caixa encostadas na dobra do encosto...
problema é que por mais que simule... nada como ouvir na pratica os woofer, as vezes na simulacao pode dar uma coisa mas o resultado pratico ser outro...
por isso quero ouvir as opinioes da galera que ja escutou e usou esses woofer todos ai...
e os oversound ? os que estao com melhor preco sao os over e os tornado de 18...
tornado de 18 ta 540 no leosound....
é veio, uma indecisao danada, eheh
mas ta valendo a ajuda ai, obrigado
Q tipo de música vc costumava ouvir no Trio antigo q vc tinha???
Caso seja mais Música Eletrônica ( Dance, Psy, Techno, etc... ) coloque 4 Selenium 12mb1200 com Corte Low Pass em 2khertz...
Caso seja outros tipos de Música fuja dos Woofers de 12" pois eles não descem menos que 55~65hertz...
Eu tinha 2 Eros E 612mg tocados por um Banda Ice, para o estilo Musical que eu curto era ótimo ( Psy ) já qdo ia tocar outros estilos ficava uma " caca "
Tentando completar o que o amigo Bruno falou, só coloque esses 4x 12" se vc SÓ escutar PSY, mas de todo caso, se vc escuto vairos estilos colocque 2x 18" + 2x 12" que fica um misto, ou seja, bom pra todos os estilos... Não sei vc mas eu sempre busco chegar o mais proximo de um "PA" e não som pra ta abafando os outros, se fosse isso eu colocava subs de 12" e uma penca de cornetas.
absss
absss
Charles Rafael
Ta blz... entao 2x18 vai render mais que 2x15.... isso ta morto ne ?
Agora quais 18 ?
O hinor hpl de 450 rms estao com um preco convidativo...
Mas o tornado 1100 rende tanto a mais que esse hinor de 450 ?
E os eros ? o preco é mais salgado que os supracitados.. mas vale ?
Caixa de 100L pra cada woofer de 18 vai dar... so que + 2x12 complica...
Vai ter que ser 2x10 mesmo...
agora 2x10pw3 chega ? ou tem que ser os mg10 mesmo ?
da pra comprar 2 10pw3 com o preco de um mg10...
ja tenho 4xd250x... vale a pena trocar isso por 2xd405 ? irá fazer muita diferenca ?
vei já vi 6 de 18 num a3 comé q num cabe 2 de 18 + 2 de 12? kkkk
eu fosse vc faria o seguinte:
2 de 18 Eros SDS
2 de 12 Eros 600wrms
já da pra brincar bastante...
se vc quiser economizar espaço poe uns tornado de 18" que pede caixa bem menor...
Agora quais 18 ?
Olha só, eu iria de tornado de 1100w, ou caso vc tenha um pouco mais de dinheiro, iria de Eros SDS sem pensar 2 vezes.
Pra acompanhar 2 de 18", 2 de 10" acho bem difícil, mas talvez 2 MG de 10" como os tops da selenium, talvez acompanhem legal.
E sobre trocar suas D250X por as D405 seria muito bom, se vc tiver afim de gastar esse dinheiro.
Charles Rafael
