fabyo_ss
Som De Qualidade Para Montana
Tenho uma duvia: se ligar cada uma dessas bobinas de 4ohm em duas saidas do Whaf clean eu vou ter os 100watts de cada canal "somados" no sub, ou seja, 200w no sub?! Obs:terei o cuidado de colocar esses dois canais em mono na saida do player, os dois canais tocarão identicamente! :)
Abraço gente!!! :rever1:
seu pensamento tá certo.. vai ter 200WRMS no sub..
mas acho q seja pouco , pois o falante deve ser alimentado com no minino 70% da sua potencia nominal.. no caso de um falante de 350WRMS.. daria 245WRMS no minimo.. o sub vai "passar fome" com o Clean.
E alem de usar o canal mono pra alimentar os canais de entrada , vc tb tem q acertar o ganho dos canais pra que o sub receba exatamente a mesma potencia em cada bobina.
Com o Taramps vai ficar bem melhor
Obrigado pelas explicações Royo!!! Valeu mesmo...
Pessoal,
Se eu colocar um ampli de 4 canais (dois no mid's e dois nos tw's) e fazer o corte no player não preciso de xover? é isso?
Pois se for isso então dá para economizar uma $$$ comprando somente o mid e o tw, certo?!?
Abraço!
isso mesmo..
usando os cortes do player vc não precisa de xover passivo.
Eu comprei dois subs desses da Pioneer e tou louco pra instalar....
O modelo é o TS-W257D4 feito no méxico....
Vou ver se consigo instalar antes do natal daí posto minhas impressões
Jefferson
