rapmaster666
Ajuda No Cabeamento
Amigos, Seguinte:
As luzes do Carro Piscam(não é aquela piscada que baixa tudo, mas é perceptivel), mesmo com o carro ligado, alem disso a rotação do motor fica variando em graves mais fortes.
Cabeamento Atual:
25mm x 5Mts para 2 amps, um AB de 400rms, e um T1000 D de 1000rms.
Bateria de 70a Moura
Disjuntor Residencial simiens 80a Perto da Bateria
2 Fuses de 70a para cada amp.
Terra em um unico ponto, parafuso do banco do Passageiro (lixado e bem grosso por sinal)
Duvidas
Tenho que aumentar a capacidade do Disjuntor???
O que vcs acham, de passar mais um cabo de 16mm somente para o AB e deixar o de 25mm para o T1000??? é Necessario??
Bateria??? Ja tem + de um ano.
Tem algum teste para eu fazer???
Obrigado :rever1:
Seu set está assim: 25mm / 2 = 12,5mm para cada modulo. Link cálculo...
21mm para o AB e 21mm também para o Taramps.
Primeiro trocar os cabos.... continuou, troque a bat.
Seguinte,
Vou deixar esse cabeamento atual somente para o modulo AB.
Ja que tenho cabo 16 sobrando, gostaria de saber se posso passar 2 cabos para o T1000 tipo 16+16=32mm. iria ficar melhor né, até mesmo para futuros upgrades.
Mas posso dividir o disjuntor e os fusiveis, tipo 100A, colocar 2 disjuntores de 50A um em cada Cabo perto da bateria e 2 Fusiveis de 50A um em cada cabo perto do modulo. Pois achar um disjuntor ou um suporte de fusiveis para uma bitola de 32mm vai ser f....
O que vcs acham???
