rapmaster666
Dutos Para Pioneer 307 Tamanho E Local
Amigos, Graças aos amigos do forum decidi minha Caixa para meus 307, fiz uma de 53 Lts Brutos
Topico da Caixa
Vejo que a maioria das Caixas tem os Dutos em baixo isso por caixa do comprimento e tal.
Eu estava querendo Colocar em cima, pois ficam livres de qualquer Obstaculo,
tipo vc poe algo no porta malas e tem que tomar cuidado para não ficar na frente do duto. Em cima não teria esse problema.
Minha Caixa ficom com a Profuncidade Menor = 21 e Maior = 42, acho que da para colocar o de 3" sem curvas.
1 - O que vc Acham, coloco o de 3", ou o de 4" com curva?
2 - O de 3" vai Soprar?
3 - Qual Tamanho devo usar para um grave forte dentro do Carro com a Mala Fechada?
Obrigado
acho que o duto na parte de baixo da caixa aumenta o efeito de solo
visto que o duto trabalha como um "segundo altofalante"
o som é rebatido pelo solo, ganhando um pouco de spl
não sei se isso influencia, pode ser que haja cancelamento também
também, obviamente, é uma boa colocar o duto embaixo porque é onde a caixa é maior, então você tem mais liberdade ao aumentar o duto.
:unsure:
mas acredito que não há problemas em colocar o duto na parte de cima
sugiro a você colocar duto de 4"
a minha caixa está com duto de 3" e tá soprando
:unsure:
Obrigado cara, ma será que alguem sabe ou ja colocou o duto na parte de cima, tipo se perde ou não SPL??
:unsure:
como falam, não importa o lugar onde se coloca o duto na caixa, vai pelo tradicional pra não ter surpresa desagradavel pasmafaute , ou quiser colocar ele lá manda bala....
:unsure:
Por isso que Perguntei pois, uma vez eu queria colocar um duto na lateral da caixa, me disseram que eu podia por em qualquer lugar, mas não perguntei se poderia ser em cima ou embaixo. Agora fiquei com duvida no meu projeto queria por em cima com uma curva de 45, ficaria mais pratico.
Alguem Sabe???
pode colocar em qualquer lugar desde que ele nao fique obstruido :legal:
se colocar em cima, tem que cuidar pra nao bater no tampao, se usar
se colocar embaixo, ai complica
ele nao pode ficar obstruido
