118725
Preciso De Uma Ajudinha
Pois é pessoal.. comprei um aparelho de dvd e uma tela pro carro, mas este veio sem o cabo de ligar a tela..
Dai preciso da ajuda de alguem ai que tenha o esquema dos fios, ou que saiba me explicar, ou um link que contenha esse material pra eu fazer a dita cuja funcionar..
Já tou com o rca macho e o conector super video em mãos.. ah e o cabo com 4 "pernas" + a malha tbm... só saber qual eu soldo em quem..hehe
Quem puder me ajudar, ficarei muito agradecido..
Valeu, e um abraço []-[]
bem, aprendi fora do forum e venho aqui compartilhar a quem interessar como fiz o eskema da tela...
internamente, essa tela(booster) tem apenas 3 fios utilizados e o conector la dentro tem 5.
NEGATIVO= era o preto do conector minusculo que tem la dentro.
Esse fio é negativo comum tanto do RCA que vai entrar com o sinal quanto da alimentação da tela.
POSITIVO = vermelho la dentro... alimentação + da tela
E o "pulo do gato" nessa parada é achar o positivo do RCA: tinha sobrado mais 3 fios la nesse conector de dentro, mas 2 ficam de fora e só 1 é o que precisava;
Então liguei o positivo e negativo da alimentação da tela e fui pegando um a um akeles que restavam e ligando ao terra. quando sumir a inscrição "SEM SINAL" da tela é aquele o positivo do RCA de entrada de sinal.
simples.. daí vai do capricho de cada um fazer o cabo e os conectores pra ficar td na boa.. :vts
