MOROT21
Trio Modesto, Qual Woofer?
Bom,
Estou montando um projeto modestissimo de trio.
A intensao:
- 2 woofer de 12 (grave);
- 2 woofer de 10 (medio);
- 2 tweeter.
Minha duvida principal e a escolha dos woofer de 12...buscando custo/beneficio...
o instalador comecou a trabalhar com a khromus, mas ainda nao escutei....
Eros e selenium ja sao mais que comentadas no forum....
bem
Voicer R$ 130,00;
12PW5 R$ 185,00;
312LC R$ 215,00.
O que me sugerem......?
Bom,
A intensao:
- 2 tweeter.
bem
Voicer R$ 130,00;
12PW5 R$ 185,00;
312LC R$ 215,00.
iria com 12pw5 + 10pw3 + 2 driver + 2 tw ...
abraço
Bom,
A intensao:
- 2 tweeter.
bem
Voicer R$ 130,00;
12PW5 R$ 185,00;
312LC R$ 215,00.
abraço
trocaria 2 drivers + 2 tw por 2 drivers ti + crossover stetsom.
12pw5 + 10pw3 + D-210ti + crossover stx-84
perfeito! :legal:
cara, tu poderia considerar uns oversound ae tbm...
são bons falantes pelo que se paga...
a selenium tem (a over tem um modelo tbm) os 12CO2P, eles são um woofer bom pra médios e um driver TI num falante só, parece os street sound, aqueles amarelinhos antigos sabe? é bom, o custo é um pouco mais alto, mas funciona como um woofer e uma corneta, com a vantagem de ser um falante só, e parecer apenas um woofer... acho massa.... hehehe
quanto aos woofer pra grava, o ideal acho que seria 2 de 15, a diferença de preço entre os 15pw5 e os 12pw5 é minima cara... se tiver espaço vai de 15...
um projetinho legal então...
2 15pw5 + 2 12co2p
não precisa mais nada... hehehe
Acredito que os 10PW3 estão mal encaixados nesse projeto aí, pois tanto o 12PW5, quanto o Eros 312LC respondem muiiiiito bem a faixa de médios, sendo totalmente dispensável o PW3, que por acaso precisaria de mais potência no projeto, mais bateria e mais espaço.
Até mais,
Gabriel
Até mais,
Gabriel
Eu colocria um SUB tipo protech de 12" ou entao pioneer 307 + o 10pw3 + 2 d210ti.
Ainda ficaria um som pro interno.
Qual a amplificação?
abs
12PW5 :+1
melhor que os street bass para trio
de preferencia para um amplificador que tenha subsonico ou use crossover entre 40Hz e 50Hz
Até mais,
Gabriel
abs
Além de ficar um trio com mais qualidade né, com um pouco mais de subgraves.
hand26
Até mais,
Gabriel
ia responder isso mesmo sabia ???
e indicaria coisa mais legal ainda ...
ou 6 pw3 de 10" ou 4 pw3 de 15" ...
vc ia ver o regasso !
aplificadores:
- pwr 1004
- hbm 2200
resumindo posso utilizar apenas....
- 2 pw5 de 12 ou 15
- 2 d 210ti
que fica melhor que minha primeira sujestao....
o problema é o espaço... o portamala do celta é pequeno....e nao queria que ficasse algo a mostra...por isso a sujestao inicial de 12".
Até mais,
Gabriel
concordo com vc... acho que pra começar um Trio Modesto não precisa ser 3 vias....
pra começar acho que 4 street bass ou pw5 de 12" com 2 TI já tá bom d+....
aplificadores:
- pwr 1004
- hbm 2200
- 2 pw5 de 12 ou 15
- 2 d 210ti
atualmente tou com 2 tornado de 15" e 4 cornetas TI em cima, meu carro é um GOL G3 ele fica um pouco abaixo da altura do tampao, se quiser usar pode usar o tampao mais eu acho que abafa as cornetas....
da pra usar tranquilo vei....
02 15PW5 + 2 TI já da pra começar...
meu primeiro som foi 02 12pw5 + 2 d250x + 2 st324 e já dava pra brincar bastante!!!
O mesmo eu diria para 02 Eros 312 (L ou LC) + 2 210Ti.
Até para um único amplificador, como por exemplo um Power One, seria um trio simples, com performance de razoável paa boa, sem muita frescura, mas seria exigido obrigatoriamente um divisor de frequência de 02 vias e de preferência com atenuação para os Drivers.
Porque será que a selenium cria esse tanto de linha de woofers (pw3, pw5, pw6 agora) e até de wpu's também. Também ficaria confuso na hora de escolher um..
Qual seria a principal diferença desses woofers pwX.. a resposta muda mas é pouca coisa.
aproveitando o topico
q caixa usar para 2 12PW5 tenho a caixa com 45 litro e 1 duto de 7,5cm x 10cm grave ta muito seco poco defenido, ta rendendo muito pouco e soprando acredito q seja pela baixa sintonia proxima a 50hz o drive cobre os graves de maneira irritante no manual pede 2 dutos de 10x10cm (ainda não fiz) (vai diminuir mais ainda o espaço interno?) alguém tem alguma experinecia boa com esses woofer em caixas pequenas, ou alguma dica para melhorar. se ficar muito dificil arrumar isso ja to pensando em trocar por um par de protech light de 12"
Rapaz com essa litragem é bem dificil o pw5 dar um grave que não seja seco.
Ou vc aumenta a litragem ou então compra os protech com vc mesmo disse.
Coloca a configuração de dutos que a selenium recomenda pra ver se o duto para de soprar e ver se o grave fica mais forte por que mesmo assim ele vai continuar seco.
Charles Rafael
Charles Rafael
Vou mudar os dutos da caixa para 2 de 7,5x7cm deve melhorar um pouco a curva no winisd ficou um poco mais aceitavel.
Charles Rafael
Bem, faça isso e depois me diga se melhorou.
Charles Rafael
ENTAO....
to querendo montar um trio e usar os 312l como medio grave a partir de uns 300hz...
o grave seria de 4 pioneers 306 dvc.....
A DUVIDA SERIA A RESPEITO DOS 312 COMO MEDIO GRAVE (UM 10PW3 DE LUXO SERIA O CASO? )
SERA Q SE COMPORTAM BEM????
VLWW
Charles Rafael
Charles Rafael
tem um colega q faz caixa e muito bem ai botou uma pilha pra usar usar os dutos de 10cmX 4 ficou picuda de + um som tipo TEC TEC TEC, ai aumentei eles para 16cm melhorou um pouco ja, vou ter que fazer outra caixa eu acho
Charles Rafael
Charles Rafael
Uma outra caixa com uma litragem maior seria o geito mesmo pra tentar tirar o grave que vc quer dos pw5.
Charles Rafael
