ercpower
Street Bass
opa blz???
galera, to com um problema aki..
tenho um par de street bass de 12" ligados numa power one!
soh q eles naum taum tocando NADA pra fora e ainda taum batendo cone..
eles taum na caixa recomendada(54l com 2 dutos de 7,5cm)
qq vcs ne recomendam???
naum posso colokar uma caixa muito grande pois tenho um GOL e ai num caberia..
conto com a auda de vcs!!
vlw
opa blz???
vlw
Cara, nao sei sobre sua instalaçao,, qual diametro do duto...
Fala ai pra nos, qto tem de bateria, cabos de alimentação...
Pq assim oh, tenho 2 streets, puxados por um Pone, e tao tocando muito bem, tanto pra dentro, como pra fora...
Claro, nao é nada ignorante, mas tao tocando muito bem sim..
Abrss!!!
opa blz???
vlw
Abrss!!!
opa, to com a seguinte instalação:
- cabos de 16mm
- Bateria de 90a
- Caixa do Manual identica ( se naum me engano eh 54l com 2 dutos de 3" e 15cm....naum lembro muito bem!)
- O player eh um pioneer 5850 (golfinho)
Tipo, pra dentro ele ateh q toca legalzinho...agora pra FORA tah decepcionando, jah vi hinor bater + pra fora =\, como q tah sua ligação no power one e os cortes tudo mais?? e alem disso qual sua caixa??
Ae Pessoal, tbm me interesso nesse setup, pois semana ke vem vou terminar de instalar ele no carro e keria saber como ele se comporta..
Sao dois street line Onix 12pol.
dois drivers D-250x
dois super tweeter Booster
e para empurrar tudu um Power One...
pretendo ligar os subs em paralelo e ligar no canal 3,4 em bridge
as duas cornetas em paralelo no canal 2
e os dois tweeters no canal 1
oke acham?
como ta a regulagem desse setup?
regulagem como assim? corte to fazendo pelo player no + alto possivel...
o ganho um pouko maior q metade...
tah tocando um street bass em cada bridge do POne...
axo q seria isso as info q vc pediu certo?
Cara, seguinte..
To com um street, em cd Bridge, e o ganho ta no minimo, e toca muito, chega a xerar se ponho no talo, do talo, musicas de Bass...
E minha cx tem 55lts pra cada 1. Os dutos nao sei te informar, o comprimento, mas tem 4".
É estranho cara, a carga da tua bateria ta bom??
Devia ta tocando bem.
Assim, meu player é igual ao teu.
E cortando o sub no 50, nao toca nd msm, no 80 toca legal, e no 125, fika meio seco, mas pra fora fica bom.
Em quantos Hz está o subsônico?
Charles Rafael
Eu naum sei ao certo, nem sabia q pone tinha subssonico cara..o ideal eh qto?? vlw
Cara, seguinte..
a carga acredito qeu esteja boa sim cara...
o corte pra dentro uso em 80 e pra fora em 125 e mesmo assim, num axo q tah tocando bem....
qual sera meu problema?? sera a caixa?? vlw
Charles Rafael
Bem eu tb não sei se ele tem subsônico só falei porque se o street bass está excursinando muito e não tá tocando nada é porque o subsônioc não está ligado.
O certo seria colocar um filtro subsônico em 40~50hz e deixar o low pass em uns 125hz.
Charles Rafael
Charles Rafael
Charles Rafael
teria alguma maneira de eu colocar esse filtro sem ser no modulo??? eu axo q o POne soh tem ganho,hi pass, low pass e bass boost se naum me engano...
eu axo q ele tah excursionando mto sim...e tah dando uns graves estranhos pra fora....
sera q ehj a caixa??? porem mandei fazer ela do jeitinho do manual...
opa blz???
vlw
Abrss!!!
- cabos de 16mm
- Bateria de 90a
Usa 2 dutos de 3"x 5 cm pra cada falante....sacrifica um pouco o subgrave, mas o rendimento pra fora é excelente....eu tocava 6 streets nessa configuracao.
opa blz???
vlw
Abrss!!!
- cabos de 16mm
- Bateria de 90a
esses de 3" x 5cm eh o do manual? se sim eh este que esou usando...
a caixa igualzinha a do manual....axo q vou montar outra caixa =\
alguem me recomenda alguma com no max 60L ???
opa blz???
vlw
Abrss!!!
- cabos de 16mm
- Bateria de 90a
Bem para o street tocar legal vc tem que usar a maior litragem possível na caixa, então se vc pode usar até 60L então a caixa tem que ser de 60L.
Bem faz a caixa com 60L e coloca 2 dutos de 3" por 12cm, pra ver como fica.
Charles Rafael
opa blz???
vlw
Abrss!!!
- cabos de 16mm
- Bateria de 90a
Charles Rafael
com essa caixa de 60l ae q vc me indicou vai tocar bem pra fora??? e pra dentro??? to buscando algo q toke MTOOO pra fora e pra dentro toque bem....
vlw
vlw
É +ou- isso que a caixa vai dar.
Charles Rafael
com certeza deve ser a falta de sobsonico de seu amplificador!!!
Assim ele manda frequencias abaixo das tocada pelo street, dai ele distorce pra fora mesmo, i tambem pra dentro, so qui nao da pra perceber porque a mala ta fechada e o grave encrobre a distorção!!!
meu street eu uso nessa frequencia 70 a 125hz e pra fora toca muito bem, mas dentro fica meio seco, mas fica muito bom pra fora,
ve se seu amplificador tem high pass variavel e dai vc regula ele em 70hz 60hz pura ai e poe na saida do sub do se player que fica muito bom
