leozerohora
Chevette Afogando Nao Aguento Mais
gostaria de uma ajuda , tenho um cheva 86 a alccol, ele funciona beleza mais depois de um tempo ele começa a trabalhar afogado perde a lenta, sendo que passando mais um tempo ele volta ao normal, ja troquei boia , estilete , e nada , o que pode ser
Amigo, troque agulha, troque as mangueiras de combustivel, coloque de silicone, (as de borracha soltao sujeira que entopem a agulha)... troque filtro de comb. verifique sujeira no tamque de combustivel, etc.
Primeira coisa, testar os cabos de ignição, ver como estão essas suas velas, distribuidor e bobina.
Se tiver tudo OK faça o seguinte:
1# Limpe o tanque de combustivel, passe 1 ar nas mangueiras da linha de combustivel, troque o filtro de combustivel.
2# Depois limpe e revise o carburador trocando as juntas, boia e agulha, depois é só regular.
Acho que pode ser um ou outro.
Ae rapaz, blz?
Afirmo com 100% de certeza que seu problema esta no coletor de admissão.
O alcool "absorve" o calor que o coletor de admissão tem, e quando o coletor fica gelado o alcool se liquefaz, tornando dificil sua queima.
Experimenta passar alcool na mão, ficou gelado neh? Experimenta assoprar agora, piorou neh?! É isso que acontece com seu coletor, quando vc anda o carburador "assopra" e o coletor gela!
Tenho certeza que seu carro só falha depois de um tempo ligado, certo?? rs
E ele perde a lenta quando vc anda um tempo e depois para!
Solução: Seu coletor de admissão tem uma entrada de agua quente que vem do radiador do veículo. Retire seu coletor e mande dar um banho quimico, depois tire a agua do radiador e coloque agua com aditivo.
Eu tive um kadett com este problema, e levei em 8 mecanicos e ngm resolveu, até eu mesmo arrumar e nunca mais dar este defeito.
Vai na fé que resolve irmãozinho!
Abraços!
