RONIE
[SQ]Fios, pouco falamos deste assunto aqui
Fio de home theater é antichama e tem capa siliconizada (pra não ragir com derivados de petroleo) ? se sim serve...
Sandro
então vou dar o canal da compra do cabo.
quem quiser
www.videosonic.com.br
e no meu caso esses SANTO ANGELO 2x1,50mm, já servem??
vou ligar (mids destroyers + 1tw1) no BANDA 2.4
não quero nada de R$ 45,00 o metro, pq com dois metro desse cabo já compro outro mid..
Sandro
quem quiser
ajuda ai galera>> pensei que o tópico tinha sumido..
e enquanto aos fones da Senheiser, qual o modelo?? e quanto custa.. to querendo comprar um fone tbm..
Os cabos de força são Pompéia de 16mm², os RCA os terminais são Santo Angelo, banhados a Ouro (R$ 10,00 cada de acordo com a tabela da Santo Angelo).. o cabo do RCA eu não sei a marca, mas é trançado, dupla blindagem..
Usei um terminal igual ao da bateria pra prender na lataria o terra.. ficou profi :)
Eu gostaria de aprender mais tb sobre o cabeamento do som,
sobre rca já discutimos bastante,
agora sobre Alimentaçao de amp e de falantes não, gostaria de tirar as duvidas:
1- P/ Alimentaçao do Amplificador o cabo precisa ser específico, ou pode-se utilizar um cabo comum? (lembo que um IFE AWG4 custa perto de 15,00 o metro, e um Pirelli 25mm2 perto de 7,00 se for de marca menos famosa, sae por até 4,00 a 5,00 o mt de cabo p/ instalação predial)
2- p/ Terra, mesma bitola do condutor de alimentaçao ou menos? (em instalaçoes prediais é menos com certeza)
3- p/ Remote de varios equipamentos é interessante fazer uma distribuição??
4- p/ Falantes, além dos cabos caros e dos cabos de rede, os cabos IFE e Santo Angelo são boas alternativas? (eu uso IFE e Santo Angelo)
5- Os Bornes de conexão p/ Bateria na alimentação influenciam em algo?
6- as conexões p/ caixa tem de acompanhar o resto do sitema, Como conseguir uma boa conexao?
Também tenho algumas dúvidas.
1. Vou usar 2 ampli, um banda 5.0 e um stetsom 4 x 50wrms. A bitola dos cabos deve ser respectivamente 21mm2 e 9mm2, certo? Posso puxar um cabo só até o porta malas e usar um distribuidor no final? e qual bitola devo usar até o porta malas? ou é melhor puxar o de 21 e o de 9 separadamente? alguma outra sugestão?
2. Como vou usar 2 ampli, como deve fazer a conexão do remoto? puxar 2 fios separados, um para cada ampli, ou puxar 1 fio só e passar pelos 2 ampli? e que bitola usar para o remoto?
Valeu!!!
[ ]'s
Glebson Moura
Valeu!!!
[ ]'s
Glebson Moura
enquanto ao cabo de alimentação eu vou fazer o seguinte..
vou usar dois amps tambem, um BANDA 2.4 e um BANDA VENTO, vou passar um cabo apenas da bateria ate o porta malas, de 21mm e la vou usar um distribuidor com fusivel pros amps, ai vai sair cabos de 13mm ou de 9mm pros amps..
enquanto ao remote, por enquanto eu nao sei tem um esquema do rele, to pesquisando pra ver como funciona, mas talvez puxo um fio tbm, e la ligo o remote de um no outro, tipo um jumper, entendeu??
IFE desde criança, prá quem falou que não tá achando tenta na BCE, rua dos Andradas, at´ras do centro de Identificação da PM, sentido Santa Ifigênia, num Centrinho Comercial com várias lojinhas, a lá não abre de sabado, ainda não perguntei pq? :huh:
esses cabos taum bom pra liga o projeto da minha assinatura??
essa marca eh boa??
5m de cabo 21mm: 50,00
10m de cabo de falante 2 x 1,5mm: 19,00
2m de cabo para subwoofer 2 x 2,5mm: 5,00
(Os cabos são da marca POMPÉIA, os melhores que tem!)
1 porta fus. banana de 80A: 25,00
