the_sinner_go
Alguem Conhece Este Sub - Rs12800 Pl
Boa tarde gente...
Esta semana vi um sub deste la na loja, e fiquei impressionado como o bicho e parrudo. Ele perto dos meu nitros, me deu ate do. Ficaram parecendo criancas.
Alguem sabe alguma coisa sobre eles? So sao parrudos ou sao fortes mesmo? Sera que compensa eu trocar meus nitros por eles? Parece-me que eles sao 400w rms + 400 rms, no caso eu compraria um sd 3000 para empurra-los o que acham?
nunca vi tocando sao enormes mesmo mas sei la roadstar nunca foi boa de sub e sao bemmmm baratos la no py esses subs
000079358......SUB ROADSTAR 12800PL PROFESS.(2) .............................$80,00
80 dolares no paragua,mas não deve ter os parametros para construir a caixa.
http://www.megaeletronicos.com/listas/list...ta-21102007.txt
15/10/2007 21:17 Amigo, comprei um par desse sub, só que ele não vem com manual, aí eu fiz uma caixa com 45litros e duto de 7,5cm por 34cm e uso um Booster 1500D, porém, não está dando aquele grave. Tem como vc me passar as coordenadas exatas da caixa de grave??? Aguardo, e agradeço se me fizer esse grande favor. KVF (13)
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-63975261-_JM
Pois e amigo, foi justamente a robustez do sub que me impressionou...Alguem aqui ja os viu tocando? Realmente eles sao muito baratos...Mas sera que prestam?
Já vi eles tocando, são bonitos até e excursionam bem
pena que estavam em trio, oque definitivamente não é a vocação dele
eu até pensei em comprar um carinha desses, mas só o fato de não ter os parâmetros já desanima totalmente :banghead
uma pena esses subs roadstar não terem informação nenhuma
mas fazer oque, é barato, não dá pra reclamar
ps: tem alguns vídeos com eles no youtube
infelizmente o fato dos parametros eh fo**...
selada resolveria, mas ai pensando em spl jah perde a graça neh...
o sub realmente eh grande, ontem msm tava falando c o joey sobre eles, quem sabe rola algum teste algum dia.... mas msm assim eh mto R$ p investir em algo incerto... :S
abraço
Chevete 74 - Motor Golf 2.100 - Weber 40 - Turbina .50 - Rodas Astra GSI 15
pqp velho!! q q eh isso!!!
tem algum link c fotos??
juro q queria ver isso!!
abraço
abraço
Tem umas fotinhas...mas ele nao ta mais comigo
Mas voltando aos subs, sera que compensa trocar 4 nitros 700w rms 12" por 4 desses?
Eu ja vi varios desses roadstar no PY, em qualquer camelo tem...
Ele é parrudo como os ProAudio encontrados por aqui...
Mais vai por mim.. é so a aparencia... Roadstar só modulo...
Abracos
só para constar:
RS-12800PL Roadstar
Bobina dupla 12"
Basket de alumímio
Bobina de alta-temperatura 3"
Duplo amortecedor
Cone de papelão
Borda de espuma
Anel fixador emborrachado
Conjunto magnético 93 oz
Terminais dourados
Impedância de 2+2 ohms
Potência rms 400+400 watts
Resposta de frequência 20hz à 200hz
tem outro,semelhante,mas com menos potencia,nenos parrudo,e impedancia diferente:
RS-12200PL Roadstar
12" bobina dupla
Basket preto
2.5" bobina de alta-temperatura
Cone de papelão
Borda de espuma
Conjunto magnético 75 oz
Terminais prateados
Impedância de 4 + 4 ohms
Woofer 12" (30.5 cm)
Resposta de freqüência 25-1200hz
Sensibilidade 90db
Potência rms 200+200 watts
eu já corri atrás de informação desta bomba ae e só achei coisas falando mau do mesmo
não parece ser uma boa esse sub não viu
só se alguém comprasse e tirasse os parametros
