lazaroxp
Crossover Caseiro
Olá, tive olhando uns crossovers caseiro ou seja seria mais um divisor de frequncia será que alguem tem o eskeminha pra montar um creio que não é muito dificil o que eu to quereno é pra ligar um par de cornetas elas estão em paralelo resultando 4 ohms então seria 2000Hz 12dB /oitava será que alguem pode me ajudar sei que tenho que fazer uma bobina mais qual tamanho do nucleo e qntas voltas? e qual fio 12 , 14 , 16 awg? e qual capacitor pra saida quem puder ajudar Obrigado!
Opa, seguinte para fazer um corte passa alta em 2000hz ou 2Kz para sistema de 4ohms VC vai precisar fazer um cross com 1 um indutor de 0.45mH e um capacitor de 14uF ligados de acordo com a figura abaixo.
Para fazer o Indutor VC pode usar fio de 1mm com enrolamento de:
30mm de diametro
30mm de largura
139.5 espiras
4 camadas de 30 espiras + 19.5 espiras
Seu enrolamento vai ficar com altura de 4.6mm
Vai gastar 15.15m de fio.
Valores obtidos com o CalBob, com certeza vai haver uma pequena variação se voce seguir as medidas a risca, se não seguir pode esperar uma grande variação.
Espero ter ajudado.
30mm de diametro
30mm de largura
139.5 espiras
Espero ter ajudado.
AJUDOU D+ CARA MAIS SO MAIS UMA COISA NÃO ENTENDI O" L " QUE TA LIGADO DO POSSITIVO AO NEGATIVO? AI O ESKEMA FICA +/- ASSIM?
I A PERNINHA MAIOR DO CAPACITOR FICA PRA ONDE? NA SAIDA DA BOBINA OU NO POSITIVO DA CORNETA?
OUTRA COISA INDEPENDENTE NO NUCLEO SE EU USAR 15,15 MTS DE FIO VAI SAIR CERTINHO NEH?
DESDE JÁ OBRIGADO!
30mm de diametro
30mm de largura
139.5 espiras
Espero ter ajudado.
DESDE JÁ OBRIGADO!
é entendi errado o "C" significa capacitor i não crossover como eu tva pensando!!!! so ficou a duvida da perninha maior do capacitor!!! Vlw
O capacitor tem que ser despolarizado,esse que tem uma das pernas maior é polarizado podendo até estourar quando tiver recebendo energia.
A blz entendi agora corrigindo fica assim!!!
Valew!
Olá Lasaroxp!
Se te interessares no assunto na net há bons artigos e também programas free.
Não conheço esse calcbob2, mas se ele não te deu a dica da inversão de fase na polarização dos drivers, o que é elementar para quem apenas leu a respeito, e assim ...
Quanto aos capacitores se for usar no limite use os de poliester 250volts;
Para o a bitola do fio da bobina verifique a impedância final que não pode funcionar como um freio de mão para a potência entregue pelo amplificador; se ficar em 0,8 ohms para um conjunto de nominais 4 ohms teremos uma redução de 20%, que serão transformados em calor e não chegarão ao destino (drivers);com os drivers, em função da alta sensibilidade significa menos do que em projetos hi-fi...
A propósito estava montando parcialmente os crossovers que usarei num projeto de uma igreja:
http://img527.imageshack.us/img527/64/s3011695je8.jpg
Saudações,
Paulo.
Paulo vlw pela dica, com certeza irei testar e fazer testes antes de coloca-lo para funcionar definitivamente so estou com duvida com relação a ligar a bonina entre o negativo e o possitivo é issu mesmo como o que eu desenhei acima!!
Parabens pelo seu projeto haja bobina ( hauhauhauhaua)
Desde já obrigado!!!
30mm de diametro
30mm de largura
139.5 espiras
Espero ter ajudado.
SO MAIS UMA DUVIDA, COMO SE CHEGA NESSE VALORES??? DE INDUTANCIA E DO CAPACITOR!!!! OBRIGADO!
30mm de diametro
30mm de largura
139.5 espiras
Espero ter ajudado.
a bobina eh enrrolada em algum nucleo,,, ou eh no seco mesmo.,..
tipo tem algum material que se deva enrrolar o cobre?
